Ersatzteile für AEG Competence 51581 B D GB (94418301000)
AEG
Türdichtung 4-seitig, OT! 899661926049 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154648
Türdichtung AEG 899661926049/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
154755
Türdichtung 4-seitig, AT! 899661926049 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156657
Türdichtung wie AEG 899661926049/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899661926049/1
10103670
Tastenkappe AEG 899661360085/8 schwarz für Backofenuhr Herd
158028
Passend als Ersatz für nicht mehr lieferbare Gummikappen Electrolux-Konzern 899661300990/2 in weiß und 899661300085/1 in silber. Drehknopf,Knöpfe
Thermostat EGO 55.20064.010 Electrolux 8996619132468 für Herd
154542
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 899661913246/8.
Folgekontakt: Schaltet 2 mal Ein/Aus (erst sind Kontakte 11 - 12 geschaltet, dann zusätzlich Kontakt 22). Thermostat,Thermostat
354928
Backblech hoch AEG 387028810/1 425x360x43mm Fettpfanne emailliert
173862
155184
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 899661301300/3 Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Lampenabdeckungsdichtung 899661282910 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154530
Dichtungsring für Lampenabdeckung AEG 8996612829102 in Backofen
Dieser dehnbare Dichtring ersetzt ggfs. die eingebaute "starre" Fiberdichtung. Dichtung,Dichtung
Heizelement AEG 661379800/5 Unterhitze IRCA 6351R241 für Backofen Herd
155831
Türscharnier AEG 899661362558/2 rechts für Backofen Herd
158216
Passendes Scharnier für die linke Seite siehe Electrolux-Nr. 899661362559/0 Scharnier
Schraubenhalterung für Backofen (8996619257059)
356675
Schwenkknebel Electrolux 8996619257059 für Herd
D7981B4.2X9.5 (8997604019306)
357031
154668
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Lampeneinheit AEG 125024501000/4 Lampe Fassung Kalotte für Backofen
154758
Beinhaltet u.a. Lampenglas bzw. Kalotte Electrolux-Nr. 899661152320/1 und Lampe 5027989000/3 Lampe
Metallfettfilter AEG 899661307842/8 118mmØ für Backofen
280717
Dieser runde Metallfilter zum Einhängen in den hinteren Backofeninnenraum ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt. Fettfilter
Heißluftventilator AEG 899661914378/8 für Backofen Herd
156831
Heißluftventilator AEG 8996619143788 für Backofen Herd
Ohne Flügel. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Türscharnier AEG 899661362559/0 links für Backofen Herd
339182
Scharnier,Tür
Fehlercode Beschreibung
Der AEG Backofen Fehler F 130 tritt auf, wenn ein Defekt an der Leistungselektronik vorliegt.
Der AEG Backofen Fehler C1 bedeutet, dass die Einhängegitter und Auszüge vor der Anwahl der pyrolytischen Selbstreinigung nicht entfernt wurden.
Der AEG Backofen Fehler C2 bedeutet, dass beim Start der Pyrolyse das Bratenthermometer nicht entfernt wurde.
Der AEG Backofen Fehler C3 deutet daraufhin, dass die Backofentür beim Start der Pyrolyse noch geöffnet ist.
Der AEG Backofen Fehler C4 deutet daraufhin, dass die Plus-Dampftaste beim Einschalten der pyrolytischen Reinigung eingeschaltet ist.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E1 deutet auf einen Fehler in der Elektronik hin.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E3 wird angezeigt, wenn es zu einer Über- oder Unterspannung gekommen ist.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E6 bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler E641 bedeutet, dass eine Phase der Stromversorgung fehlt, also das Gerät nur an eine Phase angeschlossen ist.
Wenn der AEG Induktionskochfeld Fehler E9 angezeigt wird, dann besteht ein Fehler an der Elektronik.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler F bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler F1 kann mehrere Ursachen haben. Entweder befindet sich kein Kochgeschirr auf der Kochzone oder das Kochgeschirr ist nicht induktionsgeeignet.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler L deutet darauf hin, dass die Kindersicherung Ihres Herdes eingeschaltet ist.
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
