172585
154710
339258
AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 387194510/5
Befestigung mit 4 Haken.
366538
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 387142604/9 bzw. Solo-Heizung in 899661926502/9. Solo-Backofenheizung für die Oberhitze und Grill.
Passendes separates Zubehör:
153981
154755
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527026Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3870288101, 3870288598
172168
- Sockellänge: 26,5 mm
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 230 - 240 V
156186
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
157110
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
10005076
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527027Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3870290016
154734
Inklusive je 2 Stück:
- Sechskantmusser bzw. Hutmutter Electrolux-Konzern-Nr. 3302045004
Thermoschalter kpl., OT! 387207902 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154681
Thermoschalter AEG 387207902/9 für Backofen
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 387207902/9.
Tipp: Wenn dieser Schalter defekt ist, geht das ganze Gerät aus.
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
Wrasenschlauch flexibel AEG 330186303/5 für Backofen
158340
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 330186303/5
Befindet sich auf der Rückseite des Backofen-Garraums.
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel
Türscharnier rechts / links 387077002 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156815
Türscharnier AEG 387077002/5 rechts / links für Backofen Herd
10103670
Es ist in Backöfen, in Kombigeräten wie Herden mit Mikrowellenfunktion sowie Gasherden eingesetzt.
354928
157018
- Höhe: 30 mm
155184
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
PIZZA STONE KIT 9029797983
615601
Kontakthülse für Backofenschalter (8996698045409)
356880
10103883
Abbildung ggfs. ähnlich.
155717
Griff,Gehäuseteile,Tür
348650
Gehäuseteile,Temperatursensor
Lampenabdeckung Ø52mm, Glas 319256008 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156187
Lampenabdeckung Ø52mm Glas Electrolux 319256008/8 für Backofen
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 319256008/8
350138
355242
Scheibe, 12x4.3mm 5611468041
609547
348886
Oberer Heizelementschirm für Backöfen (3192427056)
348644
350073
348645
Kontaktstift für Backöfen (8996698045300)
356879
Steckergeh#Use, 12 Pol. (8996611793713)
356433
348643
Timer-Drucktaste für Backöfen, in Edelstahl-Optik (3875625000)
350350
348651
Äußerer Backofentürgriff mit Edelstahl (8996619280127)
356744
Türgriff, Edelstahl, Stange AEG 8996619280127 für Herd
10032134
TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
350122
348856
Griff,Tür
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W
350509
Schalter,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Befestigungsschraube für Backofentürgriffe (3874100161)
350266
Schraube, Türgriff, M4x16 PZ 3874100161
Herd-Grundplatte (3870611013)
350088
Herd-Rückwand (3871271015)
350123
350126
Beleuchtung, Kochplattenregler (3305482022)
349000
Heizelement,Heizelement,Lampe,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Innere Scheibe mit Siebdruck, für Backofentüren - 504 x 397 mm (3874939022)
350299
Backofenscheibe,Tür
154668
Programmwahlschalter mit Anzeige Electrolux 387124702/3 für Kochfeld
153979
Programmwahlschalter mit Anzeige Electrolux 387124702/3 Original für Kochfeld
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Display
154711
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 330208105/8
Linkes Herd-Einschubgitter (3874135217)
350272
Backauszug links Electrolux 3874135217 für Herd
Haltegitter links AEG 330182701/4 für Backbleche Roste Backofen
339529
Haltegitter AEG 330182701/4 links für Backbleche und Roste Backofen für die linke Seite passendes Einhängegitter
Haltegitter rechts AEG 330182702/2 für Backbleche Roste Backofen
339530
Haltegitter AEG 330182702/2 rechts für Backbleche und Roste Backofen für die rechte Seite passendes Einhängegitter
Pizzastein-Set für den Backofen, OT! Ersatz=10021833 902979276 AEG, Electrolux,
173977
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 902979276/0.
Das Geheimnis der Pizzaöfen sind spezielle feuerfeste Steine, die Wärme halten und so beim Backen von Pizzas, Focaccia und anderem Brot und Gebäck diesem eine authentische, köstliche Note verleihen. Dieser Pizzastein wurde entwickelt, um den gleichen Effekt in einem Standard-Elektro- oder Gasbackofen zu erzielen.
Backen Sie Pizza wie in der Pizzeria – in jedem Ofen.
Der Pizzastein unterstützt eine schnelle und gleichmässige Wärmeübertragung auf den Teig und sorgt für herrlich knusprige Pizzas.
Wirkt bei frisch zubereiteten wie tiefgefrorenen Pizzas, und ist auch zum Zubereiten von Gebäck und Brot geeignet.
Dieser Pizzastein mit den Abmessungen 330 x 380 x 15 mm passt in alle gängigen Elektro- und Gasbacköfen. Komplett mit Pizzaschieber und einer Broschüre mit der Anleitung und vielen schmackhaften Rezepten.
Pizzastein
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,aef352fa528a45cdbac12922e7c5c842
348649
Verbindungsbrücke für Herde (8996698013555)
356875
Belüftete Ventilatormotorabdeckung für Backöfen (3871116202)
350105
Rückwand, Umluftgebläse
