Ersatzteile für AEG Competence 99080 B B (61157750200)
AEG
154755
Heizelement Heißluft 1500W, 230V, AT! 899661913630 AEG, Electrolux, Juno, Zanuss
154470
Heizelement Heißluft wie AEG 899661913630/3 1500W 230V für Backofen
AlternativTeil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899661913630/3
Backofenheizung für die Heißluft, ersetzt alte Form mit 90° gebogenen langen Anschlüssen
Passende Flanschdichtung: Best.-Nr. 802709
• Außen-Ø: 185 mm
• Innen-Ø: 172 mm
• Anschlusstiefe: 51 mm
• Flansch: Breite x Höhe: 46x17 mm
• Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 37 mm
• Flansch: Anschlussabstand: 12 mm
• Werte: 1500 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement,Heizelement
10103670
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Temperaturbegrenzer 140°C für Kühllüfter AEG 140044190019 in Backofen Herd
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. dieses Klixon schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein. Thermostat,Thermostat
Backblech hoch AEG 387028810/1 425x360x43mm Fettpfanne emailliert
173862
155184
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 899661301300/3 Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Lampenabdeckungsdichtung 899661282910 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154530
Dichtungsring für Lampenabdeckung AEG 8996612829102 in Backofen
Dieser dehnbare Dichtring ersetzt ggfs. die eingebaute "starre" Fiberdichtung. Dichtung,Dichtung
Entstörschutz 0,47µF, Universal! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
153827
Entstörschutz 0,47µF Universal
0,47 µF + (X2)+1,0MOhm 2x0,010µF (Y2)+2x1,0mH - Störschutzfilter
Durchmesser: 38 mm
Länge: 60 mm ohne Schraube
Anschlüsse: 5 Stück Achtung bei Zanker Waschgeräten: Wurde im Wechsel mit einem 0,24µF Entstörschutz eingebaut, bitte Muster vergleichen Elektronik,Entstörfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2ad8bb76348a4b55b148a1aeea12cf64,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5
Scharnierträger-Distanzscheibe für Backofentüren (8996698084333)
356895
Scharnier,Türscharnier,Drehknopf,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
Tuerscharniermw-P (8996613034918)
356490
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
Halogenlampe für Dunstabzugshauben (8996613427500)
356534
Halogenlampe Electrolux 8996613427500 für Herd
Unterlegscheibe für Backöfen (8998631189203)
357039
Backofenscheibe,Gehäuseteile
Abdeckung für Fleischthermometerbuchse, für Backöfen (3304797008)
348978
Thermometer
Dichtungsstreifen für Backofenrahmen (8996613383638)
356524
Fleischthermometerbuchse für Backöfen (3051761017)
348406
Sondensockel, 3-polig 3051761017
Thermometer
Verriegelungs-System (8996613496653)
356536
D7981B4.2X9.5 (8997604019306)
357031
154668
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Lampeneinheit AEG 125024501000/4 Lampe Fassung Kalotte für Backofen
154758
Beinhaltet u.a. Lampenglas bzw. Kalotte Electrolux-Nr. 899661152320/1 und Lampe 5027989000/3 Lampe
Verbindungsbrücke für Herde (8996698013555)
356875
Fehlercode Beschreibung
Der AEG Backofen Fehler F 130 tritt auf, wenn ein Defekt an der Leistungselektronik vorliegt.
Der AEG Backofen Fehler C1 bedeutet, dass die Einhängegitter und Auszüge vor der Anwahl der pyrolytischen Selbstreinigung nicht entfernt wurden.
Der AEG Backofen Fehler C2 bedeutet, dass beim Start der Pyrolyse das Bratenthermometer nicht entfernt wurde.
Der AEG Backofen Fehler C3 deutet daraufhin, dass die Backofentür beim Start der Pyrolyse noch geöffnet ist.
Der AEG Backofen Fehler C4 deutet daraufhin, dass die Plus-Dampftaste beim Einschalten der pyrolytischen Reinigung eingeschaltet ist.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E1 deutet auf einen Fehler in der Elektronik hin.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E3 wird angezeigt, wenn es zu einer Über- oder Unterspannung gekommen ist.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E6 bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler E641 bedeutet, dass eine Phase der Stromversorgung fehlt, also das Gerät nur an eine Phase angeschlossen ist.
Wenn der AEG Induktionskochfeld Fehler E9 angezeigt wird, dann besteht ein Fehler an der Elektronik.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler F bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler F1 kann mehrere Ursachen haben. Entweder befindet sich kein Kochgeschirr auf der Kochzone oder das Kochgeschirr ist nicht induktionsgeeignet.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler L deutet darauf hin, dass die Kindersicherung Ihres Herdes eingeschaltet ist.
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
