Ersatzteile für AEG DC7003000M (94417153501)
AEG
DC7003000M
Kochfeld
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
172585
154710
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
154755
339457
25 Watt, 220-240 Volt
156186
10005076
155754
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Ringheizung Electrolux 3871425124 für Herd
350137
Heizelement,Heizelement
Backofensensor (3890818010)
350613
Sensor, Hauptbackofen, Ofen oben, PT 500 3890818010
Backblech hoch AEG 387028810/1 425x360x43mm Fettpfanne emailliert
173862
Türdichtung passend wie Electrolux 3873369007 für Herd
10102962
Türdichtung wie AEG 3873369007 mit 4Haken für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3873369007
Diese schwarze Türrahmendichtung wird mit 4 nach außen stehenden Haken an den Ecken in den Rahmen der Backofentüre eingesetzt. Die Dichtung ist im Doppelbackofen im unteren Ofen eingebaut. Dichtung
344140
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527018 Thermostat,Thermostat
Oberes Profil für Backofentüren (3872602200)
350199
Profil, oben, Tür unten 3872602200
355190
155717
349352
207942
mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C
Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747.
Werte: 18 Watt, 230 Volt Sockel: Stiftsockel G9 Anschlüsse: 2 Stifte Kontaktabstand: 9 mm Länge Glaskörper: 24 mm Länge Gesamt: 44 mm Breite: 14 mm
Merkmale
  • EEBD6750.0J
  • EEBD6750.0J 94418412300
  • EEBD6750.0J 94418412301
  • EEBKD6750.0J
  • EEBP6750.0J
  • EEBP6750.0J 94418412400
  • EEBP6750.0J 94418412401
Gitter, rechts, oberer Ofen 3873830024
607327
Grill, Seitlich, Unterer Backofen (3873828028)
350260
Gitter, rechts, unterer Backofen 3873828028
Abschottdichtung, Frontblende, oberer Ofen 3873371003
607739
TÜRSCHARNIER 3875470043
610468
Konfigurierte Platine für Herde (8996619281364)
356760
Leistungselektronik OVC2000-A1 Electrolux 8996619281364 für Herd
konfiguriert Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Obere Backofenheizung, Gitter (3876046222)
350371
obere Backofenheizung, unterer Backofen, Grill, 240V - 1000/1900W 3876046222
Gitter, links, oberer Ofen 3873830016
607326
Dichtung für Backofentüren (3873369007)
350249
Türdichtung AEG 3873369007 mit 4Haken für Backofen
Grill, Seitlich, Unterer Backofen (3873828010)
350259
Gitter, links, unterer Backofen 3873828010
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W
350509
Lampe,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Fühler, Backofenleuchte, E14, 250V, 25W
348418
Gitterrost für Fettpfannen (3873608016)
350254
Grillrost Einsatz für Backblech AEG 368x305x40mm in Backofen Herd 3873608016
Oberes Grillheizelement für Backöfen - 2300 W (3876046131)
350370
obere Backofenheizung, Gitter, oberer Ofen, 240V - 1200/1100W 3876046131
HEIZELEMENT, RUND, OBERER OFEN, 2 140089339018
607758
350495
Temperaturbegrenzer AEG 3302081017 110°C für Backofen Herd
155779
Schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums 110 °C, schaltet er den Kühllüfter ein. Thermostat,Thermostat
GRILL,SEITLICH,OBERER OFEN,LEF
2146989
GRILL,SEITLICH,OBERER OFEN,LEF Gehäuseteile
GRILL,SEITLICH,OBERER OFEN,RECHTS
2146990
GRILL,SEITLICH,OBERER OFEN,RECHTS Gehäuseteile
PROFIL,OBEN,TÜR UNTEN
2147328
PROFIL,OBEN,TÜR UNTEN Gehäuseteile
PROFIL,OBEN,TÜR OBEN
2147414
PROFIL,OBEN,TÜR OBEN Gehäuseteile
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE,O
2147516
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE,O Dichtungen
GRILL,SEITLICH,UNTERER BACKOFEN
2147576
GRILL,SEITLICH,UNTERER BACKOFEN Gehäuseteile
2147577
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE,U
2147719
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE,U Dichtungen
TÜRSCHARNIER
2148839
TÜRSCHARNIER
2148848
GLASBLENDE,INNEN,TÜR OBEN,504X
2149328
GLASBLENDE,INNEN,TÜR OBEN,504X Gehäuseteile
GLASBLENDE,INNEN,UNTERER BACKOFEN
2149592
GLASBLENDE,INNEN,UNTERER BACKOFEN Gehäuseteile
MOTOR MIT FÜGELRAD,KÜHLUNG/ABK
2150694
MOTOR MIT FÜGELRAD,KÜHLUNG/ABK Lüfter
OBERE BACKOFENHEIZUNG,GITTER,2
2151479
OBERE BACKOFENHEIZUNG,GITTER,2 Heiz und Kühlelemente
OBERE BACKOFENHEIZUNG,GITTER,O
2624577
OBERE BACKOFENHEIZUNG,GITTER,O Heiz und Kühlelemente
PLATTE,OBEN,WAND
3310239
PLATTE,OBEN,WAND Befestigungsteile,Platten
GLAS BACKOFENLAMPE,RUND
5238624
GLAS BACKOFENLAMPE,RUND Gehäuseteile
FETTPFANNE,GRAU/BLAU,EMAILLIER 426X360X42MM
8337532
FETTPFANNE,GRAU/BLAU,EMAILLIER 426X360X42MM Zubehörteile,Backofenbleche
FETTPFANNE
8760184
FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
HEIZSTAB/ HEIZWIDERSTAND/HEIZUNG
9028669
HEIZSTAB/ HEIZWIDERSTAND/HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
HEISSLUFTHEIZUNG, 1900W - 230V
9029115
HEISSLUFTHEIZUNG, 1900W - 230V Heiz und Kühlelemente
ABDECKUNG, NETZANSCHLUSS
9031924
ABDECKUNG, NETZANSCHLUSS Gehäuseteile
9036672
ABSTANDHALTER,RAHMEN VORDERSEITE Befestigungsteile
SENSOR PT500 M/OVEN
9041614
SENSOR PT500 M/OVEN Thermostate,Temperaturfühler
BOULON,TORX 3,5 X 9,5 T20
9042493
BOULON,TORX 3,5 X 9,5 T20 Befestigungsteile
SENSOR,TEMPERATUR,PT500
9043938
SENSOR,TEMPERATUR,PT500 Thermostate,Temperaturfühler
BEFESTIGUNGSKLEMME
9691753
BEFESTIGUNGSKLEMME Befestigungsteile
PLAATMOER,VENTITATORWIEL
9692693
PLAATMOER,VENTITATORWIEL Befestigungsteile
DEKSEL,VENTITATORWIEL,STAYCLEA
9708461
DEKSEL,VENTITATORWIEL,STAYCLEA Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
BESCHERMSCHILD,BODEMVERWARMING
9709063
BESCHERMSCHILD,BODEMVERWARMING Gehäuseteile
ANSCHLUSSBOARD
9716269
ANSCHLUSSBOARD Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
GRILLROST BACKWAGEN
9720507
GRILLROST BACKWAGEN Zubehörteile,Roste
A20R00107 VENTILATORMOTOR
9727795
A20R00107 VENTILATORMOTOR Lüfter
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D237617
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L Befestigungsteile
LÜFTERRAD,180MM, 0,7MM
D239100
LÜFTERRAD,180MM, 0,7MM Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
HANDGRIFF,BACKOFENTÜR,INOX
D243285
HANDGRIFF,BACKOFENTÜR,INOX Gehäuseteile,Griff/ Bügel
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER Gehäuseteile,Ringe
A20R00107 LÜFTERMOTOR FIME 25W
F154728
A20R00107 LÜFTERMOTOR FIME 25W Lüfter
BACKOFENHEIZUNG 1000 WATT ERSATZ FÜR ELECTROLUX 3871428011
G358570
BACKOFENHEIZUNG 1000 WATT ERSATZ FÜR ELECTROLUX 3871428011 Heiz und Kühlelemente
161771.301 / 110 SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,G
H149505
161771.301 / 110 SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,G Thermostate
BACKOFENHEIZUNG 1900W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3871425124
H547722
BACKOFENHEIZUNG 1900W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3871425124 Heiz und Kühlelemente
GRILLROST,426X357.4X22.2MM
M202574
GRILLROST,426X357.4X22.2MM Zubehörteile,Roste
HEIZELEMENT,RUND,OBERER OFEN,240V, 1650W
Q521060
HEIZELEMENT,RUND,OBERER OFEN,240V, 1650W Heiz und Kühlelemente
ABLUFTSCHLAUCH
2148354
ABLUFTSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
RÜCKWAND
2149220
RÜCKWAND Gehäuseteile
GLASBLENDE,INNEN,OBERER OFEN,4
2149255
GLASBLENDE,INNEN,OBERER OFEN,4 Gehäuseteile
BLENDE,VENTILATORKAPPE,UMLUFTG
2149463
BLENDE,VENTILATORKAPPE,UMLUFTG Gehäuseteile,Blenden
2149862
MIKROSCHALTER,BACKOFENLAMPE
2150718
MIKROSCHALTER,BACKOFENLAMPE Schalter / Taster
MUTTER D934 M4
3630036
MUTTER D934 M4 Befestigungsteile
THERMOSTATE
U708832
THERMOSTATE Thermostate
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
