Ersatzteile für AEG DCK731110M (94417175800)
AEG
DCK731110M
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
154755
10002758
10103789
Ringheizung Electrolux 3871425124 für Herd
350137
Heizelement,Heizelement
355062
Backofensensor (3890818010)
350613
Sensor, Hauptbackofen, Ofen oben, PT 500 3890818010
Backblech hoch AEG 387028810/1 425x360x43mm Fettpfanne emailliert
173862
Türdichtung passend wie Electrolux 3873369007 für Herd
10102962
Türdichtung wie AEG 3873369007 mit 4Haken für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3873369007
Diese schwarze Türrahmendichtung wird mit 4 nach außen stehenden Haken an den Ecken in den Rahmen der Backofentüre eingesetzt. Die Dichtung ist im Doppelbackofen im unteren Ofen eingebaut. Dichtung
344140
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527018 Thermostat,Thermostat
Oberes Profil für Backofentüren (3872602200)
350199
Profil, oben, Tür unten 3872602200
355190
155717
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
349352
Schraube, 4,2X9,5 T (3878545106)
350457
Heizung Unterhitze Electrolux 8583871428014 für Backofen
612878
Grillrost AEG 8087937010 426x357mm für Backofen Herd
616751
Abschottdichtung, Frontblende, oberer Ofen 3873371003
607739
TÜRSCHARNIER 3875470043
610468
Konfigurierte Platine für Herde (8996619281364)
356760
Leistungselektronik OVC2000-A1 Electrolux 8996619281364 für Herd
konfiguriert Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Obere Backofenheizung, Gitter (3876046222)
350371
obere Backofenheizung, unterer Backofen, Grill, 240V - 1000/1900W 3876046222
Rad, Umluftgebläse (5550231012)
354816
Dichtung für Backofentüren (3873369007)
350249
Türdichtung AEG 3873369007 mit 4Haken für Backofen
355904
HEIZELEMENT, RUND, OBERER OFEN, 2 140089339018
607758
Gitterrost für Fettpfannen (3873608016)
350254
Grillrost Einsatz für Backblech AEG 368x305x40mm in Backofen Herd 3873608016
Oberes Grillheizelement für Backöfen - 2300 W (3876046131)
350370
obere Backofenheizung, Gitter, oberer Ofen, 240V - 1200/1100W 3876046131
350495
365939
PROFIL,OBEN,TÜR UNTEN
2147328
PROFIL,OBEN,TÜR UNTEN Gehäuseteile
PROFIL,OBEN,TÜR OBEN
2147414
PROFIL,OBEN,TÜR OBEN Gehäuseteile
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE,O
2147516
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE,O Dichtungen
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE,U
2147719
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE,U Dichtungen
TÜRSCHARNIER
2148839
TÜRSCHARNIER
2148848
GLASBLENDE,INNEN,TÜR OBEN,504X
2149328
GLASBLENDE,INNEN,TÜR OBEN,504X Gehäuseteile
GLASBLENDE,INNEN,UNTERER BACKOFEN
2149592
GLASBLENDE,INNEN,UNTERER BACKOFEN Gehäuseteile
MOTOR MIT FÜGELRAD,KÜHLUNG/ABK
2150694
MOTOR MIT FÜGELRAD,KÜHLUNG/ABK Lüfter
OBERE BACKOFENHEIZUNG,GITTER,2
2151479
OBERE BACKOFENHEIZUNG,GITTER,2 Heiz und Kühlelemente
OBERE BACKOFENHEIZUNG,GITTER,O
2624577
OBERE BACKOFENHEIZUNG,GITTER,O Heiz und Kühlelemente
PLATTE,OBEN,WAND
3310239
PLATTE,OBEN,WAND Befestigungsteile,Platten
MUTTER,HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
5623002
MUTTER,HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND Befestigungsteile
RONDELLE,4,3X12X0,4
8688718
RONDELLE,4,3X12X0,4 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
FETTPFANNE
8760184
FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
HEISSLUFTHEIZUNG, 1900W - 230V
9029115
HEISSLUFTHEIZUNG, 1900W - 230V Heiz und Kühlelemente
9036672
ABSTANDHALTER,RAHMEN VORDERSEITE Befestigungsteile
SENSOR PT500 M/OVEN
9041614
SENSOR PT500 M/OVEN Thermostate,Temperaturfühler
BOUT,DEURGREEP,40X10 T20
9691628
BOUT,DEURGREEP,40X10 T20 Befestigungsteile
BEFESTIGUNGSKLEMME
9691753
BEFESTIGUNGSKLEMME Befestigungsteile
DEKSEL,VENTITATORWIEL,STAYCLEA
9708461
DEKSEL,VENTITATORWIEL,STAYCLEA Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
BESCHERMSCHILD,BODEMVERWARMING
9709063
BESCHERMSCHILD,BODEMVERWARMING Gehäuseteile
ANSCHLUSSBOARD
9716269
ANSCHLUSSBOARD Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
GRILLROST BACKWAGEN
9720507
GRILLROST BACKWAGEN Zubehörteile,Roste
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM
D2371
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D237617
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L Befestigungsteile
GLASSCHEIBE,BACKOFENLEUCHTE,SE
D242672
GLASSCHEIBE,BACKOFENLEUCHTE,SE Gehäuseteile
RAD,UMLUFTGEBLÄSE
D335159
RAD,UMLUFTGEBLÄSE Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER Gehäuseteile,Ringe
SET,BUCHSE,SCHRAUBENGRIFF
F203052
SET,BUCHSE,SCHRAUBENGRIFF Befestigungsteile
GRILLE,426X357,4MM
F692762
GRILLE,426X357,4MM Zubehörteile,Roste
GRILLE,CÂTE,FOUR SUPERIEUR,R
F693619
GRILLE,CÂTE,FOUR SUPERIEUR,R Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
GRILLE,CÂTE,FOUR SUPERIEUR,L
F693620
GRILLE,CÂTE,FOUR SUPERIEUR,L Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
VIS,4,2X9,5 T
F694289
VIS,4,2X9,5 T Befestigungsteile
GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS
G194985
GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS Gehäuseteile
MONTAGESATZ,BEFESTIGUNGSSCHRAU
G290729
MONTAGESATZ,BEFESTIGUNGSSCHRAU Befestigungsteile
161771.301 / 110 SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,G
H149505
161771.301 / 110 SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,G Thermostate
DECKEL,ANZEIGE-UND SCHALTELEKTRONIK
H747593
DECKEL,ANZEIGE-UND SCHALTELEKTRONIK Gehäuseteile
BEDIENBLENDE,INOX,60CM, PASSEND FÜR OMEGA
H921982
BEDIENBLENDE,INOX,60CM, PASSEND FÜR OMEGA Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
HEIZELEMENT,RUND,OBERER OFEN,240V, 1650W
Q521060
HEIZELEMENT,RUND,OBERER OFEN,240V, 1650W Heiz und Kühlelemente
ABLUFTSCHLAUCH
2148354
ABLUFTSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
GLASBLENDE,INNEN,OBERER OFEN,4
2149255
GLASBLENDE,INNEN,OBERER OFEN,4 Gehäuseteile
BLENDE,VENTILATORKAPPE,UMLUFTG
2149463
BLENDE,VENTILATORKAPPE,UMLUFTG Gehäuseteile,Blenden
2149862
MIKROSCHALTER,BACKOFENLAMPE
2150718
MIKROSCHALTER,BACKOFENLAMPE Schalter / Taster
GITTER,SEITLICH,RECHTS
G199182
GITTER,SEITLICH,RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
GITTER,SEITLICH,LINKS
G199272
GITTER,SEITLICH,LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
ADAPTER,TÜRGRIFF
H921962
ADAPTER,TÜRGRIFF Anschlussteile
FRONTSCHEIBE,SCHWARZ,594X303.5
H922164
FRONTSCHEIBE,SCHWARZ,594X303.5 Gehäuseteile
BACKAUSZUG,LINKS-RECHTS
H922242
BACKAUSZUG,LINKS-RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
TÜRGRIFF
H985109
Fehlercode Beschreibung
Der AEG Backofen Fehler F 130 tritt auf, wenn ein Defekt an der Leistungselektronik vorliegt.
Der AEG Backofen Fehler C1 bedeutet, dass die Einhängegitter und Auszüge vor der Anwahl der pyrolytischen Selbstreinigung nicht entfernt wurden.
Der AEG Backofen Fehler C2 bedeutet, dass beim Start der Pyrolyse das Bratenthermometer nicht entfernt wurde.
Der AEG Backofen Fehler C3 deutet daraufhin, dass die Backofentür beim Start der Pyrolyse noch geöffnet ist.
Der AEG Backofen Fehler C4 deutet daraufhin, dass die Plus-Dampftaste beim Einschalten der pyrolytischen Reinigung eingeschaltet ist.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E1 deutet auf einen Fehler in der Elektronik hin.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E3 wird angezeigt, wenn es zu einer Über- oder Unterspannung gekommen ist.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E6 bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler E641 bedeutet, dass eine Phase der Stromversorgung fehlt, also das Gerät nur an eine Phase angeschlossen ist.
Wenn der AEG Induktionskochfeld Fehler E9 angezeigt wird, dann besteht ein Fehler an der Elektronik.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler F bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler F1 kann mehrere Ursachen haben. Entweder befindet sich kein Kochgeschirr auf der Kochzone oder das Kochgeschirr ist nicht induktionsgeeignet.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler L deutet darauf hin, dass die Kindersicherung Ihres Herdes eingeschaltet ist.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
