Ersatzteile für AEG Competence 740 E D (61141001800)
AEG
Competence 740 E D
Heizelement Heißluft 1500W, 230V, AT! 899661913630 AEG, Electrolux, Juno, Zanuss
154470
Heizelement Heißluft wie AEG 899661913630/3 1500W 230V für Backofen
AlternativTeil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899661913630/3
Backofenheizung für die Heißluft, ersetzt alte Form mit 90° gebogenen langen Anschlüssen
Passende Flanschdichtung: Best.-Nr. 802709
• Außen-Ø: 185 mm
• Innen-Ø: 172 mm
• Anschlusstiefe: 51 mm
• Flansch: Breite x Höhe: 46x17 mm
• Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 37 mm
• Flansch: Anschlussabstand: 12 mm
• Werte: 1500 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement,Heizelement
Tastenkappe AEG 899661360085/8 schwarz für Backofenuhr Herd
158028
Passend als Ersatz für nicht mehr lieferbare Gummikappen Electrolux-Konzern 899661300990/2 in weiß und 899661300085/1 in silber. Drehknopf,Knöpfe
Thermostat EGO 55.20064.010 Electrolux 8996619132468 für Herd
154542
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 899661913246/8.
Folgekontakt: Schaltet 2 mal Ein/Aus (erst sind Kontakte 11 - 12 geschaltet, dann zusätzlich Kontakt 22). Thermostat,Thermostat
354928
Kontakthülse für Backofenschalter (8996698045409)
356880
AEG Türdichtung 4-seitig 899661913094
156207
Türdichtung AEG 899661913094/2 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken. Dichtung,Dichtung
Abdeckkappe (Lampent (8996613381509)
356522
Electrolux ungepflegt
Kontaktstift für Backöfen (8996698045300)
356879
D7985 M4X8 Nirosta (8997393667133)
357030
Stellknopf BR Bitg. (8996613042713)
356493
Tuergriff Halteschie (8996613037804)
356492
Griffleiste AEG 8996613037804 für Herd
UH-Komb.NOR230/230V (8996619250237)
356668
Kabelbinder 4,8X132mm D.6,3mm (8996698067643)
356884
D7981B4.2X9.5 (8997604019306)
357031
Verbindungsbrücke für Herde (8996698013555)
356875
HERDANSCHLUSSKABEL 1,5M/5X2,5MM²
1478174
HERDANSCHLUSSKABEL 1,5M/5X2,5MM² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
STELLKNOPF EW BITG.
2463174
STELLKNOPF EW BITG. Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
TUERGRIFF HALTESCHIE
3622754
TUERGRIFF HALTESCHIE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
STELLKNOPF BR BITG.
3622759
STELLKNOPF BR BITG. Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
ABDECKKAPPE (LAMPENT
3622937
ABDECKKAPPE (LAMPENT Gehäuseteile
SK-SCHEIBE BEDRUCKT.WS E
3622977
SK-SCHEIBE BEDRUCKT.WS E Gehäuseteile
BO-DICHTUNG
3624217
BO-DICHTUNG Dichtungen
55.20064.010 BACKROHRTHERMOSTAT, 1 STK.
3624265
55.20064.010 BACKROHRTHERMOSTAT, 1 STK. Thermostate
UH-KOMB.NOR230/230V
3626023
UH-KOMB.NOR230/230V Heiz und Kühlelemente
KONTAKTSTIFT
3628395
KONTAKTSTIFT
KONTAKTBUCHSE 12POL
3628396
KONTAKTBUCHSE 12POL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
D7985 M4X8 NIROSTA
3630016
D7985 M4X8 NIROSTA Befestigungsteile
DICHTUNG 6X5
5214089
DICHTUNG 6X5 Dichtungen
BRUECKE 18MM
5241725
BRUECKE 18MM Gehäuseteile
SCHRAUBE VNI FLA.LI.
5241984
SCHRAUBE VNI FLA.LI. Befestigungsteile
FETTPFANNE,GRAU/BLAU,EMAILLIER 426X360X42MM
8337532
FETTPFANNE,GRAU/BLAU,EMAILLIER 426X360X42MM Zubehörteile,Backofenbleche
FETTPFANNE
8760184
FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
NTC167 TEMP.SICHERUNG 167°/10A
954576
NTC167 TEMP.SICHERUNG 167°/10A Elektrische Bauteile,Sicherungen
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D334913
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L Befestigungsteile
HEIZUNG UMLUFT ALTERNATIV FÜR AEG8996619136303
G45312
HEIZUNG UMLUFT ALTERNATIV FÜR AEG8996619136303 Heiz und Kühlelemente
HERDANSCHLUSSKABEL 2,5M/5X2,5MM²
G942588
HERDANSCHLUSSKABEL 2,5M/5X2,5MM² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
H05VV-F 5G1,5 HERDANSCHLUSSKABELWEISS, 50M RING, 5X1,5MM²
M922778
H05VV-F 5G1,5 HERDANSCHLUSSKABELWEISS, 50M RING, 5X1,5MM² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
HERDANSCHLUSSKABEL 5X2,5MM², 5M
Q749400
HERDANSCHLUSSKABEL 5X2,5MM², 5M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
D7981B4.2X9.5
3630024
D7981B4.2X9.5 Befestigungsteile
KABELBINDER 4,8X132M
5241965
KABELBINDER 4,8X132M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
Fehlercode Beschreibung
Der AEG Backofen Fehler F 130 tritt auf, wenn ein Defekt an der Leistungselektronik vorliegt.
Der AEG Backofen Fehler C1 bedeutet, dass die Einhängegitter und Auszüge vor der Anwahl der pyrolytischen Selbstreinigung nicht entfernt wurden.
Der AEG Backofen Fehler C2 bedeutet, dass beim Start der Pyrolyse das Bratenthermometer nicht entfernt wurde.
Der AEG Backofen Fehler C3 deutet daraufhin, dass die Backofentür beim Start der Pyrolyse noch geöffnet ist.
Der AEG Backofen Fehler C4 deutet daraufhin, dass die Plus-Dampftaste beim Einschalten der pyrolytischen Reinigung eingeschaltet ist.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E1 deutet auf einen Fehler in der Elektronik hin.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E3 wird angezeigt, wenn es zu einer Über- oder Unterspannung gekommen ist.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E6 bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler E641 bedeutet, dass eine Phase der Stromversorgung fehlt, also das Gerät nur an eine Phase angeschlossen ist.
Wenn der AEG Induktionskochfeld Fehler E9 angezeigt wird, dann besteht ein Fehler an der Elektronik.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler F bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler F1 kann mehrere Ursachen haben. Entweder befindet sich kein Kochgeschirr auf der Kochzone oder das Kochgeschirr ist nicht induktionsgeeignet.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler L deutet darauf hin, dass die Kindersicherung Ihres Herdes eingeschaltet ist.
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
