339457
618611
Heizelement,Heizelement
154473
Strahlheizkörper,Kochfeld
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1
10032130
HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen. Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
10002758
Diese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
10032155
Heizung Unterhitze Dampf wie AEG 140053756015 für Dampfbackofen 10101958
618608
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140053756015 , Küppersbusch Teka 548828
Das 2-kreis Heizelement für die Unterhitzefunktion und Dampffunktion ist unter dem Boden vom Garraum im Backofen bzw. Herd mit Dampfgarfunktion eingebaut.
Heizelement Electrolux 140053756015 für Herd
10100286
Deckel, Umluftheizung (5611753319)
354963
DECKEL, UMLUFTHEIZUNG 5611753319
Sicherheitsthermostat, Klixon (140018026116)
358989
SICHERHEITSTHERMOSTAT, KLIXON, S 140018026116
10103789
GRILLROST,468X382X23,6MM 140067172019 Originalersatzteil von AEG
10033672
GRILLROST,468X382X23,6MM 140067172019 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG GRILLROST,468X382X23,6MM 140067172019
Handgriff- Adapter Electrolux 3425874017 für Herd
349231
Knebel, Energieregler (8075353022)
355602
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Herd-Drucktaste, schwarz (5610254202)
354896
Taste Electrolux 5610254202 für Herd
EINSTELLBARER THERMOSTAT 140200064016
608521
2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034 Originalersatzteil von AEG
10032136
2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG 2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034
Kochfeld
617147
Diese schwarze emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Dampffunktion eingesetzt.
355190
349352
GITTER,LINKS 5615313060 Originalersatzteil von AEG
10033724
GITTER,LINKS 5615313060 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG GITTER,LINKS 5615313060
GITTER,RECHTS 5615313052 Originalersatzteil von AEG
10033725
GITTER,RECHTS 5615313052 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG GITTER,RECHTS 5615313052
Backauszug 5611854117 Originalersatzteil von AEG
10032227
Backauszug 5611854117 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Backauszug 5611854117
Electrolux ungepflegt,Teleskopauszug
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,2b55149694a9440e8184f813e536cf78,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081 Originalersatzteil von AEG
10032133
KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081
Backblech,Electrolux ungepflegt
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,44b60e12d7e44d109093f31ace120433,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
Leiste für die Backofentür, oben (8078954214)
355702
Querleiste, Tür oben 8078954214
Dampf-Dichtungsset (5612233105)
355053
Set, Dichtung, Dampf
355062
Feder für Kochzonen mit Strahlungsbeheizung (5617068001)
355256
ORIGINAL Türgriff AEG 3879711012 für Backofen Herd
10100361
Aluminium, square
10032134
TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Restwärmeanzeige Juno 14000629105/2 für Strahlheizkörper Kochfeld Herd
343943
Diese Temperaturanzeige befindet sich oben unter dem Glaskeramikkochfeld und zeigt durch die vier Lämpchen an, welche Kochplatte bzw. Kochzone (noch) heiß ist.
Drehknopf,Knöpfe,Strahlheizkörper,Display
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,2a2209089629462b86dded444f1cd3e9,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Türdichtung Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
340255
Befestigung mit 4 Haken
Dichtung,Dichtung,Tür
355904
Glasplatte mit Rahmen,rostfrei,60cm 140005556687 Originalersatzteil von AEG
10033654
Glasplatte mit Rahmen,rostfrei,60cm 140005556687 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Glasplatte mit Rahmen,rostfrei,60cm 140005556687
Kochfeld
Türglas, 512.2X440.5mm (140066274022)
359382
FRONTSCHEIBE,INOX,AEG,592X501, 5613093102 Originalersatzteil von AEG
10033658
FRONTSCHEIBE,INOX,AEG,592X501, 5613093102 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG FRONTSCHEIBE,INOX,AEG,592X501, 5613093102
Electrolux ungepflegt,Herd
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Schraube, Set, Handgriff, 4X40mm (4055307005)
352393
Seitenwand (5613400216)
355128
Seitenwand 5613400216
154595
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt. Mit Temperaturmelder.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3740635267
10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut.
Kochplattenschalter AEG 315078824/2 EGO 50.57071.010 für privileg Kochfeld Herd 3890824018
154640
Kochplattenschalter 1kreis AEG 14001333901/9 EGO 50.87071.000 für Kochfeld Herd
Diese schwarze Ausführung ersetzt u.a. verschiedene helle Ausführungen wie z.B. EGO 50.57071.010 mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Signalkontakt: S - S1Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3890824018
348649
344489
Teleskopauszug
FETTPFANNE,466X385X40MM 140024700043 Originalersatzteil von AEG
10033726
FETTPFANNE,466X385X40MM 140024700043 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG FETTPFANNE,466X385X40MM 140024700043
Backofenthermostat (3890770286)
350602
einstellbarer Thermostat, unterer Backofen, 55.17064.050 3890770286
HALTER,HINTEN
4897017
HALTER,HINTEN
BEIN
4897020
BEIN
Gehäuseteile,Fuß
KABELHALTER
5209093
KABELHALTER
MUTTER,HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
5623002
TÜRGRIFF,ALUMINIUM,ECKIG
5623481
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TASTE,SCHWARZ
5623491
TASTE,SCHWARZ
HALTER,SCHARNIER
5923567
HALTER,SCHARNIER
CLIP,MULDE,VORNE
6078825
CLIP,MULDE,VORNE
ABDECKRING,HAUPT-,TERMINAL
6080746
TRÄGER,THERMOSTAT
6080750
TRÄGER,THERMOSTAT
ROHR,WRASENAUSTRITT,BACKOFEN
6084109
EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH,V
6092522
Gehäuseteile,Blenden
6093235
Gehäuseteile,Schubladen
10.54111.044 STRAHLUNGSHEIZER, D145/1200W/23
8394249
RONDELLE,4,3X12X0,4
8688718
RONDELLE,4,3X12X0,4
55.17064.050 BO.THERMOSTAT
8689371
Thermostate
BOULON,TORX 3,5 X 9,5 T20
9042493
BEFESTIGUNGSKLEMME
9691753
BEFESTIGUNGSKLEMME
9691775
RINGMUTTER,FRONT TEIL,SCHWARZ
9697290
Gehäuseteile,Ringe
A20R00107 VENTILATORMOTOR
9727795
ELEKTRISCHE PLAAT,D170 2400W
9737429
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM
D2371
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D237617
EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH,F
D238359
TÜRSCHARNIER,LINKS-RECHTS,8-8,
D4514
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
Gehäuseteile,Ringe
KNEBEL,DOPPEL ENERGIE EINSTELLUNG
F184838
KNEBEL,ENERGIE EINSTELLUNG
F184841
KNEBEL THERMOSTAT
F353738
KNEBEL THERMOSTAT
QUERLEISTE TÜR OBEN
F493033
QUERLEISTE TÜR OBEN
RAHMEN,TASTE,SCHWARZ
F691843
VENTILATOR DE KÜHLSCHRANK
F693450
GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS
G194985
DICHTUNG,HEIZKÖRPER,OBEN,102X2
G199435
DICHTUNG,UNTERER BACKOFEN
G200379
50.87071.000 ENERGIEREGLER,EINZELN,230V
H149485
50.85071.000 ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V
H149487
ADAPTER,WRASENSCHLAUCH
H502028
DECKEL,ADAPTER,WRASENSCHLAUCH
H549254
161771.317 / 180°C SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,S
H832133
Thermostate
10.51211.495 STRAHLHEIZKÖRPER,DOPPELT,210/1
H863008
H922229
Zubehörteile,Roste
TRÄGER,ANZEIGE-UND SCHALTELEKTRONIK
M133045
OFENSCHALTER,9+0
M877456
OFENSCHALTER,9+0
GITTER,LINKS
Q104599
GITTER,LINKS
Q86243
ÉLÉMENT CHAUFFANT,ROND,230V, 2
R417455
KOMBIBLECH, BACKBLECH 466X385X22,3MM
U551375
Zubehörteile,Backofenbleche
FETTPFANNE,466X385X39,3MM
W115509
QUERLEISTE,BODEN
W62498
QUERLEISTE,BODEN
SEITENWAND
D336654
SEITENWAND
SEITENWAND
D336655
SEITENWAND
FRONTRAHMEN
G899382
FRONTRAHMEN
GLASPLATTE MIT RAHMEN,
H549193
GEHÄUSERÜCKWAND
H549242
GEHÄUSERÜCKWAND
TÜRGLAS,512.2X440.5MM
H746712
TÜRGLAS,550X436.5MM
H746713
TÜRGLAS,550X436.5MM
M92283
