Ersatzteile für AEG CGB943Z6CM (94300658100)
AEG
CGB943Z6CM
344144
RAD, HINTEN, 2GAC 2198998151
614078
Rolle
Thermostat Electrolux 140185484015 EGO 55.17052.750 für Backofen
607475
354108
Dieser runde Kunststoffhalter trägt den Drehteller. Drehteller
10103789
156496
604965
Drehteller
Befestigungsfeder für Zündkerzen (3543081016)
349495
Befestigungsfeder Electrolux 3543081016 für Herd
Befestigungsfeder, Zündkerze, Thermoelement Zündung,Zündung
HEIZELEMENT, RUND, 230V, 1900W 140089339109
607790
346143
Zum absaugen von engen Stellen können Sie die Düse als schmale Fugendüse einsetzen. Staubsaugerdüse
355190
346148
Rohr
346197
Dieser ovale Dichtring befindet sich an beiden Seiten des Teleskoprohrs. Staubsaugerschlauch
KRANZ, DREIKRANZBRENNER 140036558017
607026
KRANZ, MITTELSCHNELL 140060084021
607225
KRANZ, HILFE 8084528028
612816
Zündkerze Electrolux 3570698047 für Herd
349777
Zündung,Zündung
Drehteller 325mmØ Electrolux 50280600003 für Mikrowelle
354143
Drehteller
FEDER,ZÜNDKERZE
3588338
FEDER,ZÜNDKERZE Federn
BODENDÜSE,HALTER
4429546
BODENDÜSE,HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KNEBELFEDER
7156488
KNEBELFEDER Federn
8227593
MUTTER Befestigungsteile
STECKKLEMME
9028682
STECKKLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
SCHARNIER,BACKOFENTÜR
D336021
SCHARNIER,BACKOFENTÜR Gehäuseteile,Scharniere
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER Gehäuseteile,Ringe
PIN,PROGRAMMSCHALTWERK
F548438
161771.301 / 225°C SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,2
H324853
161771.301 / 225°C SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,2 Thermostate
SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,8
H324971
SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,8 Thermostate
SENSOR,THERMOELEMENT,L=500MM
H347069
SENSOR,THERMOELEMENT,L=500MM Schalter / Taster
UMLUFTHEIZUNG,230V / 1900W
Q195846
UMLUFTHEIZUNG,230V / 1900W Heiz und Kühlelemente
JOINT,PORTE DE FOUR
R416891
JOINT,PORTE DE FOUR Dichtungen
THERMOSTAT,BACKOFEN
U785251
THERMOSTAT,BACKOFEN Thermostate
STOSSDÄMPFER,SCHWARZ,ERHÖHUNG
9691505
STOSSDÄMPFER,SCHWARZ,ERHÖHUNG Gehäuseteile
SENSOR,THERMOELEMENT,L=275MM
H716412
SENSOR,THERMOELEMENT,L=275MM Schalter / Taster
THERMOELEMENT,DREIKRANZBRENNER
H833700
THERMOELEMENT,DREIKRANZBRENNER Schalter / Taster
MOTEUR TOURNEBROCHE
R414902
MOTEUR TOURNEBROCHE Motoren,AC-Motoren
Fehlercode Beschreibung
Der AEG Backofen Fehler F 130 tritt auf, wenn ein Defekt an der Leistungselektronik vorliegt.
Der AEG Backofen Fehler C1 bedeutet, dass die Einhängegitter und Auszüge vor der Anwahl der pyrolytischen Selbstreinigung nicht entfernt wurden.
Der AEG Backofen Fehler C2 bedeutet, dass beim Start der Pyrolyse das Bratenthermometer nicht entfernt wurde.
Der AEG Backofen Fehler C3 deutet daraufhin, dass die Backofentür beim Start der Pyrolyse noch geöffnet ist.
Der AEG Backofen Fehler C4 deutet daraufhin, dass die Plus-Dampftaste beim Einschalten der pyrolytischen Reinigung eingeschaltet ist.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E1 deutet auf einen Fehler in der Elektronik hin.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E3 wird angezeigt, wenn es zu einer Über- oder Unterspannung gekommen ist.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E6 bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler E641 bedeutet, dass eine Phase der Stromversorgung fehlt, also das Gerät nur an eine Phase angeschlossen ist.
Wenn der AEG Induktionskochfeld Fehler E9 angezeigt wird, dann besteht ein Fehler an der Elektronik.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler F bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler F1 kann mehrere Ursachen haben. Entweder befindet sich kein Kochgeschirr auf der Kochzone oder das Kochgeschirr ist nicht induktionsgeeignet.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler L deutet darauf hin, dass die Kindersicherung Ihres Herdes eingeschaltet ist.
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
