172585
154755
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527026Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3870288101, 3870288598
339457
10005286
155754
Türdichtung passend wie Electrolux 3873369007 für Herd
10102962
Türdichtung wie AEG 3873369007 mit 4Haken für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3873369007
Diese schwarze Türrahmendichtung wird mit 4 nach außen stehenden Haken an den Ecken in den Rahmen der Backofentüre eingesetzt. Die Dichtung ist im Doppelbackofen im unteren Ofen eingebaut.
355062
349352
Ringheizung Electrolux 3871425124 für Herd
350137
Heizelement,Heizelement
Backofensensor (3890818010)
350613
Sensor, Hauptbackofen, Ofen oben, PT 500 3890818010
Backblech hoch AEG 387028810/1 425x360x43mm Fettpfanne emailliert
173862
Schraube, 4,2X9,5 T (3878545106)
350457
Dichtung für Backofentüren (3873369007)
350249
Türdichtung AEG 3873369007 mit 4Haken für Backofen
Gitterrost für Fettpfannen (3873608016)
350254
Grillrost Einsatz für Backblech AEG 368x305x40mm in Backofen Herd 3873608016
155717
Gehäuseteile,Tür,Griff
344140
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527018
Oberes Profil für Backofentüren (3872602200)
350199
Profil, oben, Tür unten 3872602200
355190
154710
Grillrost AEG 8087937010 426x357mm für Backofen Herd
616751
Abschottdichtung, Frontblende, oberer Ofen 3873371003
607739
TÜRSCHARNIER 3875470043
610468
Konfigurierte Platine für Herde (8996619281364)
356760
Leistungselektronik OVC2000-A1 Electrolux 8996619281364 für Herd
konfiguriert
Rad, Umluftgebläse (5550231012)
354816
Obere Backofenheizung, Gitter (3876046222)
350371
obere Backofenheizung, unterer Backofen, Grill, 240V - 1000/1900W 3876046222
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W
350509
Lampe,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
HEIZELEMENT, RUND, OBERER OFEN, 2 140089339018
607758
Oberes Grillheizelement für Backöfen - 2300 W (3876046131)
350370
obere Backofenheizung, Gitter, oberer Ofen, 240V - 1200/1100W 3876046131
355904
350495
3876436019 ABLUFTSCHLAUCH
2148354
Anschlussteile,Schlauch
3872577014 GLASBLENDE,INNEN,OBERER OFEN,4
2149255
3873073500 BLENDE,VENTILATORKAPPE,UMLUFTG
2149463
Gehäuseteile,Blenden
3872610021 GLASBLENDE,INNEN,UNTERER BACKOFEN
2149862
3875659017 MIKROSCHALTER,BACKOFENLAMPE
2150718
8086597013 GITTER,SEITLICH,RECHTS
G199182
8086597021 GITTER,SEITLICH,LINKS
G199272
140044815011 ADAPTER,TÜRGRIFF
H921962
140039091024 FRONTSCHEIBE,SCHWARZ,594X303.5
H922164
8090975049 BACKAUSZUG,LINKS-RECHTS
H922242
140056838018 DECKEL,LÜSTERKLEMME
H984784
140044812018 TÜRGRIFF
H985109
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
3872601202 PROFIL,OBEN,TÜR OBEN
2147414
3875470027 TÜRSCHARNIER
2148839
3872587021 GLASBLENDE,INNEN,TÜR OBEN,504X
2149328
3872609015 GLASBLENDE,INNEN,UNTERER BACKOFEN
2149592
3304887049 MOTOR MIT FÜGELRAD,KÜHLUNG/ABK
2150694
3874399011 PLATTE,OBEN,WAND
3310239
Befestigungsteile,Platten
3305339016 RONDELLE,4,3X12X0,4
8688718
3494797016 BOUT,DEURGREEP,40X10 T20
9691628
3871270017 BEFESTIGUNGSKLEMME
9691753
3494363033 DEKSEL,VENTITATORWIEL,STAYCLEA
9708461
3192427056 BESCHERMSCHILD,BODEMVERWARMING
9709063
Gehäuseteile,Gehäuse
3192554206 ANSCHLUSSBOARD
9716269
9727795
3878453210 LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM
D2371
3879112906 GLASSCHEIBE,BACKOFENLEUCHTE,SE
D242672
4055247474 SET,BUCHSE,SCHRAUBENGRIFF
F203052
8086856013 GRILLE,CÂTE,FOUR SUPERIEUR,R
F693619
8086856021 GRILLE,CÂTE,FOUR SUPERIEUR,L
F693620
8077813015 MONTAGESATZ,BEFESTIGUNGSSCHRAU
G290729
140046149054 DECKEL,ANZEIGE-UND SCHALTELEKTRONIK
H747593
140075553135 BEDIENBLENDE,INOX,60CM, PASSEND FÜR OMEGA
H921982
