172585
154710
339258
AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 387194510/5
Befestigung mit 4 Haken.
366538
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 387142604/9 bzw. Solo-Heizung in 899661926502/9. Solo-Backofenheizung für die Oberhitze und Grill.
Passendes separates Zubehör:
153981
339457
154755
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527026Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3870288101, 3870288598
156186
10005076
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527027Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3870290016
173181
154734
Inklusive je 2 Stück:
- Sechskantmusser bzw. Hutmutter Electrolux-Konzern-Nr. 3302045004
155754
Thermostat 50-293° 55.17052.070 EGO 389077023 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154766
Thermostat 50-293°C EGO 55.17052.070 Electrolux 389077023/7 für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 389077023/7
Ersetzt u.a. EGO 55.18052.090. Achtung: Ähnliche EGO-Nummer wie Best.-Nr. 804246.
10103670
Es ist in Backöfen, in Kombigeräten wie Herden mit Mikrowellenfunktion sowie Gasherden eingesetzt.
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Temperaturbegrenzer 140°C für Kühllüfter AEG 140044190019 in Backofen Herd
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. dieses Klixon schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein.
RAD, HINTEN, 2GAC 2198998151
614078
Rolle
10103789
354928
354108
Dieser runde Kunststoffhalter trägt den Drehteller.
Drehteller
Türscharnier rechts / links AEG 387077001/7 für Backofentüre Herd
339618
Türscharnier AEG 387077001/7 rechts / links für Backofen Herd
Passend für die rechte sowie linke Seite
Tür,Scharnier
157018
- Höhe: 30 mm
Backblech hoch AEG 387028810/1 425x360x43mm Fettpfanne emailliert
173862
155184
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
PIZZA STONE KIT 9029797983
615601
604965
Drehteller
10103883
Abbildung ggfs. ähnlich.
346143
Zum absaugen von engen Stellen können Sie die Düse als schmale Fugendüse einsetzen.
Staubsaugerdüse
155717
Gehäuseteile,Tür,Griff
348650
Gehäuseteile,Temperatursensor
350138
346148
Rohr
Türabdeckung schwarz 387068320 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156499
Türabdeckung AEG 387068320/2 für Backofentüre Herd
Diese Abdeckung verbindet die beiden Tür-Glasscheiben miteinander.
346197
Dieser ovale Dichtring befindet sich an beiden Seiten des Teleskoprohrs.
Staubsaugerschlauch
Scheibe, 12x4.3mm 5611468041
609547
Backblech (5611724013)
354962
Backblech Electrolux 5611724013 für Herd
348886
Klemmverbindung für Klemmleiste, Herd (3192553109)
348648
350073
348645
348643
Netzkabel (3871760025)
350152
Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
348651
10032134
TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Backofen-Einstellknopf (3305896023)
349052
350122
348856
Tür,Griff
Timer-Taste für Backöfen (3305419008)
348988
Grillrost, 427, 5x345, 5x20, 5mm 3870290032
616841
Befestigungsschraube für Backofentürgriffe (3874100161)
350266
Schraube, Türgriff, M4x16 PZ 3874100161
Herd-Grundplatte (3870611013)
350088
Träger, Elektronikuhr (3302697010)
348905
Schraube, Für, Trennwand, 4,2X10 (3870230020)
350072
Herd-Rückwand (3871271015)
350123
350126
Gehäusedeckel, Hinten (3304303401)
348958
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
154668
Lampe E14 25W Electrolux 3051725244 für Herd
348399
Programmwahlschalter mit Anzeige Electrolux 387124702/3 für Kochfeld
153979
Programmwahlschalter mit Anzeige Electrolux 387124702/3 Original für Kochfeld
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Display,sonstige Bauteile,Schalter
154711
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 330208105/8
Linkes Herd-Einschubgitter (3874135217)
350272
Backauszug links Electrolux 3874135217 für Herd
Drehteller 325mmØ Electrolux 50280600003 für Mikrowelle
354143
Drehteller
Temperaturbegrenzer für Kühllüfter AEG 387311800 140°C in Backofen Herd
156404
Der Klixon/Thermostat schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Haltegitter links AEG 330182701/4 für Backbleche Roste Backofen
339529
Haltegitter AEG 330182701/4 links für Backbleche und Roste Backofen für die linke Seite passendes Einhängegitter
Lampe E14 25W AEG 5028814200/8 230V 300°C für Backofen Mikrowelle
354372
- Werte: 25 Watt, 230 Volt
- Gesamtlänge: 55 mm
- Energieeffizienzklasse: E
- Lichtstrom: 160 lm
- gewichteter Energieverbrauch: 25 kWh / 1000h
Haltegitter rechts AEG 330182702/2 für Backbleche Roste Backofen
339530
Haltegitter AEG 330182702/2 rechts für Backbleche und Roste Backofen für die rechte Seite passendes Einhängegitter
Pizzastein-Set für den Backofen, OT! Ersatz=10021833 902979276 AEG, Electrolux,
173977
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 902979276/0.
Das Geheimnis der Pizzaöfen sind spezielle feuerfeste Steine, die Wärme halten und so beim Backen von Pizzas, Focaccia und anderem Brot und Gebäck diesem eine authentische, köstliche Note verleihen. Dieser Pizzastein wurde entwickelt, um den gleichen Effekt in einem Standard-Elektro- oder Gasbackofen zu erzielen.
Backen Sie Pizza wie in der Pizzeria – in jedem Ofen.
Der Pizzastein unterstützt eine schnelle und gleichmässige Wärmeübertragung auf den Teig und sorgt für herrlich knusprige Pizzas.
Wirkt bei frisch zubereiteten wie tiefgefrorenen Pizzas, und ist auch zum Zubereiten von Gebäck und Brot geeignet.
Dieser Pizzastein mit den Abmessungen 330 x 380 x 15 mm passt in alle gängigen Elektro- und Gasbacköfen. Komplett mit Pizzaschieber und einer Broschüre mit der Anleitung und vielen schmackhaften Rezepten.
Pizzastein
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,aef352fa528a45cdbac12922e7c5c842
Belüftete Ventilatormotorabdeckung für Backöfen (3871116202)
350105
Rückwand, Umluftgebläse
BLATTFEDER F.KNEBEL
2081455
BLATTFEDER F.KNEBEL
BO-TÜRDICHTUNG, 30X40 CM
3207791
ABDECKBLECH,VORNE OBEN
3584483
HALTER FÜR FÜHLER
3584529
HALTER FÜR FÜHLER
FEDER
3584532
FEDER
SCHLAUCH,-PTFE D=5M
4743389
SCHLAUCH,-PTFE D=5M
Anschlussteile,Schlauch
HÜLSE,F.BÜGELGRIFF
5075799
HÜLSE,F.BÜGELGRIFF
20.25853.000 HEIZKÖRPER OBEN 1000/1900W, 230V
5229145
KLEMME,NETZANSCHLUSS,3-POLIG,O
7109472
KÜHL-VENTILATOR
7175720
KÜHL-VENTILATOR
DRUCKKNOPF (1 STÜCK)
7684536
FETTPFANNE,GRAU/BLAU,EMAILLIER 426X360X42MM
8337532
Zubehörteile,Backofenbleche
FETTPFANNE
8760184
FETTPFANNE
BACKBLECH, GRAU/BLAU, EMAILLIERT 426X360X22MM
9002282
HEIZSTAB/ HEIZWIDERSTAND/HEIZUNG
9028669
TÜRSCHARNIER 1 STÜCK FÜR LINKS ODER RECHTS
9028838
55.17052.070 THERMOSTAT,FOUR
9029731
Thermostate
9036672
TÜRABDECKUNG, SCHWARZ
9510382
GRILLROST,MIT,BESCHICHTUNG
9641113
Zubehörteile,Roste
HEXAGON MOER,DOPMOER
9691748
BEFESTIGUNGSKLEMME
9691753
BEFESTIGUNGSKLEMME
KABEL
9707693
KABEL
A20R00107 VENTILATORMOTOR
9727795
LÜFTERRAD,180MM, 0,7MM
D239100
708232 ANZEIGE-UND SCHALTELEKTRONIK
D846281
BO-TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3871945105
M138257
161771.301 / 90°C SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON, 90°C
W429736
Thermostate
SCHRAUBE,FÜR,TRENNWAND,4,2X10
9691747
BODENPLATTE
9717207
BODENPLATTE
RÜCKWAND GEHÄUSE
9718142
RÜCKWAND GEHÄUSE
