Ersatzteile für AEG Competence B 3191-4 M (94418519300)
AEG
172585
154710
366538
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 387142604/9 bzw. Solo-Heizung in 899661926502/9.
Solo-Backofenheizung für die Oberhitze und Grill.
Passendes separates Zubehör:
153981
339457
25 Watt, 220-240 Volt
172168
- Sockellänge: 26,5 mm
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 230 - 240 V Lampe
156186
154734
Inklusive je 2 Stück:
- Sechskantmusser bzw. Hutmutter Electrolux-Konzern-Nr. 3302045004 Heizelement,Heizelement,Heizelement,Grillelement
Thermoschalter kpl., OT! 387207902 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154681
Thermoschalter AEG 387207902/9 für Backofen
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 387207902/9.
Tipp: Wenn dieser Schalter defekt ist, geht das ganze Gerät aus. Schalter,Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul
Thermostat 50-293° 55.17052.070 EGO 389077023 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154766
Thermostat 50-293°C EGO 55.17052.070 Electrolux 389077023/7 für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 389077023/7
Ersetzt u.a. EGO 55.18052.090. Achtung: Ähnliche EGO-Nummer wie Best.-Nr. 804246. Thermostat,Thermostat
354928
157018
- Höhe: 30 mm Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Backofen/Grill-Einstellknopf in Edelstahl-Optik (3872897008)
350214
Versenkknebel Electrolux 3872897008 für Herd
155184
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 899661301300/3 Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
10103883
155717
348650
Gehäuseteile,Temperatursensor
Lampenabdeckung Ø52mm, Glas 319256008 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156187
Lampenabdeckung Ø52mm Glas Electrolux 319256008/8 für Backofen
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 319256008/8 Lampe
350138
Abbildung ggfs. ähnlich Heizelement,Heizelement
Türscharnierlager rechts 330154802 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155549
Türscharnierlager rechts AEG 330154802/4 für Backofen Herd
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527049 Scharnier
348886
Klemmverbindung für Klemmleiste, Herd (3192553109)
348648
350073
348645
348643
Timer-Drucktaste für Backöfen, in Edelstahl-Optik (3875625000)
350350
348651
Inox-Türgriff für Herde (3304848009)
348980
10032134
Originalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
348856
Tür,Griff
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W
350509
Schalter,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Gehäusedeckel, Hinten (3304303401)
348958
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Bolzenset für Herd (50277240003)
354049
KIT, SCHRAUBE, 10 STCK.
Programmwahlschalter mit Anzeige Electrolux 387124702/3 für Kochfeld
153979
Programmwahlschalter mit Anzeige Electrolux 387124702/3 Original für Kochfeld
Schalter,Schalter,Display,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul
154711
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 330208105/8 Thermostat
Haltegitter links AEG 330182701/4 für Backbleche Roste Backofen
339529
Haltegitter AEG 330182701/4 links für Backbleche und Roste Backofen
für die linke Seite passendes Einhängegitter
Haltegitter rechts AEG 330182702/2 für Backbleche Roste Backofen
339530
Haltegitter AEG 330182702/2 rechts für Backbleche und Roste Backofen
für die rechte Seite passendes Einhängegitter
Klebeband für Herdbauteile (3306022017)
349061
doppelseitiges Klebeband Electrolux 3306022017 für Herd
Belüftete Ventilatormotorabdeckung für Backöfen (3871116202)
350105
Rückwand, Umluftgebläse
KNEBELCLIP 10 STK.
202513
KNEBELCLIP 10 STK. Federn
BLATTFEDER F.KNEBEL
2081455
BLATTFEDER F.KNEBEL Federn
BO-TÜRDICHTUNG, 30X40 CM
3207791
BO-TÜRDICHTUNG, 30X40 CM Dichtungen
ABDECKBLECH,VORNE OBEN
3584483
ABDECKBLECH,VORNE OBEN Gehäuseteile
HALTER FÜR FÜHLER
3584529
HALTER FÜR FÜHLER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FEDER
3584532
FEDER Federn
ZUGENTLASTUNG
3584542
ZUGENTLASTUNG Gehäuseteile
SCHARNIERLAGER,RECHTS
4743323
SCHARNIERLAGER,RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHLAUCH,-PTFE D=5M
4743389
SCHLAUCH,-PTFE D=5M Anschlussteile,Schlauch
HÜLSE,F.BÜGELGRIFF
5075799
HÜLSE,F.BÜGELGRIFF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BACKOFENSCHALTER
5075828
BACKOFENSCHALTER Schalter / Taster
20.25853.000 HEIZKÖRPER OBEN 1000/1900W, 230V
5229145
20.25853.000 HEIZKÖRPER OBEN 1000/1900W, 230V Heiz und Kühlelemente
KNEBEL,INDEX,INOX
6091516
KNEBEL,INDEX,INOX Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
GLAS,BACKOFENLEUCHTE
7099931
GLAS,BACKOFENLEUCHTE Gehäuseteile
KLEMME,NETZANSCHLUSS,3-POLIG,O
7109472
KLEMME,NETZANSCHLUSS,3-POLIG,O Befestigungsteile
KÜHL-VENTILATOR
7175720
KÜHL-VENTILATOR Lüfter
DEURGREEP,INOX
7684502
DEURGREEP,INOX Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TÜRSCHARNIER PASSEND FÜR RECHTS ODER LINKS
7844540
TÜRSCHARNIER PASSEND FÜR RECHTS ODER LINKS Gehäuseteile,Scharniere
HEIZSTAB/ HEIZWIDERSTAND/HEIZUNG
9028669
HEIZSTAB/ HEIZWIDERSTAND/HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
55.17052.070 THERMOSTAT,FOUR
9029731
55.17052.070 THERMOSTAT,FOUR Thermostate
ABDECKUNG, NETZANSCHLUSS
9031924
ABDECKUNG, NETZANSCHLUSS Gehäuseteile
9036672
ABSTANDHALTER,RAHMEN VORDERSEITE Befestigungsteile
VERSENKKNEBEL,RVS-OPTIK
9040817
VERSENKKNEBEL,RVS-OPTIK Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
THERMO-SCHALTER FÜR LÜFTERMOTOR
9639448
THERMO-SCHALTER FÜR LÜFTERMOTOR Elektrische Bauteile,Sicherungen
HEXAGON MOER,DOPMOER
9691748
HEXAGON MOER,DOPMOER Anschlussteile
9691775
DICHTUNG KAPILLARROHR Dichtungen
KABEL
9707693
KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
A20R00107 VENTILATORMOTOR
9727795
A20R00107 VENTILATORMOTOR Lüfter
DRUCKTASTE,RVS
9987148
DRUCKTASTE,RVS Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
LÜFTERRAD,180MM, 0,7MM
D239100
LÜFTERRAD,180MM, 0,7MM Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D334913
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L Befestigungsteile
708232 ANZEIGE-UND SCHALTELEKTRONIK
D846281
708232 ANZEIGE-UND SCHALTELEKTRONIK Schalter / Taster
A20R00107 LÜFTERMOTOR FIME 25W
F154728
A20R00107 LÜFTERMOTOR FIME 25W Lüfter
BACKOFENHEIZUNG 1000 WATT ERSATZ FÜR ELECTROLUX 3871428011
G358570
BACKOFENHEIZUNG 1000 WATT ERSATZ FÜR ELECTROLUX 3871428011 Heiz und Kühlelemente
BACKOFENHEIZUNG OBEN 1000/1900W ERSATZ FÜR AEG8996619265029
G924620
BACKOFENHEIZUNG OBEN 1000/1900W ERSATZ FÜR AEG8996619265029 Heiz und Kühlelemente
BACKOFENHEIZUNG OBEN ALTERNATIV FÜR AEG8996619265029
H732119
BACKOFENHEIZUNG OBEN ALTERNATIV FÜR AEG8996619265029 Heiz und Kühlelemente
BO-TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3871945105
M138257
BO-TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3871945105 Dichtungen
161771.301 / 90°C SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON, 90°C
W429736
161771.301 / 90°C SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON, 90°C Thermostate
LUFTKANAL,KÜHLUNG/ABKÜHLUNG,KO
2147411
LUFTKANAL,KÜHLUNG/ABKÜHLUNG,KO Anschlussteile
TRÄGER,SCHALTERBLENDE
6487396
SEITENWAND RECHTS
879776
SEITENWAND RECHTS Gehäuseteile
RÜCKWAND GEHÄUSE
9718142
RÜCKWAND GEHÄUSE Gehäuseteile
Fehlercode Beschreibung
Der AEG Backofen Fehler F 130 tritt auf, wenn ein Defekt an der Leistungselektronik vorliegt.
Der AEG Backofen Fehler C1 bedeutet, dass die Einhängegitter und Auszüge vor der Anwahl der pyrolytischen Selbstreinigung nicht entfernt wurden.
Der AEG Backofen Fehler C2 bedeutet, dass beim Start der Pyrolyse das Bratenthermometer nicht entfernt wurde.
Der AEG Backofen Fehler C3 deutet daraufhin, dass die Backofentür beim Start der Pyrolyse noch geöffnet ist.
Der AEG Backofen Fehler C4 deutet daraufhin, dass die Plus-Dampftaste beim Einschalten der pyrolytischen Reinigung eingeschaltet ist.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E1 deutet auf einen Fehler in der Elektronik hin.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E3 wird angezeigt, wenn es zu einer Über- oder Unterspannung gekommen ist.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E6 bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler E641 bedeutet, dass eine Phase der Stromversorgung fehlt, also das Gerät nur an eine Phase angeschlossen ist.
Wenn der AEG Induktionskochfeld Fehler E9 angezeigt wird, dann besteht ein Fehler an der Elektronik.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler F bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler F1 kann mehrere Ursachen haben. Entweder befindet sich kein Kochgeschirr auf der Kochzone oder das Kochgeschirr ist nicht induktionsgeeignet.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler L deutet darauf hin, dass die Kindersicherung Ihres Herdes eingeschaltet ist.
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
