172585
154710
366538
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 387142604/9 bzw. Solo-Heizung in 899661926502/9. Solo-Backofenheizung für die Oberhitze und Grill.
Passendes separates Zubehör:
153981
Befestigung mit 4 Haken.
154755
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527026Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3870288101, 3870288598
156186
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
10005076
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527027Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3870290016
173181
154734
Inklusive je 2 Stück:
- Sechskantmusser bzw. Hutmutter Electrolux-Konzern-Nr. 3302045004
Thermoschalter kpl., OT! 387207902 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154681
Thermoschalter AEG 387207902/9 für Backofen
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 387207902/9.
Tipp: Wenn dieser Schalter defekt ist, geht das ganze Gerät aus.
155754
Türscharnier rechts / links 387077002 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156815
Türscharnier AEG 387077002/5 rechts / links für Backofen Herd
Thermostat 50-293° 55.17052.070 EGO 389077023 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154766
Thermostat 50-293°C EGO 55.17052.070 Electrolux 389077023/7 für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 389077023/7
Ersetzt u.a. EGO 55.18052.090. Achtung: Ähnliche EGO-Nummer wie Best.-Nr. 804246.
10103670
Es ist in Backöfen, in Kombigeräten wie Herden mit Mikrowellenfunktion sowie Gasherden eingesetzt.
10005288
Lampe,Lampe
354928
157018
- Höhe: 30 mm
155184
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Zeitschaltuhr AEG 3874887122 für Backofen Herd
172359
Diese Backofenuhr mit 3 Tasten ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Dampffunktion eingesetzt.
PIZZA STONE KIT 9029797983
615601
10103883
Abbildung ggfs. ähnlich.
355190
155717
Griff,Gehäuseteile,Tür
348650
Gehäuseteile,Temperatursensor
350138
355242
Scheibe, 12x4.3mm 5611468041
609547
348886
Klemmverbindung für Klemmleiste, Herd (3192553109)
348648
Oberer Heizelementschirm für Backöfen (3192427056)
348644
Drucktaste, Weiss (3304757101)
348977
Stössel, Drucktaste, Weiss (3874579109)
350286
350073
348645
348643
Netzkabel (3871760025)
350152
Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Befestigungsschraube für Backofentürgriffe (3306811013)
349090
Befestigungsschraube, Türgriff, M4x18 3306811013
348651
10032134
TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
350122
Türgriff, Weiss (8996619280184)
356745
Türgriff, weiss 8996619280184
Herd-Grundplatte (3870611013)
350088
Herd-Rückwand (3871271015)
350123
350126
Gehäusedeckel, Hinten (3304303401)
348958
355243
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
154668
367946
154711
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 330208105/8
Linkes Herd-Einschubgitter (3874135217)
350272
Backauszug links Electrolux 3874135217 für Herd
Haltegitter links AEG 330182701/4 für Backbleche Roste Backofen
339529
Haltegitter AEG 330182701/4 links für Backbleche und Roste Backofen für die linke Seite passendes Einhängegitter
Lampe E14 25W AEG 5028814200/8 230V 300°C für Backofen Mikrowelle
354372
- Werte: 25 Watt, 230 Volt
- Gesamtlänge: 55 mm
- Energieeffizienzklasse: E
- Lichtstrom: 160 lm
- gewichteter Energieverbrauch: 25 kWh / 1000h
Haltegitter rechts AEG 330182702/2 für Backbleche Roste Backofen
339530
Haltegitter AEG 330182702/2 rechts für Backbleche und Roste Backofen für die rechte Seite passendes Einhängegitter
Pizzastein-Set für den Backofen, OT! Ersatz=10021833 902979276 AEG, Electrolux,
173977
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 902979276/0.
Das Geheimnis der Pizzaöfen sind spezielle feuerfeste Steine, die Wärme halten und so beim Backen von Pizzas, Focaccia und anderem Brot und Gebäck diesem eine authentische, köstliche Note verleihen. Dieser Pizzastein wurde entwickelt, um den gleichen Effekt in einem Standard-Elektro- oder Gasbackofen zu erzielen.
Backen Sie Pizza wie in der Pizzeria – in jedem Ofen.
Der Pizzastein unterstützt eine schnelle und gleichmässige Wärmeübertragung auf den Teig und sorgt für herrlich knusprige Pizzas.
Wirkt bei frisch zubereiteten wie tiefgefrorenen Pizzas, und ist auch zum Zubereiten von Gebäck und Brot geeignet.
Dieser Pizzastein mit den Abmessungen 330 x 380 x 15 mm passt in alle gängigen Elektro- und Gasbacköfen. Komplett mit Pizzaschieber und einer Broschüre mit der Anleitung und vielen schmackhaften Rezepten.
Pizzastein
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,aef352fa528a45cdbac12922e7c5c842
Klebeband für Herdbauteile (3306022017)
349061
doppelseitiges Klebeband Electrolux 3306022017 für Herd
Belüftete Ventilatormotorabdeckung für Backöfen (3871116202)
350105
Rückwand, Umluftgebläse
BLATTFEDER F.KNEBEL
2081455
BLATTFEDER F.KNEBEL
BO-TÜRDICHTUNG, 30X40 CM
3207791
ABDECKBLECH,VORNE OBEN
3584483
HALTER FÜR FÜHLER
3584529
HALTER FÜR FÜHLER
FEDER
3584532
FEDER
SATZ, FRONTSCHEIBE, RVS
4444549
SCHLAUCH,-PTFE D=5M
4743389
SCHLAUCH,-PTFE D=5M
Anschlussteile,Schlauch
HÜLSE,F.BÜGELGRIFF
5075799
HÜLSE,F.BÜGELGRIFF
BACKOFENSCHALTER
5075828
BACKOFENSCHALTER
20.25853.000 HEIZKÖRPER OBEN 1000/1900W, 230V
5229145
SCHRAUBE VNI FLA.LI.
5241984
KÜHL-VENTILATOR
7175720
KÜHL-VENTILATOR
DRUCKKNOPF,WEISS
7684495
DRUCKKNOPF,WEISS
FETTPFANNE,GRAU/BLAU,EMAILLIER 426X360X42MM
8337532
Zubehörteile,Backofenbleche
TÜRSCHARNIER FÜR LINKS ODER RECHTS VERWENDBAR. 1 STÜCK
8688757
SEITENWAND LINKS
879775
SEITENWAND LINKS
TÜRGLAS, 480 X 384,5 MM
880540
BACKBLECH, GRAU/BLAU, EMAILLIERT 426X360X22MM
9002282
HEIZSTAB/ HEIZWIDERSTAND/HEIZUNG
9028669
55.17052.070 THERMOSTAT,FOUR
9029731
Thermostate
ABDECKUNG, NETZANSCHLUSS
9031924
9036672
VERSENKKNEBEL,RVS-OPTIK
9040817
TÜRGRIFF,WEISS
9042127
TÜRGRIFF,WEISS
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
THERMO-SCHALTER FÜR LÜFTERMOTOR
9639448
Elektrische Bauteile,Sicherungen
BOUT,THERMISCH,4X18
9691471
BOUT,THERMISCH,4X18
HEXAGON MOER,DOPMOER
9691748
BEFESTIGUNGSKLEMME
9691753
BEFESTIGUNGSKLEMME
BEVESTIGINGS SCHRAUBE
9691766
PASSEND FÜR PANASONIC ,KNOPF
9691771
SCHAKELPEN,DRUKTOETS,WIT
9691772
Haken
9691775
KABEL
9707693
KABEL
BESCHERMSCHILD,BODEMVERWARMING
9709063
A20R00107 VENTILATORMOTOR
9727795
GEGENLAGER,TÜRSCHARNIER,LINKS
9987009
GEGENLAGER,TÜRSCHARNIER,RECHTS
9987010
DRUCKTASTE,RVS
9987148
DRUCKTASTE,RVS
SCHRAUBE,TRENNWAND, 1ST 4,2X10
D237679
LÜFTERRAD,180MM, 0,7MM
D239100
731137 ANZEIGE-UND SCHALTELEKTRONIK,S
D244752
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D334913
BO-TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3871945105
M138257
161771.301 / 90°C SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON, 90°C
W429736
Thermostate
GLASSCHEIBE,BEDRUCKT,504X397MM
878672
SEITENWAND RECHTS
879776
SEITENWAND RECHTS
BODENPLATTE
9717207
BODENPLATTE
RÜCKWAND GEHÄUSE
9718142
RÜCKWAND GEHÄUSE
