Ersatzteile für AEG Competence 521 E W A (61141006200)
AEG
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154755
154493
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Heizelement Heißluft 1500W, 230V, AT! 899661913630 AEG, Electrolux, Juno, Zanuss
154470
Heizelement Heißluft wie AEG 899661913630/3 1500W 230V für Backofen
AlternativTeil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899661913630/3
Backofenheizung für die Heißluft, ersetzt alte Form mit 90° gebogenen langen Anschlüssen
Passende Flanschdichtung: Best.-Nr. 802709
• Außen-Ø: 185 mm
• Innen-Ø: 172 mm
• Anschlusstiefe: 51 mm
• Flansch: Breite x Höhe: 46x17 mm
• Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 37 mm
• Flansch: Anschlussabstand: 12 mm
• Werte: 1500 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement,Heizelement
10103670
10100002
Werte: 13A / 230V
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Tastenkappe AEG 899661360085/8 schwarz für Backofenuhr Herd
158028
Passend als Ersatz für nicht mehr lieferbare Gummikappen Electrolux-Konzern 899661300990/2 in weiß und 899661300085/1 in silber. Drehknopf,Knöpfe
Thermostat EGO 55.20064.010 Electrolux 8996619132468 für Herd
154542
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 899661913246/8.
Folgekontakt: Schaltet 2 mal Ein/Aus (erst sind Kontakte 11 - 12 geschaltet, dann zusätzlich Kontakt 22). Thermostat,Thermostat
354928
Backblech hoch AEG 387028810/1 425x360x43mm Fettpfanne emailliert
173862
155184
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 899661301300/3 Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Kontakthülse für Backofenschalter (8996698045409)
356880
Lampenabdeckungsdichtung 899661282910 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154530
Dichtungsring für Lampenabdeckung AEG 8996612829102 in Backofen
Dieser dehnbare Dichtring ersetzt ggfs. die eingebaute "starre" Fiberdichtung. Dichtung,Dichtung
AEG Türdichtung 4-seitig 899661913094
156207
Türdichtung AEG 899661913094/2 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken. Dichtung,Dichtung
Heizelement AEG 661379800/5 Unterhitze IRCA 6351R241 für Backofen Herd
155831
Unterlegscheibe für Backöfen (8998631189203)
357039
Gehäuseteile,Backofenscheibe
D7985 M4X8 Nirosta (8997393667133)
357030
Kontaktstift für Backöfen (8996698045300)
356879
Tuergriff Halteschie (8996613037804)
356492
Griffleiste AEG 8996613037804 für Herd
230V-Kontrolllampe, rot (3800489233)
362780
GLÜHLAMPE, ROT, 230V 3800489233
Kabelbinder 4,8X132mm D.6,3mm (8996698067643)
356884
D7981B4.2X9.5 (8997604019306)
357031
154668
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Lampeneinheit AEG 125024501000/4 Lampe Fassung Kalotte für Backofen
154758
Beinhaltet u.a. Lampenglas bzw. Kalotte Electrolux-Nr. 899661152320/1 und Lampe 5027989000/3 Lampe
Metallfettfilter AEG 899661307842/8 118mmØ für Backofen
280717
Dieser runde Metallfilter zum Einhängen in den hinteren Backofeninnenraum ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt. Fettfilter
Kochplattenschalter AEG 899661320623/5 EGO 80.14040.200 für Kochfeld Herd
154572
Verbindungsbrücke für Herde (8996698013555)
356875
Fehlercode Beschreibung
Der AEG Backofen Fehler F 130 tritt auf, wenn ein Defekt an der Leistungselektronik vorliegt.
Der AEG Backofen Fehler C1 bedeutet, dass die Einhängegitter und Auszüge vor der Anwahl der pyrolytischen Selbstreinigung nicht entfernt wurden.
Der AEG Backofen Fehler C2 bedeutet, dass beim Start der Pyrolyse das Bratenthermometer nicht entfernt wurde.
Der AEG Backofen Fehler C3 deutet daraufhin, dass die Backofentür beim Start der Pyrolyse noch geöffnet ist.
Der AEG Backofen Fehler C4 deutet daraufhin, dass die Plus-Dampftaste beim Einschalten der pyrolytischen Reinigung eingeschaltet ist.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E1 deutet auf einen Fehler in der Elektronik hin.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E3 wird angezeigt, wenn es zu einer Über- oder Unterspannung gekommen ist.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E6 bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler E641 bedeutet, dass eine Phase der Stromversorgung fehlt, also das Gerät nur an eine Phase angeschlossen ist.
Wenn der AEG Induktionskochfeld Fehler E9 angezeigt wird, dann besteht ein Fehler an der Elektronik.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler F bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler F1 kann mehrere Ursachen haben. Entweder befindet sich kein Kochgeschirr auf der Kochzone oder das Kochgeschirr ist nicht induktionsgeeignet.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler L deutet darauf hin, dass die Kindersicherung Ihres Herdes eingeschaltet ist.
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
