Ersatzteile für AEG CKB6540ACM (94890517104)
AEG
CKB6540ACM
10032130
344144
10002758
10032129
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W 8072470027
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Temperaturbegrenzer 140°C für Kühllüfter AEG 140044190019 in Backofen Herd
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. dieses Klixon schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein. Thermostat,Thermostat
Sicherheitsthermostat, Klixon (140018026116)
358989
SICHERHEITSTHERMOSTAT, KLIXON, S 140018026116
Dichtung, Oberer Ofen (8090014013)
365984
DICHTUNG, OBERER OFEN 8090014013
Befestigungsfeder für Zündkerzen (3543081016)
349495
Befestigungsfeder Electrolux 3543081016 für Herd
Befestigungsfeder, Zündkerze, Thermoelement Zündung,Zündung
Grillrost, 468X382X23.6mm (140067172050)
359387
Grillrost Electrolux 140067172050 468x382mm für Backofen Herd
Dieses silbergraue Gitterrost ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 5616572011 Backofenrost
617147
Diese schwarze emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Dampffunktion eingesetzt. Backblech
191270
Diese Oberhitzeheizung sowie Grillheizung mit "gewelltem" inneren Heizkreis ersetzt u.a. IRCA-Ausführung 7045R628 230V1000W1700W A01314201 mit innerem "geraden" Heizkreis. Heizelement,Heizelement,Heizelement
355190
Backofenthermostat (3116844022)
348415
Thermostat, Hauptbackofen, 55.18064.110 3116844022
349352
Dampf-Dichtungsset (5612233105)
355053
Set, Dichtung, Dampf
355062
Dichtung für Umluftgebläse für Herde (4055105524)
351228
Set, Dichtung, Deckel, convection fan
GITTER,LINKS 5615313060 Originalersatzteil von AEG
10033724
Originalteil von AEG GITTER,LINKS 5615313060
GITTER,RECHTS 5615313052 Originalersatzteil von AEG
10033725
Originalteil von AEG GITTER,RECHTS 5615313052
Leiste für die Backofentür, oben (8078954214)
355702
Querleiste, Tür oben 8078954214
10032134
Originalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Mikroschalter, 0.1A, 250V 3870908021
607753
Türdichtung Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
340255
Befestigung mit 4 Haken
Dichtung,Dichtung,Tür
Schraube, 4,2X9,5 T (3878545106)
350457
355904
Glas, Innen, Hauptbackofen (3877950026)
362855
GLAS, INNEN, HAUPTBACKOFEN 3877950026
Gitterrost für Fettpfannen, für Backöfen (3879097016)
350494
Grillrost für Fettpfanne Zanussi 3879097016 415x330mm in Backofen
Einlagerost zum Einsetzen in die Fettpfanne bzw. das hohe Backblech.
Ideal zum Grillen von Fleisch und Geflügel, weil so das Fett in die Fettpfanne tropfen kann. Backofenrost
FRONTSCHEIBE, INOX, 592X423.8 MO 5612574052
606337
KRANZ, MITTELSCHNELL 140060084021
607225
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
KRANZ, HILFE 8084528028
612816
Zündkerze Electrolux 3570698047 für Herd
349777
Zündung,Zündung
10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut. Heizelement
Impulserzeuger für Backöfen (3572079030)
349814
Impulsgenerator 3572079030
Fettpfanne für Backöfen (3532458027)
349417
Backblech hoch Zanussi 3532458027 466x385x39mm für Backofen Herd
Dieses hohe emaillierte Backblech bzw. diese Fettpfanne ist im Backofen unten eingeschoben. Backblech
HALTER,HINTEN
4897017
HALTER,HINTEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTER,ÖFFNUNG,SEITLICH
4897019
HALTER,ÖFFNUNG,SEITLICH Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BEIN
4897020
BEIN Gehäuseteile,Fuß
ADAPTER,WRASENSCHLAUCH
4897205
ADAPTER,WRASENSCHLAUCH Anschlussteile
DECKEL,ADAPTER,WRASENSCHLAUCH
4897206
DECKEL,ADAPTER,WRASENSCHLAUCH Anschlussteile
DECKEL,TÜR,HAUPTBACKOFEN
4899016
DECKEL,TÜR,HAUPTBACKOFEN Gehäuseteile
GLASSCHEIBE,INNEN,OFEN OBEN,FL
4899689
GLASSCHEIBE,INNEN,OFEN OBEN,FL Gehäuseteile
GRILLROST
4899690
GRILLROST Zubehörteile,Roste
ROHR,WRASENAUSTRITT,OBERER OFE
4899850
ROHR,WRASENAUSTRITT,OBERER OFE Anschlussteile,Rohre
GLAS,INNEN,HAUPTBACKOFEN
4899964
GLAS,INNEN,HAUPTBACKOFEN Gehäuseteile
ROHR,WRASENAUSTRITT,HAUPTBACKO
4900401
ROHR,WRASENAUSTRITT,HAUPTBACKO Anschlussteile,Rohre
KABELHALTER
5209093
MUTTER,HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
5623002
MUTTER,HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND Befestigungsteile
MUTTER,OBEN,HEIZWIDERSTAND
5623169
MUTTER,OBEN,HEIZWIDERSTAND Befestigungsteile
SET,DICHTUNG,DECKEL,CONVECTION
5624518
SET,DICHTUNG,DECKEL,CONVECTION Dichtungen
SCHARNIER,DECKEL,GEHÄUSE
5626532
SCHARNIER,DECKEL,GEHÄUSE Gehäuseteile,Scharniere
HALTER,SCHARNIER
5923567
HALTER,SCHARNIER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TRÄGER,THERMOSTAT
6080750
TRÄGER,THERMOSTAT
FEDER
6084476
FEDER Federn
6092138
HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND Heiz und Kühlelemente
DECKEL,SCHARNIER,DECKEL
6092212
DECKEL,SCHARNIER,DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
DRUCKKNOPF,PROGRAMMSCHALTWERK
872483
DRUCKKNOPF,PROGRAMMSCHALTWERK Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
ABSTANDHALTER,GRIFF
9044139
ABSTANDHALTER,GRIFF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
THERMOSTAT,OFEN OBEN,55.18059.
9640162
THERMOSTAT,OFEN OBEN,55.18059. Thermostate
KUNSTSTOFFHALTERUNG, SCHWARZ
9691611
KUNSTSTOFFHALTERUNG, SCHWARZ Stützen
HALTER,DRUCKKNOPF
9691612
HALTER,DRUCKKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
BEFESTIGUNGSKLEMME
9691753
BEFESTIGUNGSKLEMME Befestigungsteile
9691775
DICHTUNG KAPILLARROHR Dichtungen
KIT,SCHROEF,MONTAGESET,2,9X13
9708723
KIT,SCHROEF,MONTAGESET,2,9X13 Befestigungsteile
ANSCHLUSSBOARD
9716269
ANSCHLUSSBOARD Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
SCHARNIER,DECKEL,RH
9717038
SCHARNIER,DECKEL,RH Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER,DECKEL,LH
9717039
SCHARNIER,DECKEL,LH Gehäuseteile,Scharniere
55.18064.110 BACKOFEN THERMOSTAT EGO
9722682
55.18064.110 BACKOFEN THERMOSTAT EGO Thermostate
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM
D2371
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D237617
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L Befestigungsteile
GITTER,LAUFROLLE,OBERER OFEN,L
D3723
GITTER,LAUFROLLE,OBERER OFEN,L Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
GITTER,LAUFROLLE,OBERER OFEN,R
D3724
GITTER,LAUFROLLE,OBERER OFEN,R Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
TÜRGLAS,OBERER OFEN,512X263MM
D5094
TÜRGLAS,OBERER OFEN,512X263MM Gehäuseteile
HANDGRIFF,UNTERER BACKOFEN
D6288
HANDGRIFF,UNTERER BACKOFEN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER Gehäuseteile,Ringe
DICHTUNGSRING,FÜR,SCHARNIER
F182490
DICHTUNGSRING,FÜR,SCHARNIER Dichtungen
QUERLEISTE TÜR OBEN
F493033
QUERLEISTE TÜR OBEN Gehäuseteile
VENTILATOR DE KÜHLSCHRANK
F693450
VENTILATOR DE KÜHLSCHRANK Lüfter
VIS,4,2X9,5 T
F694289
VIS,4,2X9,5 T Befestigungsteile
GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS
G194985
GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS Gehäuseteile
DICHTUNG,HEIZKÖRPER,OBEN,102X2
G199435
DICHTUNG,HEIZKÖRPER,OBEN,102X2 Dichtungen
DICHTUNG,OBERER OFEN
G200378
DICHTUNG,OBERER OFEN Dichtungen
DICHTUNG,UNTERER BACKOFEN
G200379
DICHTUNG,UNTERER BACKOFEN Dichtungen
SCHRAUBE,2,9X13MM T10
H268511
161771.301 / 225°C SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,2
H324853
161771.301 / 225°C SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,2 Thermostate
TÜRSCHARNIER,LINKS-RECHTS,5,6K
H632151
TÜRSCHARNIER,LINKS-RECHTS,5,6K Gehäuseteile,Scharniere
GRILLROST,468X382X23.6MM
H746619
GRILLROST,468X382X23.6MM Zubehörteile,Roste
161771.317 / 180°C SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,S
H832133
161771.317 / 180°C SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,S Thermostate
161772.307 / 140°C SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,140°C
H832134
161772.307 / 140°C SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,140°C Thermostate
GITTER,RECHTS
Q104598
GITTER,RECHTS Gehäuseteile
GITTER,LINKS
Q104599
GITTER,LINKS Gehäuseteile
KNEBEL,INDEX,INOX
Q104974
KNEBEL,INDEX,INOX Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
Q86243
HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W Heiz und Kühlelemente
SWITCH,MAIN OVEN,3+0
R565817
SWITCH,MAIN OVEN,3+0 Schalter / Taster
COVER,CONVECTION FAN
U860548
COVER,CONVECTION FAN Gehäuseteile
BACKOFENTHERMOSTAT ALTERNATIV FÜR AEG 3116844022
X334944
BACKOFENTHERMOSTAT ALTERNATIV FÜR AEG 3116844022 Thermostate
FUSSPLATTE
4900053
FUSSPLATTE Befestigungsteile,Platten
SEITENWAND RECHTS
5923572
SEITENWAND RECHTS Gehäuseteile
SEITENWAND LINKS
5923573
SEITENWAND LINKS Gehäuseteile
FRONTRAHMEN
D244384
FRONTRAHMEN Gehäuseteile
TÜRGLAS,UNTERER BACKOFEN,526,7
F354504
TÜRGLAS,UNTERER BACKOFEN,526,7 Gehäuseteile
ABSCHIRMBLECH,BODEN,HEIZWIDERS
M2733
ABSCHIRMBLECH,BODEN,HEIZWIDERS Gehäuseteile
Fehlercode Beschreibung
Der AEG Backofen Fehler F 130 tritt auf, wenn ein Defekt an der Leistungselektronik vorliegt.
Der AEG Backofen Fehler C1 bedeutet, dass die Einhängegitter und Auszüge vor der Anwahl der pyrolytischen Selbstreinigung nicht entfernt wurden.
Der AEG Backofen Fehler C2 bedeutet, dass beim Start der Pyrolyse das Bratenthermometer nicht entfernt wurde.
Der AEG Backofen Fehler C3 deutet daraufhin, dass die Backofentür beim Start der Pyrolyse noch geöffnet ist.
Der AEG Backofen Fehler C4 deutet daraufhin, dass die Plus-Dampftaste beim Einschalten der pyrolytischen Reinigung eingeschaltet ist.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E1 deutet auf einen Fehler in der Elektronik hin.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E3 wird angezeigt, wenn es zu einer Über- oder Unterspannung gekommen ist.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E6 bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler E641 bedeutet, dass eine Phase der Stromversorgung fehlt, also das Gerät nur an eine Phase angeschlossen ist.
Wenn der AEG Induktionskochfeld Fehler E9 angezeigt wird, dann besteht ein Fehler an der Elektronik.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler F bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler F1 kann mehrere Ursachen haben. Entweder befindet sich kein Kochgeschirr auf der Kochzone oder das Kochgeschirr ist nicht induktionsgeeignet.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler L deutet darauf hin, dass die Kindersicherung Ihres Herdes eingeschaltet ist.
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
