Kohlefilter - AT wie Electrolux 902979363 für Dunstabzugshaube
156759
Kohlefilter 264x235mm, AT!
eckiger Aktivkohlefilter mit 2 abgeschrägten Ecken"Typ Faber I260GR" für Dunstabzugshauben
Alternativteil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG 902979363/6.
Aktivkohlefilter
354108
Dieser runde Kunststoffhalter trägt den Drehteller.
Drehteller
RAD, HINTEN, 2GAC 2198998151
614078
Rolle
Kohlefilter wie AEG 902980048/0 MCFE04 264x235mm für Dunstabzugshaube 902979363
600427
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 902980048/0 MCFE04 , 902979363/6 EFF72 , Franke 9925204 , Indesit-Company/Ariston.. C00384658 , Küppersbusch 564511 Zub.870 , Whirlpool-Gruppe 484000008776 Type244 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00668491 Zubehör LZ54951 DHZ5476 , Wpro AMC244 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 902979363
Aktivkohlefilter
346197
Dieser ovale Dichtring befindet sich an beiden Seiten des Teleskoprohrs.
Staubsaugerschlauch
346148
Rohr
604965
Drehteller
346143
Zum absaugen von engen Stellen können Sie die Düse als schmale Fugendüse einsetzen.
Staubsaugerdüse
Kohlefilter 264x235mm Electrolux, OT! 902979363 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154854
Kohlefilter AEG 902980048/0 MCFE04 264x235mm für Dunstabzugshaube
Inklusive TimeStrip-Filterwechselanzeige.
Durch einen regelmäßigen Austausch des Kohlefilters sorgen Sie für frische Luft in der Küche, die frei von Kochgerüchen bleibt.
Wir empfehlen, den Kohlefilter je nach Gebrauch der Dunstabzugshaube alle 3 bis 4 Monate zu erneuern.
Aktivkohlefilter
Oberer Inox-Kamin für Herd-Abzugshauben (50272518007)
353979
Kamin, oben, Inox, F470 X 300-260 R5 50272518007
EFF76 LongLife-Aktivkohlefilter (waschbar) (4055173860)
351632
Kohlefilter waschbar Electrolux 405517386/0 EFF76 264x235mm
Long Life-Aktivkohlefilter gibt es in waschbarer oder regenerierbarer Ausführung. Die Filterbehandlung erfolgt jeweils nach ca. 160 Betriebsstunden bzw. je nach Kochverhalten ca. alle 2–3 Monate. Bei waschbaren Long Life-Aktivkohlefiltern sind die Kohlepartikel ortsfest in Polyurethan eingebettet.
Die Regenerierung beim waschbaren Long Life-Aktivkohlefilter geschieht in der Regel in zwei Arbeitsgängen: Zunächstwird der Filter im Geschirrspüler im Intensivprogramm gereinigt. Anschliessend wird er an der Luft oder im vorgeheizten Backofen bei 70 °C getrocknet.
Die Aufnahmekapazität eines Long Life-Aktivkohlefilters kann bei jedem Regenerieren zwar wieder deutlich verbessert werden, das Ausgangsniveau kann jedoch nicht wieder erreicht werden. Die Lebensdauer eines waschbaren Filters beträgt ca. 2 Jahre.
Passend u.a. auch wie Aktivkohlefilter Electrolux-Konzern/AEG.. 902980048/0 MCFE04 , 902979363/6 EFF72 , Franke 9925204 , Indesit-Company/Ariston.. C00384658 , Küppersbusch 564511 Zub.870 , Whirlpool-Gruppe 484000008776 Type244 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00668491 Zubehör LZ54951 DHZ5476 , Wpro AMC244
Aktivkohlefilter
Obere Kaminhalterung für Dunstabzugshauben (50266254007)
353853
Befestigungsbügel, Kamin, oben, D from UM 50266254007
sonstige Bauteile,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,9be73ee3ee0049b6aa24b14dcea41275
Metallfettfilter AEG 4055262010 253x300mm für Dunstabzugshaube
352157
Meist sind 3 dieser Filtergitter mit einseitiger Entriegelung in einer Esse eingesetzt.
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Kondensator, 20MF (4055376067)
364469
Ein-/Ausgabeelektronik, Digital (4055375754)
364467
EIN-/AUSGABEELEKTRONIK, DIGITAL 4055375754
Drehteller 325mmØ Electrolux 50280600003 für Mikrowelle
354143
Drehteller
ENSEMBLE,RACCORD FILTRAUT
3311994
REDUZIERSTÜCK
4777529
REDUZIERSTÜCK
BEFESTIGUNGSLASCHE,KAMIN,OBER-
7112633
FLANSCH,MIT,VENTIL,D.150
7137408
KAMIN,OBER-,INOX,F470
7151638
CABLE,CONNECTION 3X0,75X2100W
9988145
KIT,DÄMPFER
9989888
KIT,DÄMPFER
EFF76 KOHLEFILTER,LONG LIFE EFF76
D337537
Filter mechanisch
ZUBEHÖRSATZ,EASY CUBE
D810068
EFF72 KOHLEFILTER PASSEND FÜR FABER 267 X 237 X H 16MM
F122799
Filter mechanisch
FILTER,CASSETTE,253X300 Q10 P1
F403208
Filter mechanisch,Fettfilter
9925204 AKTIVKOHLEFILTER EASYCUBE
G940663
Filter mechanisch
FLÜGELRAD,D8 PP-V2
G962100
FLÜGELRAD,D8 PP-V2
MCFE04 KOHLEFILTER EFF72
Q86148
Filter mechanisch
KIT,BEFESTIGUNG,BÜGEL
9989900
SET,VERBINDER,MOTOR,CLI NET FI
G201185
FILTER,ELEKTRISCH
G962101
FILTER,ELEKTRISCH
SATZ,MOTOR,220-50/60HZ
G962102
