Ersatzteile für AEG Competence 1100 M (61154050100)
AEG
Competence 1100 M
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bosch, Siemens
154413
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V EGO 19.18463.040 für Kochmulde
EGO 19.18463.040 Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen - ersetzt u.a. EGO 13.18463.040
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung/Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 899661252793/8 mit 2 Schraubanschlüssen (Europart-Nr. 802808): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken. Kochfeld
Kochplatte 145mmØ 1500W EGO 19.14463.040 für Kochfeld
605703
EGO 19.14463.040 Blitz-Kochplatte mit 4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten. Ersetzt u.a. EGO 13.14463.040
Bei Energiesteuerung / Ersatz für Electrolux-Konzern 899661252800/1 mit der EGO-Nr. 13.14263.040 (Europart-Nr. 802809): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
- Anschlüsse: 1 - 2 - 4 - 3
- Protektor schaltet: -750W / Kl.1 Kochfeld
Kontakthülse für Backofenschalter (8996698045409)
356880
Kochplatte Electrolux 140056039062 für Herd
359335
Kochfeld
Brennertragplatte für Kochfelder (8996612280603)
356456
Brennerkopf,Brenner
Teller ABSH18 (8996612280702)
356457
Heizelement,Heizelement
1500W-Elektroplatte (3890853058)
362912
Kochplatte 145mmØ 1500W AEG 389085305/8 für Kochfeld 3890853058
Blitz-Kochplatte mit 4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten. Heizelement,Heizelement,Kochfeld
Kochplatte 145mmØ 1500W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bosch, Siemens
154412
Kochplatte 145mmØ 1500W 230V EGO 13.14463.040 für Kochfeld
EGO 13.14463.040 Blitz-Kochplatte mit 4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten
Bei Energiesteuerung / Ersatz für Electrolux-Konzern 899661252800/1 mit der EGO-Nr. 13.14263.040 (Europart-Nr. 802809): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken. Kochfeld
KOCHPLATTE D.145
1088074
KOCHPLATTE D.145 Heiz und Kühlelemente
HEIZZONE
2882033
HEIZZONE Heiz und Kühlelemente
C00320463 KOCHPLATTE 2000W, 180MM, 4MM, 230V
3109514
C00320463 KOCHPLATTE 2000W, 180MM, 4MM, 230V Heiz und Kühlelemente
TELLER ABSH18
3622536
TELLER ABSH18
KONTAKTBUCHSE 12POL
3628396
KONTAKTBUCHSE 12POL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
TELLER ABSH14
5213959
TELLER ABSH14
18.18463.194 BLITZKOCHPLATTE EGO 180MM-2000W 230V
767362
18.18463.194 BLITZKOCHPLATTE EGO 180MM-2000W 230V Heiz und Kühlelemente
BLITZKOCHPLATTE 145MM-1500W 230V
767370
BLITZKOCHPLATTE 145MM-1500W 230V Heiz und Kühlelemente
19.18474.524 BLITZKOCHPLATTE 180MM-2000W 230V
767371
19.18474.524 BLITZKOCHPLATTE 180MM-2000W 230V Heiz und Kühlelemente
PLATTE ELEKTRISCH.
8335712
PLATTE ELEKTRISCH. Heiz und Kühlelemente
KOCHPLATTE,145MM,1500W,230V
8920754
KOCHPLATTE,145MM,1500W,230V Heiz und Kühlelemente
13.18463.040 KOCHPLATTE
9007027
13.18463.040 KOCHPLATTE Heiz und Kühlelemente
KOCHPLATTE,FEST,145MM,230V,150
H632660
KOCHPLATTE,FEST,145MM,230V,150 Heiz und Kühlelemente
KOCHPLATTE,FEST,180MM,230V,200
H632664
KOCHPLATTE,FEST,180MM,230V,200 Heiz und Kühlelemente
H723415
H723417
Fehlercode Beschreibung
Der AEG Backofen Fehler F 130 tritt auf, wenn ein Defekt an der Leistungselektronik vorliegt.
Der AEG Backofen Fehler C1 bedeutet, dass die Einhängegitter und Auszüge vor der Anwahl der pyrolytischen Selbstreinigung nicht entfernt wurden.
Der AEG Backofen Fehler C2 bedeutet, dass beim Start der Pyrolyse das Bratenthermometer nicht entfernt wurde.
Der AEG Backofen Fehler C3 deutet daraufhin, dass die Backofentür beim Start der Pyrolyse noch geöffnet ist.
Der AEG Backofen Fehler C4 deutet daraufhin, dass die Plus-Dampftaste beim Einschalten der pyrolytischen Reinigung eingeschaltet ist.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E1 deutet auf einen Fehler in der Elektronik hin.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E3 wird angezeigt, wenn es zu einer Über- oder Unterspannung gekommen ist.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E6 bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler E641 bedeutet, dass eine Phase der Stromversorgung fehlt, also das Gerät nur an eine Phase angeschlossen ist.
Wenn der AEG Induktionskochfeld Fehler E9 angezeigt wird, dann besteht ein Fehler an der Elektronik.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler F bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler F1 kann mehrere Ursachen haben. Entweder befindet sich kein Kochgeschirr auf der Kochzone oder das Kochgeschirr ist nicht induktionsgeeignet.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler L deutet darauf hin, dass die Kindersicherung Ihres Herdes eingeschaltet ist.
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
