Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, VG! 10.58111.004 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
154474
Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V EGO 10.58111.004 für Kochfeld
EGO 10.58111.004 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 374063621/6 Einkreis HiLight-Heizkörper mit 1800 Watt und 230 Volt für Glaskeramikkochfelder. Artikel-Vorgänger BSH-Gruppe hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten. Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1
10032130
HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen. Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
344144
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
10002758
Diese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
10032129
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Temperaturbegrenzer 140°C für Kühllüfter AEG 140044190019 in Backofen Herd
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. dieses Klixon schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein.
Sicherheitsthermostat, Klixon (140018026116)
358989
SICHERHEITSTHERMOSTAT, KLIXON, S 140018026116
Dichtung, Oberer Ofen (8090014013)
365984
DICHTUNG, OBERER OFEN 8090014013
EINSTELLBARER THERMOSTAT 140200064016
608521
2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034 Originalersatzteil von AEG
10032136
2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG 2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034
Kochfeld
Grillrost, 468X382X23.6mm (140067172050)
359387
Grillrost Electrolux 140067172050 468x382mm für Backofen Herd
Dieses silbergraue Gitterrost ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 5616572011
617147
Diese schwarze emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Dampffunktion eingesetzt.
355190
191270
Diese Oberhitzeheizung sowie Grillheizung mit "gewelltem" inneren Heizkreis ersetzt u.a. IRCA-Ausführung 7045R628 230V1000W1700W A01314201 mit innerem "geraden" Heizkreis.
Leiste für die Backofentür, oben (8078954214)
355702
Querleiste, Tür oben 8078954214
349352
Dampf-Dichtungsset (5612233105)
355053
Set, Dichtung, Dampf
355062
GITTER,LINKS 5615313060 Originalersatzteil von AEG
10033724
GITTER,LINKS 5615313060 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG GITTER,LINKS 5615313060
GITTER,RECHTS 5615313052 Originalersatzteil von AEG
10033725
GITTER,RECHTS 5615313052 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG GITTER,RECHTS 5615313052
Schraube, 4,2X9,5 T (3878545106)
350457
10032134
TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Türdichtung Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
340255
Befestigung mit 4 Haken
Dichtung,Dichtung,Tür
355904
Glas, Innen, Hauptbackofen (3877950026)
362855
GLAS, INNEN, HAUPTBACKOFEN 3877950026
Gitterrost für Fettpfannen, für Backöfen (3879097016)
350494
Grillrost für Fettpfanne Zanussi 3879097016 415x330mm in Backofen
Einlagerost zum Einsetzen in die Fettpfanne bzw. das hohe Backblech.
Ideal zum Grillen von Fleisch und Geflügel, weil so das Fett in die Fettpfanne tropfen kann.
FRONTSCHEIBE, INOX, 592X423.8 MO 5612574052
606337
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut.
Kochplattenschalter AEG 315078824/2 EGO 50.57071.010 für privileg Kochfeld Herd 3890824018
154640
Kochplattenschalter 1kreis AEG 14001333901/9 EGO 50.87071.000 für Kochfeld Herd
Diese schwarze Ausführung ersetzt u.a. verschiedene helle Ausführungen wie z.B. EGO 50.57071.010 mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Signalkontakt: S - S1Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3890824018
Backofenthermostat (3890770286)
350602
einstellbarer Thermostat, unterer Backofen, 55.17064.050 3890770286
10.58111.004 HEIZPLATTE,180MM 230V
2148581
HALTER,HINTEN
4897017
HALTER,HINTEN
HALTER,ÖFFNUNG,SEITLICH
4897019
BEIN
4897020
BEIN
Gehäuseteile,Fuß
DECKEL,TÜR,HAUPTBACKOFEN
4899016
GLASSCHEIBE,INNEN,OFEN OBEN,FL
4899689
GRILLROST
4899690
GRILLROST
Zubehörteile,Roste
ROHR,WRASENAUSTRITT,OBERER OFE
4899850
GLAS,INNEN,HAUPTBACKOFEN
4899964
ROHR,WRASENAUSTRITT,HAUPTBACKO
4900401
KLAMMER
5061459
KLAMMER
KABELHALTER
5209093
KABELHALTER
MUTTER,HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
5623002
MUTTER,OBEN,HEIZWIDERSTAND
5623169
HALTER,SCHARNIER
5923567
HALTER,SCHARNIER
TRÄGER,THERMOSTAT
6080750
TRÄGER,THERMOSTAT
6092138
55.17064.050 BO.THERMOSTAT
8689371
Thermostate
DRUCKKNOPF,PROGRAMMSCHALTWERK
872483
ABSTANDHALTER,GRIFF
9044139
ABSTANDHALTER,GRIFF
THERMOSTAT,OFEN OBEN,55.18059.
9640162
Thermostate
KUNSTSTOFFHALTERUNG, SCHWARZ
9691611
Stützen
HALTER,DRUCKKNOPF
9691612
HALTER,DRUCKKNOPF
BEFESTIGUNGSKLEMME
9691753
BEFESTIGUNGSKLEMME
9691775
ANSCHLUSSBOARD
9716269
ANSCHLUSSBOARD
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM
D2371
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D237617
GITTER,LAUFROLLE,OBERER OFEN,L
D3723
GITTER,LAUFROLLE,OBERER OFEN,R
D3724
TÜRGLAS,OBERER OFEN,512X263MM
D5094
HANDGRIFF,UNTERER BACKOFEN
D6288
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
Gehäuseteile,Ringe
DICHTUNGSRING,FÜR,SCHARNIER
F182490
WAHLSCHALTER SCHALTER,OBEN OFEN
F182941
QUERLEISTE TÜR OBEN
F493033
QUERLEISTE TÜR OBEN
VENTILATOR DE KÜHLSCHRANK
F693450
VIS,4,2X9,5 T
F694289
VIS,4,2X9,5 T
GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS
G194985
DICHTUNG,HEIZKÖRPER,OBEN,102X2
G199435
DICHTUNG,OBERER OFEN
G200378
DICHTUNG,UNTERER BACKOFEN
G200379
HEIZELEMENT,UNTER,DAMPF, ,240V,1000W
G580403
50.87071.000 ENERGIEREGLER,EINZELN,230V
H149485
50.85071.000 ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V
H149487
161771.301 / 225°C SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,2
H324853
Thermostate
ADAPTER,WRASENSCHLAUCH
H502028
DECKEL,ADAPTER,WRASENSCHLAUCH
H549254
TÜRSCHARNIER,LINKS-RECHTS,5,6K
H632151
GRILLROST,468X382X23.6MM
H746619
Zubehörteile,Roste
161771.317 / 180°C SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,S
H832133
Thermostate
161772.307 / 140°C SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,140°C
H832134
Thermostate
10.51211.495 STRAHLHEIZKÖRPER,DOPPELT,210/1
H863008
DICHTUNG,KNEBEL,44X30MM
M166066
HEIZELEMENT,OBEN,GRILL, 240V,1700W
M409105
KNEBEL,DOPPELTER ENERGIEREGLER
M409109
KNEBEL,THERMOSTAT,INOX,0-250°C
M409113
GITTER,LINKS
Q104599
GITTER,LINKS
Q86243
COVER,CONVECTION FAN
U860548
FETTPFANNE,466X385X39,3MM
W115509
Zubehörteile,Backofenbleche
FUSSPLATTE
4900053
FUSSPLATTE
Befestigungsteile,Platten
SEITENWAND RECHTS
5923572
SEITENWAND RECHTS
SEITENWAND LINKS
5923573
SEITENWAND LINKS
HALTERUNG
9716279
HALTERUNG
FRONTRAHMEN
D244384
FRONTRAHMEN
TÜRGLAS,UNTERER BACKOFEN,526,7
F354504
ABSCHIRMBLECH,BODEN,HEIZWIDERS
M2733
KNEBEL,ENERGIEREGLER,INOX,9-0
M409107
INTERRUPTEUR SÉLECTEUR,FOUR PR
M923935
