Ersatzteile für AEG DI7490-M (94249249001)
AEG
DI7490-M
Dunstabzugshaube
Kohlefilter - AT wie Electrolux 902979363 für Dunstabzugshaube
156759
Kohlefilter 264x235mm, AT!
eckiger Aktivkohlefilter mit 2 abgeschrägten Ecken"Typ Faber I260GR" für Dunstabzugshauben
Alternativteil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG 902979363/6.
Aktivkohlefilter
Kohlefilter wie AEG 902980048/0 MCFE04 264x235mm für Dunstabzugshaube 902979363
600427
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 902980048/0 MCFE04 , 902979363/6 EFF72 , Franke 9925204 , Indesit-Company/Ariston.. C00384658 , Küppersbusch 564511 Zub.870 , Whirlpool-Gruppe 484000008776 Type244 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00668491 Zubehör LZ54951 DHZ5476 , Wpro AMC244
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 902979363
Aktivkohlefilter
Metallfilter für Dunstabzugshauben (50248271004)
353727
Fettfilter Electrolux 5024827100/4 Metallfilter 300x250mm für Dunstabzugshaube
Metallgitterfilter mit einseitiger Entriegelung.
Die Maßangaben sind mit sowie ohne Nasen bzw. Befestigungen angegeben.
Abbildung ggfs. ähnlich Fettfilter
Kohlefilter 264x235mm Electrolux, OT! 902979363 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154854
Kohlefilter AEG 902980048/0 MCFE04 264x235mm für Dunstabzugshaube
Inklusive TimeStrip-Filterwechselanzeige.
Durch einen regelmäßigen Austausch des Kohlefilters sorgen Sie für frische Luft in der Küche, die frei von Kochgerüchen bleibt.
Wir empfehlen, den Kohlefilter je nach Gebrauch der Dunstabzugshaube alle 3 bis 4 Monate zu erneuern. Aktivkohlefilter
Steuerung für Dunstabzugshauben (4055080040)
351096
Kontrolleinheit, Set 4055080040
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
EFF76 LongLife-Aktivkohlefilter (waschbar) (4055173860)
351632
Kohlefilter waschbar Electrolux 405517386/0 EFF76 264x235mm
Long Life-Aktivkohlefilter gibt es in waschbarer oder regenerierbarer Ausführung. Die Filterbehandlung erfolgt jeweils nach ca. 160 Betriebsstunden bzw. je nach Kochverhalten ca. alle 2–3 Monate. Bei waschbaren Long Life-Aktivkohlefiltern sind die Kohlepartikel ortsfest in Polyurethan eingebettet.
Die Regenerierung beim waschbaren Long Life-Aktivkohlefilter geschieht in der Regel in zwei Arbeitsgängen: Zunächstwird der Filter im Geschirrspüler im Intensivprogramm gereinigt. Anschliessend wird er an der Luft oder im vorgeheizten Backofen bei 70 °C getrocknet.
Die Aufnahmekapazität eines Long Life-Aktivkohlefilters kann bei jedem Regenerieren zwar wieder deutlich verbessert werden, das Ausgangsniveau kann jedoch nicht wieder erreicht werden. Die Lebensdauer eines waschbaren Filters beträgt ca. 2 Jahre.
Passend u.a. auch wie Aktivkohlefilter Electrolux-Konzern/AEG.. 902980048/0 MCFE04 , 902979363/6 EFF72 , Franke 9925204 , Indesit-Company/Ariston.. C00384658 , Küppersbusch 564511 Zub.870 , Whirlpool-Gruppe 484000008776 Type244 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00668491 Zubehör LZ54951 DHZ5476 , Wpro AMC244 Aktivkohlefilter
Set, Karte, Atf RR 4V FA TE 8T (4055264115)
352170
Netzkabel, 2X0,75X2100 542+844 (50268785008)
353929
Netzkabel, 2x0, 75x2100 542+844 50268785008
Kabel,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,6b70b7f312ae4a25a1f36137e2e93259,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91
Bedienfeld für Dunstabzugshauben (komplett) (4055080016)
351093
Anzeige-und Schaltelektronik, Set 4055080016
Elektronik,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Metallfettfilter wie Electrolux 50248271004 305x253mm für Dunstabzugshaube
618541
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50248271004 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00431222 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000027080 C00059594 , Faber 133.0017.054 , Franke 1960373 , Roblin 4268960
Meist sind 3 rechteckige Fettauffangfilter nebeneinander in der Dunsthaube wie der Umlufthaube oder Ablufthaube eingesetzt. Fettfilter
RING
1483537
RING Anschlussteile,Rohre
RING
1495186
METALLFILTER
3606300
METALLFILTER Filter mechanisch
REDUZIERSTÜCK
4777529
REDUZIERSTÜCK Anschlussteile,Rohre
ABLUFTSTUTZEN D150
5140401
ABLUFTSTUTZEN D150 Anschlussteile,Rohre
SET,FILTERVERBINDUNG
5228549
SET,FILTERVERBINDUNG Anschlussteile,Rohre
C00059594 METALLFETTFILTER
5722653
C00059594 METALLFETTFILTER Filter mechanisch
FLANSCH,MIT,VENTIL,D.150
7137408
FLANSCH,MIT,VENTIL,D.150 Anschlussteile
REDUZIERSTÜCK
9637679
KIT,DÄMPFER
9989888
KIT,DÄMPFER
EFF72 KOHLEFILTER PASSEND FÜR FABER 267 X 237 X H 16MM
F122799
EFF72 KOHLEFILTER PASSEND FÜR FABER 267 X 237 X H 16MM Filter mechanisch
REDUKTIONSSTÜCK 150-120MM
F340856
REDUKTIONSSTÜCK 150-120MM Anschlussteile,Rohre
METALLFETTFILTER 253X300X8 MM
F340868
METALLFETTFILTER 253X300X8 MM Filter mechanisch
PD HOTTE CLAPET VENTELLES DIAM.150
F624181
PD HOTTE CLAPET VENTELLES DIAM.150 Anschlussteile
F9 6093195 KOHLEFILTER KIT 267X237 1 STÜCK
F659638
F9 6093195 KOHLEFILTER KIT 267X237 1 STÜCK Filter mechanisch
KOHLEFILTER
F84398
KOHLEFILTER Filter mechanisch
FILTEREINSATZ FILTER MOTORKOHLE
G140392
FILTEREINSATZ FILTER MOTORKOHLE Filter mechanisch
KITFC161 KOHLEFILTER
G891888
KITFC161 KOHLEFILTER Filter mechanisch
9925204 AKTIVKOHLEFILTER EASYCUBE
G940663
9925204 AKTIVKOHLEFILTER EASYCUBE Filter mechanisch
IMPELLER D8 PP-V2 + NUT
H209165
IMPELLER D8 PP-V2 + NUT Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
FETTFILTER
Q191690
METALLFETTFILTER ALTERNATIV FÜR FABER, AEG, AIRLUX, ...
Q749240
METALLFETTFILTER ALTERNATIV FÜR FABER, AEG, AIRLUX, ... Filter mechanisch
MCFE04 KOHLEFILTER EFF72
Q86148
MCFE04 KOHLEFILTER EFF72 Filter mechanisch
METALLFETTFILTER SERVICE KIT
R553333
METALLFETTFILTER SERVICE KIT Filter mechanisch
EFF72 KOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR FABER 267 X 237 X H 16MM
W390513
EFF72 KOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR FABER 267 X 237 X H 16MM Filter mechanisch
VERBINDER,MOTOR,SET
5228373
VERBINDER,MOTOR,SET Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
SET,MOTOR
5239939
SET,MOTOR Motoren,AC-Motoren
NETZKABEL,2X0,75X2100 542+844
7127663
NETZKABEL,2X0,75X2100 542+844 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
VERBINDER,VERLÄNGERUNG,ANTRIEB
7145999
VERBINDER,VERLÄNGERUNG,ANTRIEB Anschlussteile,Rohre
SCHOEP
9727949
SCHOEP Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
VENTIL H DURCHMESSER 142
D716034
VENTIL H DURCHMESSER 142 Anschlussteile
PD HOTTE FILTRE METAL EOLE 600/900
F624104
PD HOTTE FILTRE METAL EOLE 600/900 Filter mechanisch
C00630630 REDUCTION FLANGE 150-120 PP V2 BK
Q511041
C00630630 REDUCTION FLANGE 150-120 PP V2 BK Anschlussteile,Rohre
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
