Kohlefilter - AT wie Electrolux 902979363 für Dunstabzugshaube
156759
Kohlefilter 264x235mm, AT!
eckiger Aktivkohlefilter mit 2 abgeschrägten Ecken"Typ Faber I260GR" für Dunstabzugshauben
Alternativteil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG 902979363/6.
Aktivkohlefilter
Fettfilter für Dunstabzugshauben (4055081220)
351106
Filter, Kassette, 253x300 Al 4055081220
Fettfilter
Rückschlagventil mit Flansch für Herd-Abzugshauben (50269862004)
353948
Kohlefilter wie AEG 902980048/0 MCFE04 264x235mm für Dunstabzugshaube 902979363
600427
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 902980048/0 MCFE04 , 902979363/6 EFF72 , Franke 9925204 , Indesit-Company/Ariston.. C00384658 , Küppersbusch 564511 Zub.870 , Whirlpool-Gruppe 484000008776 Type244 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00668491 Zubehör LZ54951 DHZ5476 , Wpro AMC244 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 902979363
Aktivkohlefilter
Metallfilter für Dunstabzugshauben (50248271004)
353727
Fettfilter Electrolux 5024827100/4 Metallfilter 300x250mm für Dunstabzugshaube
Metallgitterfilter mit einseitiger Entriegelung.
Die Maßangaben sind mit sowie ohne Nasen bzw. Befestigungen angegeben.
Abbildung ggfs. ähnlich
Fettfilter
Kohlefilter 264x235mm Electrolux, OT! 902979363 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154854
Kohlefilter AEG 902980048/0 MCFE04 264x235mm für Dunstabzugshaube
Inklusive TimeStrip-Filterwechselanzeige.
Durch einen regelmäßigen Austausch des Kohlefilters sorgen Sie für frische Luft in der Küche, die frei von Kochgerüchen bleibt.
Wir empfehlen, den Kohlefilter je nach Gebrauch der Dunstabzugshaube alle 3 bis 4 Monate zu erneuern.
Aktivkohlefilter
Set, Filterverbindung (4055084869)
351147
Set, Karte, Atf RR 4V FA TE 8T (4055264115)
352170
Abluftstutzen D150 (50242341001)
353623
Steuerung für Dunstabzugshauben (4055080040)
351096
Kontrolleinheit, Set 4055080040
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
EFF76 LongLife-Aktivkohlefilter (waschbar) (4055173860)
351632
Kohlefilter waschbar Electrolux 405517386/0 EFF76 264x235mm
Long Life-Aktivkohlefilter gibt es in waschbarer oder regenerierbarer Ausführung. Die Filterbehandlung erfolgt jeweils nach ca. 160 Betriebsstunden bzw. je nach Kochverhalten ca. alle 2–3 Monate. Bei waschbaren Long Life-Aktivkohlefiltern sind die Kohlepartikel ortsfest in Polyurethan eingebettet.
Die Regenerierung beim waschbaren Long Life-Aktivkohlefilter geschieht in der Regel in zwei Arbeitsgängen: Zunächstwird der Filter im Geschirrspüler im Intensivprogramm gereinigt. Anschliessend wird er an der Luft oder im vorgeheizten Backofen bei 70 °C getrocknet.
Die Aufnahmekapazität eines Long Life-Aktivkohlefilters kann bei jedem Regenerieren zwar wieder deutlich verbessert werden, das Ausgangsniveau kann jedoch nicht wieder erreicht werden. Die Lebensdauer eines waschbaren Filters beträgt ca. 2 Jahre.
Passend u.a. auch wie Aktivkohlefilter Electrolux-Konzern/AEG.. 902980048/0 MCFE04 , 902979363/6 EFF72 , Franke 9925204 , Indesit-Company/Ariston.. C00384658 , Küppersbusch 564511 Zub.870 , Whirlpool-Gruppe 484000008776 Type244 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00668491 Zubehör LZ54951 DHZ5476 , Wpro AMC244
Aktivkohlefilter
Metall-Fettfilter für Herd-Abzugshauben 253 x 300 mm (4055198446)
351791
Fettfilter
Flügelrad, D8 PP-V2 (4055358065)
352771
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,770c80cc036d4abebb2b8079e5bfea0e
Kit, Dämpfer (50297932001)
354649
Flügelrad (50292099004)
354488
Flansch für Dunstabzugshauben (50239747004)
353610
Herd-Abzugshauben-Motor (komplett) (4055084851)
363240
Netzkabel, 2X0,75X2100 542+844 (50268785008)
353929
Netzkabel, 2x0, 75x2100 542+844 50268785008
Kabel,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,6b70b7f312ae4a25a1f36137e2e93259,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91
Bedienfeld für Dunstabzugshauben (komplett) (4055080016)
351093
Anzeige-und Schaltelektronik, Set 4055080016
Elektronik,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Metallfettfilter wie Electrolux 50248271004 305x253mm für Dunstabzugshaube
618541
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50248271004 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00431222 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000027080 C00059594 , Faber 133.0017.054 , Franke 1960373 , Roblin 4268960
Meist sind 3 rechteckige Fettauffangfilter nebeneinander in der Dunsthaube wie der Umlufthaube oder Ablufthaube eingesetzt.
Fettfilter
50248271004 METALLFILTER
3606300
Filter mechanisch
50239747004 REDUZIERSTÜCK
4777529
50242341001 ABLUFTSTUTZEN D150
5140401
4055084869 SET,FILTERVERBINDUNG
5228549
C00059594 482000027080 METALLFETTFILTER
5722653
Filter mechanisch
50269862004 FLANSCH,MIT,VENTIL,D.150
7137408
50292099004 SCHOEP
9727949
50292099004 SCHOEP
50297932001 KIT,DÄMPFER
9989888
EFF72 KOHLEFILTER PASSEND FÜR FABER 267 X 237 X H 16MM
F122799
Filter mechanisch
133.0017.054 METALLFETTFILTER 253X300X8 MM
F340868
Filter mechanisch
9925204 112.0016.756 AKTIVKOHLEFILTER EASYCUBE
G940663
Filter mechanisch
1070079 FETTFILTER
Q191690
1070079 FETTFILTER
Filter mechanisch
MCFE04 9029800480 KOHLEFILTER EFF72
Q86148
Filter mechanisch
VERBINDER,MOTOR,SET
5228373
VERBINDER,MOTOR,SET
SET,MOTOR
5239939
SET,MOTOR
50268785008 NETZKABEL,2X0,75X2100 542+844
7127663
VERBINDER,VERLÄNGERUNG,ANTRIEB
7145999
