Heizelement Heißluft 1500W, 230V, AT! 899661913630 AEG, Electrolux, Juno, Zanuss
154470
Heizelement Heißluft wie AEG 899661913630/3 1500W 230V für Backofen
AlternativTeil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899661913630/3
Backofenheizung für die Heißluft, ersetzt alte Form mit 90° gebogenen langen Anschlüssen
Passende Flanschdichtung: Best.-Nr. 802709
• Außen-Ø: 185 mm
• Innen-Ø: 172 mm
• Anschlusstiefe: 51 mm
• Flansch: Breite x Höhe: 46x17 mm
• Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 37 mm
• Flansch: Anschlussabstand: 12 mm
• Werte: 1500 Watt, 230 Volt
Tastenkappe AEG 899661360085/8 schwarz für Backofenuhr Herd
158028
Passend als Ersatz für nicht mehr lieferbare Gummikappen Electrolux-Konzern 899661300990/2 in weiß und 899661300085/1 in silber.
Thermostat EGO 55.20064.010 Electrolux 8996619132468 für Herd
154542
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 899661913246/8.
Folgekontakt: Schaltet 2 mal Ein/Aus (erst sind Kontakte 11 - 12 geschaltet, dann zusätzlich Kontakt 22).
354928
155184
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Kontakthülse für Backofenschalter (8996698045409)
356880
AEG Türdichtung 4-seitig 899661913094
156207
Türdichtung AEG 899661913094/2 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Abdeckkappe (Lampent (8996613381509)
356522
Electrolux ungepflegt
Kontaktstift für Backöfen (8996698045300)
356879
D7985 M4X8 Nirosta (8997393667133)
357030
Stellknopf BR Bitg. (8996613042713)
356493
Tuergriff Halteschie (8996613037804)
356492
Griffleiste AEG 8996613037804 für Herd
UH-Komb.NOR230/230V (8996619250237)
356668
Heizelement,Heizelement
Kabelbinder 4,8X132mm D.6,3mm (8996698067643)
356884
D7981B4.2X9.5 (8997604019306)
357031
Metallfettfilter AEG 899661307842/8 118mmØ für Backofen
280717
Dieser runde Metallfilter zum Einhängen in den hinteren Backofeninnenraum ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Fettfilter
Lampe E14 25W AEG 5028814200/8 230V 300°C für Backofen Mikrowelle
354372
- Werte: 25 Watt, 230 Volt
- Gesamtlänge: 55 mm
- Energieeffizienzklasse: E
- Lichtstrom: 160 lm
- gewichteter Energieverbrauch: 25 kWh / 1000h
Verbindungsbrücke für Herde (8996698013555)
356875
BLATTFEDER F.KNEBEL
2081455
BLATTFEDER F.KNEBEL
STELLKNOPF EW BITG.
2463174
STELLKNOPF EW BITG.
TUERGRIFF HALTESCHIE
3622754
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
STELLKNOPF BR BITG.
3622759
STELLKNOPF BR BITG.
ABDECKKAPPE (LAMPENT
3622937
BO-DICHTUNG
3624217
BO-DICHTUNG
55.20064.010 BACKROHRTHERMOSTAT, 1 STK.
3624265
Thermostate
UH-KOMB.NOR230/230V
3626023
UH-KOMB.NOR230/230V
KONTAKTSTIFT
3628395
KONTAKTSTIFT
KONTAKTBUCHSE 12POL
3628396
KONTAKTBUCHSE 12POL
D7985 M4X8 NIROSTA
3630016
D7985 M4X8 NIROSTA
BRUECKE 18MM
5241725
BRUECKE 18MM
SCHRAUBE VNI FLA.LI.
5241984
FETTPFANNE
8760184
FETTPFANNE
Zubehörteile,Backofenbleche
D7981B4.2X9.5
3630024
D7981B4.2X9.5
ABDECKKAPPE -EW
5214998
ABDECKKAPPE -EW
KABELBINDER 4,8X132M
5241965
