156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
340311
339533
10032130
HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059
618611
Heizelement,Heizelement
10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut.
10002758
Diese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
FRONTSCHEIBE, INOX, AEG, 594X470M 140037378027
605301
Innenscheibe AEG 387834901/2 für Backofentüre Herd
339301
Befindet sich als innerste Scheibe der Türe
TEMPERATURFÜHLER, PT500, 370MM 5617410039
608870
SEITENWAND, RECHTS 140188432029
613316
280831
Diese emaillierte Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe 39 mm ersetzt Zubehör AEG DPGR-AP Passend u.a. auch wie Küppersbusch 547497
10032155
TÜRGLAS, BEDRUCKT, 499X388.5MM 140058301023
607978
Deckel für Umluftgebläse Electrolux 140049844024 für Herd
604790
Brennerkopf
Türgriffschraubensatz für Backöfen (4055183752)
351689
Ventilatormotor für Backöfen 140042356018 Originalersatzteil von AEG
10032149
Ventilatormotor für Backöfen 140042356018 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Ventilatormotor für Backöfen 140042356018
Ventilator,Electrolux ungepflegt
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
TÜRGRIFF, INOX 140044120016
607722
351933
354928
Türabdeckung oben AEG 14012963401/4 für Backofen 140129634014
602185
Diese schwarze Dampfsperre befindet sich oben auf der Backofentüre. Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 546875
404451
Passend u.a. auch als Ersatz für nicht mehr lieferbare Gitter Küppersbusch 546860 rechts und 546859 links.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 561531102/3
Türdichtung AEG 561046806/7 für Backofen Herd 5610468026 561046802/6
10005070
Diese schwarze Türrahmendichtung mit 27 Haken zur Befestigung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 546867Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5610468026 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 561046802/6
FALLENSCHLOß,MIT,MOTOR,PYRO 140051517013 Originalersatzteil von AEG
10033668
FALLENSCHLOß,MIT,MOTOR,PYRO 140051517013 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG FALLENSCHLOß,MIT,MOTOR,PYRO 140051517013
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
355190
155717
Gehäuseteile,Griff,Tür
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
207942
Lampe wie Electrolux 808564102/8 Halogenlampe G9 18W für Backofen Herd mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747. Werte: 18 Watt, 230 Volt
Anschlüsse: 2 Stifte
Länge Glaskörper: 24 mm
Länge Gesamt: 44 mm
Breite: 14 mm
MerkmalePassend u.a. für folgende Geräte Küppersbusch:
- EEBD6750.0J
- EEBD6750.0J 94418412300
- EEBD6750.0J 94418412301
- EEBKD6750.0J
- EEBP6750.0J
- EEBP6750.0J 94418412400
- EEBP6750.0J 94418412401
Gitterrost für Fettpfannen, für Backöfen (3879097016)
350494
Grillrost für Fettpfanne Zanussi 3879097016 415x330mm in Backofen
Einlagerost zum Einsetzen in die Fettpfanne bzw. das hohe Backblech.
Ideal zum Grillen von Fleisch und Geflügel, weil so das Fett in die Fettpfanne tropfen kann.
DREHWÄHLER, SCHALTER, +/- 8090626022
613305
343934
Sieb für Katalysator Electrolux 3370874020 für Herd
349109
Backofenthermostat (140018026058)
344142
Temperaturbegrenzer 145°C AEG 140018026058 für Backofen
Dieses Sicherheitsthermostat mit gelber Markierung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 547512
Es ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit Sechskantbolzen.
LEISTUNGSELEKTRONIK, OVC5000 982140112951013
607298
365939
Haltegitter AEG 561531101/5 rechts für Backbleche und Roste Backofen
339297
Haltegitter AEG 561531101/5 rechts für Backbleche und Roste Backofen für die rechte Seite passendes Einhängegitter
Merkmale
- Breite: 39 mm
- Höhe: 280 mm
- Tiefe: 375 mm
- Farbe: silber
- Material: Metall
Innere Glasscheibe für Backofentüren (140059773030)
344541
Drehwähler, Schalter (8090626014)
356002
Drehwähler, Schalter 8090626014
GRILLROST
4899690
GRILLROST
Zubehörteile,Roste
KABELHALTER
5209093
KABELHALTER
MUTTER,HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
5623002
DRUCKTASTE,RECHTECKIG,
5623701
CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L=
6474249
6474250
9036672
RINGMUTTER,FRONT TEIL,SCHWARZ
9697290
Gehäuseteile,Ringe
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM
D2371
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D334913
SCHRAUBE FÜR TÜRGRIFF,M4X50, 5STÜCK
D810402
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
Gehäuseteile,Ringe
KIT,SCREW,COVER PANEL,4X
F183722
TÜRSCHEIBE INNEN, HIGH TEMPERATURE, 524X402
F403218
BOUTON,INOX,ZERO-INDEX
F691300
SELECTEUR ROTATIF,INTERRUPTEUR
F691731
GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS
G194985
TÜRANSCHLAG,GUMMI,HOCHTEMPERAT
G198875
SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,G
H149507
Thermostate
DRUCKTASTE,SCHWARZ,ROT
H24293
FETTPFANNE,466X385X40MM
H324887
Zubehörteile,Backofenbleche
WS-AP GRILLROST,466X385MM
H345394
Zubehörteile,Roste
TÜRGLAS,BEDRUCKT,499X388.5MM
H632706
TÜRGRIFF,INOX
H716514
TÜRGRIFF,INOX
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ADAPTER,TÜRGRIFF,SCHWARZ
H716515
KNEBEL,FUNKTIONEN,INOX,0+10
H716623
FRONTSCHEIBE,INOX,AEG,594X470M
H747379
LÜSTERKLEMME,3POL
H832192
LÜSTERKLEMME,3POL
Gehäuseteile,Gehäuse
H832213
TEMPERATURFÜHLER,PT500, 370MM
H862269
Thermostate,Temperaturfühler
DECKEL,UMLUFTGEBLÄSE
H862592
WAHLSCHALTER,FUNKTIONEN,0-10
H862602
KÜHL-VENTILATOR,SATZ,230V,35/1
H923104
SET,SEITLICH,GITTER,L+R
Q192276
DOOR COVER,BLACK
Q520898
DOOR COVER,BLACK
TÜRDICHTUNG,503X371MM, 27 CLIP
U96362
STELLANTRIEB,ABLUFTKAMIN
D907731
BEDIENBLENDE,INOX,60CM, HEXAGO
H716607
BODENPLATTE
H862141
BODENPLATTE
HEIZELEMENT,OBEN,240V, 2300W
H862176
OBERER DECKEL
H862264
OBERER DECKEL
SIGNALLAMPE,,WEISS,250
H862576
FRONTRAHMEN
H862740
FRONTRAHMEN
HEIZELEMENT,UNTER,DAMPF, 240V 1000W
H863126
