Ersatzteile für AEG Competence B 4101-5 A EU R 08 (94418118900)
AEG
172585
154710
154669
Passende Flanschdichtung siehe Europart-Nr. 802710 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heizelement Heißluft 2400W 230V, AT! 387142510 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156367
Heizelement wie AEG 387142510/8 Heißluftheizung IRCA 2305R732 für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 387142510/8 Küppersbusch 527078
366538
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 387142604/9 bzw. Solo-Heizung in 899661926502/9.
Solo-Backofenheizung für die Oberhitze und Grill.
Passendes separates Zubehör:
153981
154755
172168
- Sockellänge: 26,5 mm
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 230 - 240 V Lampe
156186
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
10005076
154734
Inklusive je 2 Stück:
- Sechskantmusser bzw. Hutmutter Electrolux-Konzern-Nr. 3302045004 Heizelement,Heizelement,Heizelement,Grillelement
Thermoschalter kpl., OT! 387207902 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154681
Thermoschalter AEG 387207902/9 für Backofen
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 387207902/9.
Tipp: Wenn dieser Schalter defekt ist, geht das ganze Gerät aus. Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile
Türscharnier rechts / links 387077002 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156815
Türscharnier AEG 387077002/5 rechts / links für Backofen Herd
Thermostat 50-293° 55.17052.070 EGO 389077023 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154766
Thermostat 50-293°C EGO 55.17052.070 Electrolux 389077023/7 für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 389077023/7
Ersetzt u.a. EGO 55.18052.090. Achtung: Ähnliche EGO-Nummer wie Best.-Nr. 804246. Thermostat,Thermostat
10103670
354928
Diese Hutmutter ist u.a. auch in Kombigeräten wie Herden mit Mikrowelle eingesetzt. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
157018
- Höhe: 30 mm Lüfterrad,Ventilator,Motoren
155184
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 899661301300/3 Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
PIZZA STONE KIT 9029797983
615601
155782
Fettfilter
10103883
355190
155717
348650
Gehäuseteile,Temperatursensor
Lampenabdeckung Ø52mm, Glas 319256008 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156187
Lampenabdeckung Ø52mm Glas Electrolux 319256008/8 für Backofen
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 319256008/8 Lampe
350138
Abbildung ggfs. ähnlich Heizelement,Heizelement
355242
Scheibe, 12x4.3mm 5611468041
609547
348886
Klemmverbindung für Klemmleiste, Herd (3192553109)
348648
Oberer Heizelementschirm für Backöfen (3192427056)
348644
350073
348643
Netzkabel (3871760025)
350152
Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
348651
Kerbstift, Programmschalter (8085181017)
355882
Electrolux ungepflegt
Befestigungsschraube für Backofentürgriffe (3874100161)
350266
Schraube, Türgriff, M4x16 PZ 3874100161
Innenscheibe AEG 387499402/7 bedruckt für Backofentüre Herd
158343
Backofenscheibe,Tür
10032134
Originalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
350122
348856
Tür,Griff
348645
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W
350509
Schalter,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Herd-Grundplatte (3870611013)
350088
Herd-Rückwand (3871271015)
350123
350126
Gehäusedeckel, Hinten (3304303401)
348958
355243
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
154668
Programmwahlschalter mit Anzeige Electrolux 387124702/3 für Kochfeld
153979
Programmwahlschalter mit Anzeige Electrolux 387124702/3 Original für Kochfeld
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Display,sonstige Bauteile
154711
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 330208105/8 Thermostat
Linkes Herd-Einschubgitter (3874135217)
350272
Backauszug links Electrolux 3874135217 für Herd
Haltegitter links AEG 330182701/4 für Backbleche Roste Backofen
339529
Haltegitter AEG 330182701/4 links für Backbleche und Roste Backofen
für die linke Seite passendes Einhängegitter
Haltegitter rechts AEG 330182702/2 für Backbleche Roste Backofen
339530
Haltegitter AEG 330182702/2 rechts für Backbleche und Roste Backofen
für die rechte Seite passendes Einhängegitter
Pizzastein-Set für den Backofen, OT! Ersatz=10021833 902979276 AEG, Electrolux,
173977
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 902979276/0.
Das Geheimnis der Pizzaöfen sind spezielle feuerfeste Steine, die Wärme halten und so beim Backen von Pizzas, Focaccia und anderem Brot und Gebäck diesem eine authentische, köstliche Note verleihen. Dieser Pizzastein wurde entwickelt, um den gleichen Effekt in einem Standard-Elektro- oder Gasbackofen zu erzielen.
Backen Sie Pizza wie in der Pizzeria – in jedem Ofen.
Der Pizzastein unterstützt eine schnelle und gleichmässige Wärmeübertragung auf den Teig und sorgt für herrlich knusprige Pizzas.
Wirkt bei frisch zubereiteten wie tiefgefrorenen Pizzas, und ist auch zum Zubereiten von Gebäck und Brot geeignet.
Dieser Pizzastein mit den Abmessungen 330 x 380 x 15 mm passt in alle gängigen Elektro- und Gasbacköfen. Komplett mit Pizzaschieber und einer Broschüre mit der Anleitung und vielen schmackhaften Rezepten. Pizzastein
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,aef352fa528a45cdbac12922e7c5c842
Klebeband für Herdbauteile (3306022017)
349061
doppelseitiges Klebeband Electrolux 3306022017 für Herd
Belüftete Ventilatormotorabdeckung für Backöfen (3871116202)
350105
Rückwand, Umluftgebläse
Fehlercode Beschreibung
Der AEG Backofen Fehler F 130 tritt auf, wenn ein Defekt an der Leistungselektronik vorliegt.
Der AEG Backofen Fehler C1 bedeutet, dass die Einhängegitter und Auszüge vor der Anwahl der pyrolytischen Selbstreinigung nicht entfernt wurden.
Der AEG Backofen Fehler C2 bedeutet, dass beim Start der Pyrolyse das Bratenthermometer nicht entfernt wurde.
Der AEG Backofen Fehler C3 deutet daraufhin, dass die Backofentür beim Start der Pyrolyse noch geöffnet ist.
Der AEG Backofen Fehler C4 deutet daraufhin, dass die Plus-Dampftaste beim Einschalten der pyrolytischen Reinigung eingeschaltet ist.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E1 deutet auf einen Fehler in der Elektronik hin.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E3 wird angezeigt, wenn es zu einer Über- oder Unterspannung gekommen ist.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E6 bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler E641 bedeutet, dass eine Phase der Stromversorgung fehlt, also das Gerät nur an eine Phase angeschlossen ist.
Wenn der AEG Induktionskochfeld Fehler E9 angezeigt wird, dann besteht ein Fehler an der Elektronik.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler F bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler F1 kann mehrere Ursachen haben. Entweder befindet sich kein Kochgeschirr auf der Kochzone oder das Kochgeschirr ist nicht induktionsgeeignet.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler L deutet darauf hin, dass die Kindersicherung Ihres Herdes eingeschaltet ist.
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
