Ersatzteile für AEG CKB56400BX (94300499202)
AEG
CKB56400BX
Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 EGO 20.42001.000 für Backofen Dampfgarer
191097
EGO 20.42001.000 passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 397012805/8
Heißluftheizung bzw. Ringheizung 2000W, 230V mit 2 Heizwendeln. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 IRCA 7026R625 für Backofen
157468
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Juno.. 3970123018 und 3970128058
Heißluftheizung bzw. Ringheizung 2000W, 230V mit 3 Heizwendeln. Passend als Ersatz für Ausführung mit 2 Heizwendeln. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heizelement Heißluft ZANUSSI 3970128058 für Backofen 3970128017 397012801/7
362951
Im Innenraum hinten sitzende Ringheizung für die Heißluft.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3970128017
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 397012801/7
Türdichtung wie ZANUSSI 357725202/0 rundum 4Haken für Backofen Herd
191044
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 357725202/0
Befestigung mit 4 Haken.
Türdichtung 4-seitig 357725202 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154858
Türdichtung ZANUSSI 357725202/0 rundum 4Haken für Backofen Herd
Thermostat Electrolux 389077706/7 EGO 55.17052.500 267° für Backofen Herd
153982
344144
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
10002758
344573
Emaillierte Fettpfanne
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
Große Brennerkrone für Gaskochfelder (3540136052)
361865
Kranz, Grossbrenner 3540136052
Brennerkopf,Brenner
Thermostat Electrolux 140185484015 EGO 55.17052.750 für Backofen
607475
156496
Rechtes Gitter für Backöfen (8081603022)
355781
Gitter, rechts 8081603022
Grillrost Electrolux 8087937051 für Herd
617360
Fixierschraube für oberes Heizelement (3543238012)
349501
Schaft Befestigung obere Backofenheizung Electrolux 3543238012 für Herd
Handgriff- Adapter Electrolux 3425874017 für Herd
349231
Befestigungsfeder für Zündkerzen (3543081016)
349495
Befestigungsfeder Electrolux 3543081016 für Herd
Befestigungsfeder, Zündkerze, Thermoelement Zündung,Zündung
Rad, hinten, Einschub/Schublade/Schubfach Electrolux 3425530015 für Herd
612615
Oberdeckel, Tür, Schwarz (3425888017)
349243
Oberdeckel, Tür, schwarz 3425888017
349758
355190
Backblech,schwarz,emailliert,422x370x20 140128879040 Originalersatzteil von AEG
10034257
Originalteil von AEG Backblech,schwarz,emailliert,422x370x20 140128879040
Heizelement Electrolux 3421385018 Unterhitze für Herd
349155
Gitter, Left (8081603014)
355780
Gitter, links 8081603014
349494
Einstellknopf-Druckfeder für Backöfen (3193588005)
348674
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
SIGNALLAMPE, ROT, KIT, 250V 4055510186
606854
HALTER, SCHARNIER, RECHTS 3420339040
613569
355904
HALTER, SCHARNIER, LINKS 3420339032
613568
349644
Einstellfuss 3556093015
Thermoelement, L=275mm
349768
Erdgasdüsensatz für Herde (50267342009)
353869
Düsensatz, GN, (G20-20mbar) 50267342009
Zündung,Zündung
Mittelgroße Brennerkrone für Kochfelder (3540137019)
349458
Kranz, Mittelbrenner 3540137019
Brennerkopf,Brenner
Kleine Brennerkrone für Kochfelder (3540138017)
361866
Kranz, Kleinbrenner 3540138017
Brennerkopf,Brenner
Einschub/Schublade/Schubfach (3428395010)
349288
Einschub/Schublade/Schubfach, flach, Satz 3428395010
Großer Brennerdeckel für Gas-Kochfelder (8072424016)
355503
STÖPSEL, BRENNER, SCHNELL 8072424016
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel für Kochfelder, halbschnell (8072424024)
365711
STÖPSEL, BRENNER, MITTELSCHNELL 8072424024
Brennerkopf,Brenner
Zündkerze Electrolux 3570698047 für Herd
349777
Zündung,Zündung
Brennerkörper, Schnell (140014840031)
358978
BRENNERKÖRPER, SCHNELL 140014840031
Brennerkopf,Brenner
Impulserzeuger für Backöfen (3572079030)
349814
Impulsgenerator 3572079030
Grillrost, 424X361mm (140065259024)
359381
Grillrost Electrolux 140065259024 424x361mm für Backofen Herd
VIS,SUPPORT,BRULEUR,M4X9
3204466
VIS,SUPPORT,BRULEUR,M4X9 Befestigungsteile
MOTO, WASSERWEICHE, 220/240V
3298458
MOTO, WASSERWEICHE, 220/240V Lüfter
DRUCKFEDER
3584894
DRUCKFEDER Federn
HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT
3588335
HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHARNIER LINKS
4426809
SCHARNIER RECHTS
4426810
BACKOFENHEIZUNG 230V/240V, 1000W/1100W
4431583
BACKOFENHEIZUNG 230V/240V, 1000W/1100W Heiz und Kühlelemente
FUSS
4759710
FUSS Gehäuseteile,Fuß
HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
5622667
HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND Heiz und Kühlelemente
HAHN,GASBRENNER,BLAU,0.32
5923356
HAHN,GASBRENNER,BLAU,0.32 Anschlussteile
PROGRAMMSCHALTER,DRUCKTASTE,SC
6078795
PROGRAMMSCHALTER,DRUCKTASTE,SC Schalter / Taster
KNEBEL,GAS,INOX
6084877
KNEBEL,GAS,INOX Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
VERTEILER/STREUER,HINTEN,EINSC
7151804
VERTEILER/STREUER,HINTEN,EINSC Befestigungsteile
VERTEILER/STREUER,FRONTTEIL,EI
7151805
VERTEILER/STREUER,FRONTTEIL,EI Gehäuseteile
SCHAFT,VERTEILER/STREUER,EINSC
7151811
SCHAFT,VERTEILER/STREUER,EINSC Führung/ Schiene
HALBROST,LINKS,KOCHMULDE
7151830
HALBROST,RECHTS,KOCHMULDE
7151831
HALBROST,RECHTS,KOCHMULDE Zubehörteile,Roste
8227593
MUTTER Befestigungsteile
VENTILATOR
8696674
VENTILATOR Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
BO-TÜRDICHTUNG
8991453
BO-TÜRDICHTUNG Dichtungen
ARBRE,PLAQUE FIXATION BULBE,L
9028637
ARBRE,PLAQUE FIXATION BULBE,L Befestigungsteile
STECKKLEMME
9028682
STECKKLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
JOINT,JOINT,PLAN DE TRAVAIL,L=
9043571
JOINT,JOINT,PLAN DE TRAVAIL,L= Dichtungen
THERMOELEMENT L=1000MM
9986598
THERMOELEMENT L=1000MM Schalter / Taster
HALTER,MULDE,KUNSTSTOFF
D237518
HALTER,MULDE,KUNSTSTOFF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
THERMOELEMENT,L=275MM
D239723
THERMOELEMENT,L=275MM Schalter / Taster
SCHUBLADENBLENDE
D808474
SCHUBLADENBLENDE Gehäuseteile,Frontblenden
BEDIENDREHKNOPF,THERMOSTAT BACKOFEN
D808480
BEDIENDREHKNOPF,THERMOSTAT BACKOFEN Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
TIMER,INTERFEJS UZYTKOWNIKA BOARD
D814632
TIMER,INTERFEJS UZYTKOWNIKA BOARD Schalter / Taster
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER Gehäuseteile,Ringe
LASCHE,KIPPSCHUTZ
D904406
LASCHE,KIPPSCHUTZ Gehäuseteile
HANDGRIFF,INOX,AEG,380MM
D904452
HANDGRIFF,INOX,AEG,380MM Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DECKEL,STÜCK,RECHTS
D904453
DECKEL,STÜCK,RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
DECKEL,STÜCK,LINKS
D904454
DECKEL,STÜCK,LINKS Gehäuseteile,Scharniere
HANDGRIFF,ADAPTER
D904455
HANDGRIFF,ADAPTER Anschlussteile
SOCKEL,FRONT,SCHWARZ
F182401
SOCKEL,FRONT,SCHWARZ Gehäuseteile,Gehäusesockel
BACK PANEL,CONVECTION FAN
F182402
BACK PANEL,CONVECTION FAN Gehäuseteile
5517052500 THERMOSTAT,OFEN
F182935
5517052500 THERMOSTAT,OFEN Thermostate
KABEL,ANSCHLUSS
F350649
KABEL,ANSCHLUSS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
GITTER,LINKS
F353561
GITTER,LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
GITTER,RECHTS
F353562
GITTER,RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
KANNE,TÜR,SCHWARZ
F690107
KANNE,TÜR,SCHWARZ Anschlussteile
GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS
G194985
GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS Gehäuseteile
GUMMITEIL,DECKEL
G198830
GUMMITEIL,DECKEL Dichtungen
GUMMITEIL,SET,PFANNENAUFLAGE
G199556
TÜRGLAS,LOW-E, 466,5X384,5MM
G201606
TÜRGLAS,LOW-E, 466,5X384,5MM Gehäuseteile
RESISTANCE CIRCULAIRE2000W
G483205
RESISTANCE CIRCULAIRE2000W Heiz und Kühlelemente
DRUCKTASTE,INOX,ROT
G577091
DRUCKTASTE,INOX,ROT Schalter / Taster
KNEBELUNTERTEIL,INOX
G580615
KNEBELUNTERTEIL,INOX Gehäuseteile
FÜHRUNGSSCHIENE,RECHTS,EINSCHU
G605068
FÜHRUNGSSCHIENE,RECHTS,EINSCHU Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
FÜHRUNGSSCHIENE,LINKS,EINSCHUB
G605069
FÜHRUNGSSCHIENE,LINKS,EINSCHUB Führung/ Schiene
SCHARNIER,DECKEL,RECHTS
G962328
SCHARNIER,DECKEL,RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER,DECKEL,LINKS
G962329
SCHARNIER,DECKEL,LINKS Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER,BACKOFENTÜR,4,9-5,3K
H24284
SCHARNIER,BACKOFENTÜR,4,9-5,3K Gehäuseteile,Scharniere
161771.301 / 225°C SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,2
H324853
161771.301 / 225°C SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,2 Thermostate
HALTER,SCHARNIER,LINKS
M202286
HALTER,SCHARNIER,LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTER,SCHARNIER,RECHTS
M202308
HALTER,SCHARNIER,RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FETTPFANNE EMAILLIERT,422X370X30 MM
M472831
FETTPFANNE EMAILLIERT,422X370X30 MM Zubehörteile,Backofenbleche
BACKBLECH,SCHWARZ,EMAILLIERT,4
M472835
BACKBLECH,SCHWARZ,EMAILLIERT,4 Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
HEIZELEMENT,UMLUFTHEIZUNG,230V
M79805
HEIZELEMENT,UMLUFTHEIZUNG,230V Heiz und Kühlelemente
OFENSCHALTER,10+0
M80517
OFENSCHALTER,10+0 Schalter / Taster
RAHMENSEITE,DECKEL
4426828
RAHMENSEITE,DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ROHR,HINTEN,LINKS
5923191
ROHR,HINTEN,LINKS Anschlussteile,Rohre
STOSSDÄMPFER,SCHWARZ,ERHÖHUNG
9691505
STOSSDÄMPFER,SCHWARZ,ERHÖHUNG Gehäuseteile
EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH,F
D242320
EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH,F Gehäuseteile,Schubladen
FRONTRAHMEN
F354010
FRONTRAHMEN Gehäuseteile
KANNE,ABSTELLER,,565
F691693
KANNE,ABSTELLER,,565 Gehäuseteile
RÜCKWAND
H833780
RÜCKWAND Gehäuseteile
BEDIENBLENDE,INOX,AEG,50CM, UM
M79427
BEDIENBLENDE,INOX,AEG,50CM, UM Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
TASTENDECKEL,DAMPF,DICHTUNG
M80518
TASTENDECKEL,DAMPF,DICHTUNG Dichtungen
Fehlercode Beschreibung
Der AEG Backofen Fehler F 130 tritt auf, wenn ein Defekt an der Leistungselektronik vorliegt.
Der AEG Backofen Fehler C1 bedeutet, dass die Einhängegitter und Auszüge vor der Anwahl der pyrolytischen Selbstreinigung nicht entfernt wurden.
Der AEG Backofen Fehler C2 bedeutet, dass beim Start der Pyrolyse das Bratenthermometer nicht entfernt wurde.
Der AEG Backofen Fehler C3 deutet daraufhin, dass die Backofentür beim Start der Pyrolyse noch geöffnet ist.
Der AEG Backofen Fehler C4 deutet daraufhin, dass die Plus-Dampftaste beim Einschalten der pyrolytischen Reinigung eingeschaltet ist.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E1 deutet auf einen Fehler in der Elektronik hin.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E3 wird angezeigt, wenn es zu einer Über- oder Unterspannung gekommen ist.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E6 bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler E641 bedeutet, dass eine Phase der Stromversorgung fehlt, also das Gerät nur an eine Phase angeschlossen ist.
Wenn der AEG Induktionskochfeld Fehler E9 angezeigt wird, dann besteht ein Fehler an der Elektronik.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler F bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler F1 kann mehrere Ursachen haben. Entweder befindet sich kein Kochgeschirr auf der Kochzone oder das Kochgeschirr ist nicht induktionsgeeignet.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler L deutet darauf hin, dass die Kindersicherung Ihres Herdes eingeschaltet ist.
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
