Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 EGO 20.42001.000 für Backofen Dampfgarer
191097
EGO 20.42001.000 passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 397012805/8
Heißluftheizung bzw. Ringheizung 2000W, 230V mit 2 Heizwendeln.
339047
Befestigung mit 4 Haken
Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 IRCA 7026R625 für Backofen
157468
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Juno.. 3970123018 und 3970128058
Heißluftheizung bzw. Ringheizung 2000W, 230V mit 3 Heizwendeln. Passend als Ersatz für Ausführung mit 2 Heizwendeln.
Heizelement Heißluft ZANUSSI 3970128058 für Backofen 3970128017 397012801/7
362951
Im Innenraum hinten sitzende Ringheizung für die Heißluft.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3970128017 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 397012801/7
173181
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen.
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1
154473
Strahlheizkörper,Kochfeld
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen. Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
Thermostat Electrolux 389077706/7 EGO 55.17052.500 267° für Backofen Herd
153982
344144
Innenscheibe PROGRESS 342934103/9 für Backofentüre Herd
280876
155754
191276
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
154607
Passend u.a. als Ersatz für Backbleche wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00111272 , 00442245 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 353193923/3Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00284742, 3531939233, 00442245
344573
Emaillierte FettpfanneDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
Thermostat Electrolux 140185484015 EGO 55.17052.750 für Backofen
607475
Edelstahl-Türgriff für Backöfen (3879711020)
350535
156496
Rechtes Gitter für Backöfen (8081603022)
355781
Gitter, rechts 8081603022
Grillrost Electrolux 8087937051 für Herd
617360
Handgriff- Adapter Electrolux 3425874017 für Herd
349231
Herd-Drucktaste, schwarz (5610254202)
354896
Taste Electrolux 5610254202 für Herd
Rad, hinten, Einschub/Schublade/Schubfach Electrolux 3425530015 für Herd
612615
349758
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. ()
355190
Heizelement Electrolux 3421385018 Unterhitze für Herd
349155
191278
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3
Gitter, Left (8081603014)
355780
Gitter, links 8081603014
349494
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
Feder für Kochzonen mit Strahlungsbeheizung (5617068001)
355256
Heizelement,Heizelement
SIGNALLAMPE, ROT, KIT, 250V 4055510186
606854
355904
349644
Einstellfuss 3556093015
349976
Lüsterklemme
154595
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt. Mit Temperaturmelder.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3740635267
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V 374075421 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
155870
Strahlheizkörper Electrolux 14006270702/5 Zweikreis EGO 10.58211.081 für Kochfeld
Zweikreis-HiLight-Heizkörper 175/110mmØ mit 1700/700 Watt und 230 Volt für Glaskeramikkochfelder.
Ersetzt u.a. Ausführungen mit sichtbarer Abgrenzung (hochgezogener runder Einsatz) der beiden Zonen.
Kochplattenschalter AEG 315078824/2 EGO 50.57071.010 für privileg Kochfeld Herd 3890824018
154640
Kochplattenschalter 1kreis AEG 14001333901/9 EGO 50.87071.000 für Kochfeld Herd
Diese schwarze Ausführung ersetzt u.a. verschiedene helle Ausführungen wie z.B. EGO 50.57071.010 mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Signalkontakt: S - S1Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3890824018
10100008
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577322013
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 4 Haken am Rahmen befestigt. Sie ist auch in Einbaubacköfen mit Dampf sowie in Multifunktionsbacköfen eingesetzt.
Timersatz für Herde (3872108612)
350177
Programmschalter, Satz 3872108612
Grillrost, 424X361mm (140065259024)
359381
Grillrost Electrolux 140065259024 424x361mm für Backofen Herd
FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS
2623845
FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS
2623846
MOTO, WASSERWEICHE, 220/240V
3298458
HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT
3588335
BACKOFENHEIZUNG 230V/240V, 1000W/1100W
4431583
FUSS
4759710
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
GLAS BACKOFENLAMPE,RUND
5238624
OBERE BACKOFENHEIZUNG,GRILL,23
5622669
TASTE,SCHWARZ
5623491
TASTE,SCHWARZ
BEDIENBLENDE,HALTER
6078809
BEDIENBLENDE,HALTER
STÖPSEL,SCHRAUBENABDECKUNG
7079052
VERTEILER/STREUER,HINTEN,EINSC
7151804
VERTEILER/STREUER,FRONTTEIL,EI
7151805
SCHAFT,VERTEILER/STREUER,EINSC
7151811
8227593
10.54111.044 STRAHLUNGSHEIZER, D145/1200W/23
8394249
VENTILATOR
8696674
VENTILATOR
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE
874407
JOINT,JOINT,PLAN DE TRAVAIL,L=
9043571
BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN
9511777
HALTER,MULDE
D237517
HALTER,MULDE
KNEBEL,BACKOFENTHERMOSTAT
D239616
SCHUBLADENBLENDE
D336526
SCHUBLADENBLENDE
HANDGRIFF,INOX
D336730
HANDGRIFF,INOX
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
Gehäuseteile,Ringe
LASCHE,KIPPSCHUTZ
D904406
LASCHE,KIPPSCHUTZ
KNEBEL,ENERGIEREGLER,INOX,9+0
D904465
KNEBEL,DOPPELTER ENERGIEREGLER
D904466
FEDER,STRAHLHEIZKÖRPER
D907597
BACK PANEL,CONVECTION FAN
F182402
5517052500 THERMOSTAT,OFEN
F182935
Thermostate
GITTER,LINKS
F353561
GITTER,LINKS
GITTER,RECHTS
F353562
GITTER,RECHTS
PIN,PROGRAMMSCHALTWERK
F548438
DICHTUNG,HEIZKÖRPER,OBEN,102X2
G199435
RESISTANCE CIRCULAIRE2000W
G483205
DRUCKTASTE,INOX,ROT
G577091
DRUCKTASTE,INOX,ROT
FÜHRUNGSSCHIENE,RECHTS,EINSCHU
G605068
FÜHRUNGSSCHIENE,LINKS,EINSCHUB
G605069
50.87071.000 ENERGIEREGLER,EINZELN,230V
H149485
50.85071.000 ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V
H149487
SCHARNIER,BACKOFENTÜR,5,7-6,5K
H24283
161771.301 / 225°C SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,2
H324853
Thermostate
BACKAUSZUG,RECHTS-LINKS,SATZ
H410785
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013
H509884
HEIZELEMENT,UMLUFTHEIZUNG,230V
M79805
10.58211.081 STRAHLHEIZKÖRPER,DOPPELT,180/120
M80502
OFENSCHALTER,10+0
M80517
OFENSCHALTER,10+0
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 2-KREIS 180MM-1700W
W330498
FUSSPLATTE,SEITLICH,VORNE,SCHWARZ
D2694
FRONTRAHMEN
F182412
FRONTRAHMEN
TASTENDECKEL,DAMPF,DICHTUNG
M80518
