172585
154710
339457
154755
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527026Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3870288101, 3870288598
156186
10005076
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527027Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3870290016
173181
155754
Thermoschalter kpl., OT! 387207902 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154681
Thermoschalter AEG 387207902/9 für Backofen
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 387207902/9.
Tipp: Wenn dieser Schalter defekt ist, geht das ganze Gerät aus.
Programmwahlschalter mit Anzeige Electrolux 387124702/3 für Kochfeld
153979
Programmwahlschalter mit Anzeige Electrolux 387124702/3 Original für Kochfeld
Schalter,Display,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Temperaturbegrenzer 140°C für Kühllüfter AEG 140044190019 in Backofen Herd
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. dieses Klixon schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein.
Ringheizung Electrolux 3871425124 für Herd
350137
Heizelement,Heizelement
Backblech hoch AEG 387028810/1 425x360x43mm Fettpfanne emailliert
173862
Herd-Drucktaste, schwarz (5610254202)
354896
Taste Electrolux 5610254202 für Herd
EINSTELLBARER THERMOSTAT 140200064016
608521
Türdichtung passend wie Electrolux 3873369007 für Herd
10102962
Türdichtung wie AEG 3873369007 mit 4Haken für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3873369007
Diese schwarze Türrahmendichtung wird mit 4 nach außen stehenden Haken an den Ecken in den Rahmen der Backofentüre eingesetzt. Die Dichtung ist im Doppelbackofen im unteren Ofen eingebaut.
344140
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527018
Oberes Profil für Backofentüren (3872602200)
350199
Profil, oben, Tür unten 3872602200
355190
155717
Gehäuseteile,Tür,Griff
349352
Gitter, rechts, oberer Ofen 3873830024
607327
Grill, Seitlich, Unterer Backofen (3873828028)
350260
Gitter, rechts, unterer Backofen 3873828028
10032134
TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Abschottdichtung, Frontblende, oberer Ofen 3873371003
607739
Gitter, links, oberer Ofen 3873830016
607326
Backofenschalter (3301878108)
348869
sonstige Bauteile,Schalter,Drehknopf,Knöpfe
Lampe E14 25W Electrolux 3051725244 für Herd
348399
Dichtung für Backofentüren (3873369007)
350249
Türdichtung AEG 3873369007 mit 4Haken für Backofen
Grill, Seitlich, Unterer Backofen (3873828010)
350259
Gitter, links, unterer Backofen 3873828010
Gitterrost für Fettpfannen (3873608016)
350254
Grillrost Einsatz für Backblech AEG 368x305x40mm in Backofen Herd 3873608016
Oberes Grillheizelement für Backöfen - 2300 W (3876046131)
350370
obere Backofenheizung, Gitter, oberer Ofen, 240V - 1200/1100W 3876046131
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Temperaturbegrenzer AEG 3302081017 110°C für Backofen Herd
155779
Schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor Überhitzung.
Temperaturbegrenzer für Kühllüfter AEG 387311800 140°C in Backofen Herd
156404
Der Klixon/Thermostat schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Backofenthermostat (3890770286)
350602
einstellbarer Thermostat, unterer Backofen, 55.17064.050 3890770286
GRILL,SEITLICH,OBERER OFEN,LEF
2146989
GRILL,SEITLICH,OBERER OFEN,RECHTS
2146990
PROFIL,OBEN,TÜR UNTEN
2147328
PROFIL,OBEN,TÜR OBEN
2147414
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE,O
2147516
GRILL,SEITLICH,UNTERER BACKOFEN
2147576
2147577
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE,U
2147719
TÜRSCHARNIER
2147973
TÜRSCHARNIER
SCHARNIER,TÜR UNTEN
2147977
SCHARNIER,TÜR UNTEN
GLASBLENDE,INNEN,TÜR OBEN,504X
2149328
MOTOR MIT FÜGELRAD,KÜHLUNG/ABK
2150694
OBERE BACKOFENHEIZUNG,GITTER,O
2624577
PLATTE,OBEN,WAND
3310239
PLATTE,OBEN,WAND
Befestigungsteile,Platten
SCHALTER,OFEN
3344023
SCHALTER,OFEN
FEDER
3584532
FEDER
GLAS BACKOFENLAMPE,RUND
5238624
TASTE,SCHWARZ
5623491
TASTE,SCHWARZ
TRÄGER,THERMOSTAT
6080750
TRÄGER,THERMOSTAT
BACKOFENSCHALTER,OBERER OFEN,6+0 623
7102666
FETTPFANNE,GRAU/BLAU,EMAILLIER 426X360X42MM
8337532
Zubehörteile,Backofenbleche
55.17064.050 BO.THERMOSTAT
8689371
Thermostate
FETTPFANNE
8760184
FETTPFANNE
HEIZSTAB/ HEIZWIDERSTAND/HEIZUNG
9028669
HEISSLUFTHEIZUNG, 1900W - 230V
9029115
ABDECKUNG, NETZANSCHLUSS
9031924
9036672
BOULON,TORX 3,5 X 9,5 T20
9042493
THERMO-SCHALTER FÜR LÜFTERMOTOR
9639448
Elektrische Bauteile,Sicherungen
HEXAGON MOER,DOPMOER
9691748
BEFESTIGUNGSKLEMME
9691753
BEFESTIGUNGSKLEMME
9691775
PLAATMOER,VENTITATORWIEL
9692693
ISOLATIEDARM,KLIXON
9697301
ISOLATIEDARM,KLIXON
Thermostate
BESCHERMSCHILD,BODEMVERWARMING
9709063
ANSCHLUSSBOARD
9716269
ANSCHLUSSBOARD
LÜFTERABDECKUNG
9718079
LÜFTERABDECKUNG
Gehäuseteile,Blenden
GRILLROST BACKWAGEN
9720507
GRILLROST BACKWAGEN
Zubehörteile,Roste
A20R00107 VENTILATORMOTOR
9727795
BACKOFENSCHALTER ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3303162006
D218148
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D237617
LÜFTERRAD,180MM, 0,7MM
D239100
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
Gehäuseteile,Ringe
708232 ANZEIGE-UND SCHALTELEKTRONIK
D846281
A20R00107 LÜFTERMOTOR FIME 25W
F154728
KNEBEL,INOX,ZERO-INDEX
F209407
RAHMEN,TASTE,SCHWARZ
F691843
STIFT,TUHR
F691955
STIFT,TUHR
BACKOFENHEIZUNG 1000 WATT ERSATZ FÜR ELECTROLUX 3871428011
G358570
161771.301 / 110 SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,G
H149505
Thermostate
BACKOFENHEIZUNG 1900W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3871425124
H547722
161772.307 / 140°C SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,140°C
H832134
Thermostate
GRILLROST,426X357.4X22.2MM
M202574
Zubehörteile,Roste
EINSTELLBARER THERMOSTAT,OBERE
M277984
55.17064.100 ADJUSTABLE THERMOSTAT
U861592
Thermostate
ABLUFTSCHLAUCH
2148354
ABLUFTSCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
RÜCKWAND
2149220
RÜCKWAND
GLASBLENDE,INNEN,UNTERER BACKOFEN
2149862
KOMBIMUTTER M4
3628483
KOMBIMUTTER M4
TÜRGRIFF,ALUMINIUM,RUND
5928290
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BEDIENBLENDE
D7145
BEDIENBLENDE
