156195
Diese max. 300°C Lampe ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191 - Werte: 40 Watt, 230 Volt - Sockel: G9 Schlaufensockel - Kontaktabstand: 9 mm - Länge Glaskörper: 20 mm - Länge Gesamt: 39 mm - Breite: 14 mm Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
172585
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
339457
154755
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527026Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3870288101, 3870288598
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
10005286
155754
10103789
Seitenlampen-Abdeckung für Backöfen (3879112906)
350497
Heizung Unterhitze Electrolux 8583871428014 für Backofen
612878
Türdichtung passend wie Electrolux 3873369007 für Herd
10102962
Türdichtung wie AEG 3873369007 mit 4Haken für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3873369007
Diese schwarze Türrahmendichtung wird mit 4 nach außen stehenden Haken an den Ecken in den Rahmen der Backofentüre eingesetzt. Die Dichtung ist im Doppelbackofen im unteren Ofen eingebaut.
11016906
Dampfgarer
349352
Ringheizung Electrolux 3871425124 für Herd
350137
Heizelement,Heizelement
355062
Unterlegscheibe (3305339016)
348986
Gehäuseteile,Backofenscheibe
TÜRGRIFF, INOX 140044120016
607722
Backofenheizung 1000 Watt für Herd Backer Facsa 3871428011 Unterhitze
11004797
Backblech hoch AEG 387028810/1 425x360x43mm Fettpfanne emailliert
173862
Montagesatz, Befestigungsschrau (8077813015)
355666
Backofensensor (3890818010)
350613
Sensor, Hauptbackofen, Ofen oben, PT 500 3890818010
Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
Schraube, 4,2X9,5 T (3878545106)
350457
Dichtung für Backofentüren (3873369007)
350249
Türdichtung AEG 3873369007 mit 4Haken für Backofen
155717
Gehäuseteile,Griff,Tür
Backofenheizung 1900W für Ofen Backer-Facsa 3871425124 Heizung, Backofen
11005430
Gitterrost für Fettpfannen (3873608016)
350254
Grillrost Einsatz für Backblech AEG 368x305x40mm in Backofen Herd 3873608016
344140
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527018
Oberes Profil für Backofentüren (3872602200)
350199
Profil, oben, Tür unten 3872602200
355190
350122
Oberer Heizelementschirm für Backöfen (3192427056)
348644
Türgriffschraube für Backöfen (3494797016)
349348
207942
Lampe wie Electrolux 808564102/8 Halogenlampe G9 18W für Backofen Herd mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747. Werte: 18 Watt, 230 Volt
Anschlüsse: 2 Stifte
Länge Glaskörper: 24 mm
Länge Gesamt: 44 mm
Breite: 14 mm
MerkmalePassend u.a. für folgende Geräte Küppersbusch:
- EEBD6750.0J
- EEBD6750.0J 94418412300
- EEBD6750.0J 94418412301
- EEBKD6750.0J
- EEBP6750.0J
- EEBP6750.0J 94418412400
- EEBP6750.0J 94418412401
348645
Temperatursensor für Backöfen (3890817012)
362904
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Temperatursensor
Set, Buchse, Schraubengriff (4055247474)
352032
154710
Grillrost AEG 8087937010 426x357mm für Backofen Herd
616751
Abschottdichtung, Frontblende, oberer Ofen 3873371003
607739
TÜRSCHARNIER 3875470043
610468
Konfigurierte Platine für Herde (8996619281364)
356760
Leistungselektronik OVC2000-A1 Electrolux 8996619281364 für Herd
konfiguriert
Rad, Umluftgebläse (5550231012)
354816
Obere Backofenheizung, Gitter (3876046222)
350371
obere Backofenheizung, unterer Backofen, Grill, 240V - 1000/1900W 3876046222
343934
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W
350509
Lampe,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
HEIZELEMENT, RUND, OBERER OFEN, 2 140089339018
607758
Oberes Grillheizelement für Backöfen - 2300 W (3876046131)
350370
obere Backofenheizung, Gitter, oberer Ofen, 240V - 1200/1100W 3876046131
355904
350495
3876436019 ABLUFTSCHLAUCH
2148354
Anschlussteile,Schlauch
3872409010 RÜCKWAND
2149220
3872409010 RÜCKWAND
3872577014 GLASBLENDE,INNEN,OBERER OFEN,4
2149255
3872610021 GLASBLENDE,INNEN,UNTERER BACKOFEN
2149862
3305339024 SCHEIBE,A5,3/12
9691466
8086597013 GITTER,SEITLICH,RECHTS
G199182
8086597021 GITTER,SEITLICH,LINKS
G199272
140044813016 ADAPTER,HANDGRIFF
H861916
140075553077 BEDIENBLENDE,INOX,60CM,VCU
H921977
Gehäuseteile,Frontblenden
8090975049 BACKAUSZUG,LINKS-RECHTS
H922242
1069120 HELICE VENTILATEUR
U705606
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1069151 DÄMPFER
U705629
1069151 DÄMPFER
1074004 THERMOSTATE
U708832
1074004 THERMOSTATE
Thermostate
3872601202 PROFIL,OBEN,TÜR OBEN
2147414
3875470027 TÜRSCHARNIER
2148839
3872587021 GLASBLENDE,INNEN,TÜR OBEN,504X
2149328
3872609015 GLASBLENDE,INNEN,UNTERER BACKOFEN
2149592
3304887049 MOTOR MIT FÜGELRAD,KÜHLUNG/ABK
2150694
3874399011 PLATTE,OBEN,WAND
3310239
Befestigungsteile,Platten
3494363033 DEKSEL,VENTITATORWIEL,STAYCLEA
9708461
3192554206 ANSCHLUSSBOARD
9716269
3878453210 LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM
D2371
8086856013 GRILLE,CÂTE,FOUR SUPERIEUR,R
F693619
8086856021 GRILLE,CÂTE,FOUR SUPERIEUR,L
F693620
140046149054 DECKEL,ANZEIGE-UND SCHALTELEKTRONIK
H747593
