172585
154669
Passende Flanschdichtung siehe Europart-Nr. 802710
154710
339258
AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 387194510/5
Befestigung mit 4 Haken.
366538
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 387142604/9 bzw. Solo-Heizung in 899661926502/9. Solo-Backofenheizung für die Oberhitze und Grill.
Passendes separates Zubehör:
153981
154755
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527026Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3870288101, 3870288598
172168
- Sockellänge: 26,5 mm
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 230 - 240 V
156186
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
10005076
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527027Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3870290016
154734
Inklusive je 2 Stück:
- Sechskantmusser bzw. Hutmutter Electrolux-Konzern-Nr. 3302045004
Thermoschalter kpl., OT! 387207902 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154681
Thermoschalter AEG 387207902/9 für Backofen
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 387207902/9.
Tipp: Wenn dieser Schalter defekt ist, geht das ganze Gerät aus.
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile
Türscharnier rechts / links 387077002 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156815
Türscharnier AEG 387077002/5 rechts / links für Backofen Herd
Thermostat 50-293° 55.17052.070 EGO 389077023 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154766
Thermostat 50-293°C EGO 55.17052.070 Electrolux 389077023/7 für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 389077023/7
Ersetzt u.a. EGO 55.18052.090. Achtung: Ähnliche EGO-Nummer wie Best.-Nr. 804246.
10103670
Es ist in Backöfen, in Kombigeräten wie Herden mit Mikrowellenfunktion sowie Gasherden eingesetzt.
354928
157018
- Höhe: 30 mm
Backofen/Grill-Einstellknopf in Edelstahl-Optik (3872897008)
350214
Versenkknebel Electrolux 3872897008 für Herd
155184
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Linkes Scharniergegenlager für Herde (3870612037)
350089
Gegenlager, Türscharnier, links 3870612037
Tür,Scharnier
PIZZA STONE KIT 9029797983
615601
155782
Fettfilter
10103883
Abbildung ggfs. ähnlich.
Backofenschalter AEG 330167800/3 Dreefs 11HE015 für Herd
153834
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Äußere Glasscheibe für Backofentüren (3874970779)
350326
Frontscheibe, Inox, AEG Electrolux, 589.5x464.5mm
355190
155717
Gehäuseteile,Tür,Griff
348650
Gehäuseteile,Temperatursensor
Lampenabdeckung Ø52mm, Glas 319256008 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156187
Lampenabdeckung Ø52mm Glas Electrolux 319256008/8 für Backofen
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 319256008/8
350138
Scheibe, 12x4.3mm 5611468041
609547
355242
348886
Klemmverbindung für Klemmleiste, Herd (3192553109)
348648
Oberer Heizelementschirm für Backöfen (3192427056)
348644
350073
348645
348643
Netzkabel (3871760025)
350152
Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Befestigungsschraube für Backofentürgriffe (3306811013)
349090
Befestigungsschraube, Türgriff, M4x18 3306811013
348651
Kerbstift, Programmschalter (8085181017)
355882
Electrolux ungepflegt
10032134
TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
350122
348856
Tür,Griff
Gegenlager, Türscharnier, rechts (3870612045)
350090
Gegenlager, Türscharnier, rechts 3870612045
Tür,Scharnier
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W
350509
Schalter,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Befestigungsschraube für Backofentürgriffe (3874100161)
350266
Schraube, Türgriff, M4x16 PZ 3874100161
Herd-Grundplatte (3870611013)
350088
Herd-Rückwand (3871271015)
350123
350126
Gehäusedeckel, Hinten (3304303401)
348958
355243
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
154668
Programmwahlschalter mit Anzeige Electrolux 387124702/3 für Kochfeld
153979
Programmwahlschalter mit Anzeige Electrolux 387124702/3 Original für Kochfeld
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Display
154711
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 330208105/8
Linkes Herd-Einschubgitter (3874135217)
350272
Backauszug links Electrolux 3874135217 für Herd
Haltegitter links AEG 330182701/4 für Backbleche Roste Backofen
339529
Haltegitter AEG 330182701/4 links für Backbleche und Roste Backofen für die linke Seite passendes Einhängegitter
Haltegitter rechts AEG 330182702/2 für Backbleche Roste Backofen
339530
Haltegitter AEG 330182702/2 rechts für Backbleche und Roste Backofen für die rechte Seite passendes Einhängegitter
Pizzastein-Set für den Backofen, OT! Ersatz=10021833 902979276 AEG, Electrolux,
173977
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 902979276/0.
Das Geheimnis der Pizzaöfen sind spezielle feuerfeste Steine, die Wärme halten und so beim Backen von Pizzas, Focaccia und anderem Brot und Gebäck diesem eine authentische, köstliche Note verleihen. Dieser Pizzastein wurde entwickelt, um den gleichen Effekt in einem Standard-Elektro- oder Gasbackofen zu erzielen.
Backen Sie Pizza wie in der Pizzeria – in jedem Ofen.
Der Pizzastein unterstützt eine schnelle und gleichmässige Wärmeübertragung auf den Teig und sorgt für herrlich knusprige Pizzas.
Wirkt bei frisch zubereiteten wie tiefgefrorenen Pizzas, und ist auch zum Zubereiten von Gebäck und Brot geeignet.
Dieser Pizzastein mit den Abmessungen 330 x 380 x 15 mm passt in alle gängigen Elektro- und Gasbacköfen. Komplett mit Pizzaschieber und einer Broschüre mit der Anleitung und vielen schmackhaften Rezepten.
Pizzastein
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,aef352fa528a45cdbac12922e7c5c842
Klebeband für Herdbauteile (3306022017)
349061
doppelseitiges Klebeband Electrolux 3306022017 für Herd
Belüftete Ventilatormotorabdeckung für Backöfen (3871116202)
350105
Rückwand, Umluftgebläse
