Ersatzteile für AEG DI9966-M (94249239401)
AEG
DI9966-M
Dunstabzugshaube
Kohlefilter - AT wie Electrolux 902979363 für Dunstabzugshaube
156759
Kohlefilter 264x235mm, AT!
eckiger Aktivkohlefilter mit 2 abgeschrägten Ecken"Typ Faber I260GR" für Dunstabzugshauben
Alternativteil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG 902979363/6.
Aktivkohlefilter
354108
Dieser runde Kunststoffhalter trägt den Drehteller. Drehteller
RAD, HINTEN, 2GAC 2198998151
614078
Rolle
Kohlefilter wie AEG 902980048/0 MCFE04 264x235mm für Dunstabzugshaube 902979363
600427
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 902980048/0 MCFE04 , 902979363/6 EFF72 , Franke 9925204 , Indesit-Company/Ariston.. C00384658 , Küppersbusch 564511 Zub.870 , Whirlpool-Gruppe 484000008776 Type244 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00668491 Zubehör LZ54951 DHZ5476 , Wpro AMC244
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 902979363
Aktivkohlefilter
Metallfilter für Dunstabzugshauben (50248271004)
353727
Fettfilter Electrolux 5024827100/4 Metallfilter 300x250mm für Dunstabzugshaube
Metallgitterfilter mit einseitiger Entriegelung.
Die Maßangaben sind mit sowie ohne Nasen bzw. Befestigungen angegeben.
Abbildung ggfs. ähnlich Fettfilter
346197
Dieser ovale Dichtring befindet sich an beiden Seiten des Teleskoprohrs. Staubsaugerschlauch
346148
Rohr
604965
Drehteller
346143
Zum absaugen von engen Stellen können Sie die Düse als schmale Fugendüse einsetzen. Staubsaugerdüse
Kohlefilter 264x235mm Electrolux, OT! 902979363 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154854
Kohlefilter AEG 902980048/0 MCFE04 264x235mm für Dunstabzugshaube
Inklusive TimeStrip-Filterwechselanzeige.
Durch einen regelmäßigen Austausch des Kohlefilters sorgen Sie für frische Luft in der Küche, die frei von Kochgerüchen bleibt.
Wir empfehlen, den Kohlefilter je nach Gebrauch der Dunstabzugshaube alle 3 bis 4 Monate zu erneuern. Aktivkohlefilter
EFF76 LongLife-Aktivkohlefilter (waschbar) (4055173860)
351632
Kohlefilter waschbar Electrolux 405517386/0 EFF76 264x235mm
Long Life-Aktivkohlefilter gibt es in waschbarer oder regenerierbarer Ausführung. Die Filterbehandlung erfolgt jeweils nach ca. 160 Betriebsstunden bzw. je nach Kochverhalten ca. alle 2–3 Monate. Bei waschbaren Long Life-Aktivkohlefiltern sind die Kohlepartikel ortsfest in Polyurethan eingebettet.
Die Regenerierung beim waschbaren Long Life-Aktivkohlefilter geschieht in der Regel in zwei Arbeitsgängen: Zunächstwird der Filter im Geschirrspüler im Intensivprogramm gereinigt. Anschliessend wird er an der Luft oder im vorgeheizten Backofen bei 70 °C getrocknet.
Die Aufnahmekapazität eines Long Life-Aktivkohlefilters kann bei jedem Regenerieren zwar wieder deutlich verbessert werden, das Ausgangsniveau kann jedoch nicht wieder erreicht werden. Die Lebensdauer eines waschbaren Filters beträgt ca. 2 Jahre.
Passend u.a. auch wie Aktivkohlefilter Electrolux-Konzern/AEG.. 902980048/0 MCFE04 , 902979363/6 EFF72 , Franke 9925204 , Indesit-Company/Ariston.. C00384658 , Küppersbusch 564511 Zub.870 , Whirlpool-Gruppe 484000008776 Type244 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00668491 Zubehör LZ54951 DHZ5476 , Wpro AMC244 Aktivkohlefilter
Metallfettfilter wie Electrolux 50248271004 305x253mm für Dunstabzugshaube
618541
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50248271004 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00431222 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000027080 C00059594 , Faber 133.0017.054 , Franke 1960373 , Roblin 4268960
Meist sind 3 rechteckige Fettauffangfilter nebeneinander in der Dunsthaube wie der Umlufthaube oder Ablufthaube eingesetzt. Fettfilter
Drehteller 325mmØ Electrolux 50280600003 für Mikrowelle
354143
Drehteller
METALLFILTER
3606300
METALLFILTER Filter mechanisch
REDUZIERSTÜCK
4777529
REDUZIERSTÜCK Anschlussteile,Rohre
C00059594 METALLFETTFILTER
5722653
C00059594 METALLFETTFILTER Filter mechanisch
FLANSCH,MIT,VENTIL,D.150
7137408
FLANSCH,MIT,VENTIL,D.150 Anschlussteile
VERBINDER,BEDIENUNG,L=350 10 W
7145993
VERBINDER,BEDIENUNG,L=350 10 W Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker,Netzteil-Stecker
f26447b00378462a928f6c41b872f920,f26447b00378462a928f6c41b872f920,f91823a1d07a4412b652c9dffa12a8cf
SCHARNIER,HALTER,HALOGENLAMPE
9707901
SCHARNIER,HALTER,HALOGENLAMPE Gehäuseteile,Scharniere
9731103
CABLE,CONNECTION 3X0,75X2100W
9988145
CABLE,CONNECTION 3X0,75X2100W Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
KIT,VERBINDER,MOTOR
9989889
KIT,VERBINDER,MOTOR Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
EFF72 KOHLEFILTER PASSEND FÜR FABER 267 X 237 X H 16MM
F122799
EFF72 KOHLEFILTER PASSEND FÜR FABER 267 X 237 X H 16MM Filter mechanisch
METALLFETTFILTER 253X300X8 MM
F340868
METALLFETTFILTER 253X300X8 MM Filter mechanisch
9925204 AKTIVKOHLEFILTER EASYCUBE
G940663
9925204 AKTIVKOHLEFILTER EASYCUBE Filter mechanisch
FETTFILTER
Q191690
MCFE04 KOHLEFILTER EFF72
Q86148
MCFE04 KOHLEFILTER EFF72 Filter mechanisch
VERBINDER,VERLÄNGERUNG,ANTRIEB
7145999
VERBINDER,VERLÄNGERUNG,ANTRIEB Anschlussteile,Rohre
PAL
9707896
PAL Haken
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
