Ersatzteile für AEG BPS551020M (94418789402)
AEG
BPS551020M
Kochfeld
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
340311
339533
10032130
618611
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. Umluftfunktion im Backofen sowie dem Dampfbackofen ist hinter der Rückwand vom Garraum eingebaut. Heizelement,Heizelement
10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut. Heizelement
10002758
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
FRONTSCHEIBE, INOX, AEG, 594X470M 140037378027
605301
Innenscheibe AEG 387834901/2 für Backofentüre Herd
339301
Befindet sich als innerste Scheibe der Türe
TEMPERATURFÜHLER, PT500, 370MM 5617410039
608870
SEITENWAND, RECHTS 140188432029
613316
280831
10032155
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,230V, 2400W 140089339034
TÜRGLAS, BEDRUCKT, 499X388.5MM 140058301023
607978
Deckel für Umluftgebläse Electrolux 140049844024 für Herd
604790
Brennerkopf
Türgriffschraubensatz für Backöfen (4055183752)
351689
Ventilatormotor für Backöfen 140042356018 Originalersatzteil von AEG
10032149
Originalteil von AEG Ventilatormotor für Backöfen 140042356018
Ventilator,Electrolux ungepflegt
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
TÜRGRIFF, INOX 140044120016
607722
351933
354928
Türabdeckung oben AEG 14012963401/4 für Backofen 140129634014
602185
Diese schwarze Dampfsperre befindet sich oben auf der Backofentüre. Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 546875 Tür
404451
Türdichtung AEG 561046806/7 für Backofen Herd 5610468026 561046802/6
10005070
Diese schwarze Türrahmendichtung mit 27 Haken zur Befestigung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 546867
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5610468026
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 561046802/6
FALLENSCHLOß,MIT,MOTOR,PYRO 140051517013 Originalersatzteil von AEG
10033668
Originalteil von AEG FALLENSCHLOß,MIT,MOTOR,PYRO 140051517013
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
355190
155717
Abstandshalter für den vorderen Rahmen des Ofeninnenraums. Gehäuseteile,Griff,Tür
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
207942
mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C
Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747.
Werte: 18 Watt, 230 Volt Sockel: Stiftsockel G9 Anschlüsse: 2 Stifte Kontaktabstand: 9 mm Länge Glaskörper: 24 mm Länge Gesamt: 44 mm Breite: 14 mm
Merkmale
  • EEBD6750.0J
  • EEBD6750.0J 94418412300
  • EEBD6750.0J 94418412301
  • EEBKD6750.0J
  • EEBP6750.0J
  • EEBP6750.0J 94418412400
  • EEBP6750.0J 94418412401
Gitterrost für Fettpfannen, für Backöfen (3879097016)
350494
Grillrost für Fettpfanne Zanussi 3879097016 415x330mm in Backofen
Einlagerost zum Einsetzen in die Fettpfanne bzw. das hohe Backblech.
Ideal zum Grillen von Fleisch und Geflügel, weil so das Fett in die Fettpfanne tropfen kann. Backofenrost
DREHWÄHLER, SCHALTER, +/- 8090626022
613305
343934
Sieb für Katalysator Electrolux 3370874020 für Herd
349109
Backofenthermostat (140018026058)
344142
Temperaturbegrenzer 145°C AEG 140018026058 für Backofen
Dieses Sicherheitsthermostat mit gelber Markierung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 547512
Es ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit Sechskantbolzen. Thermostat,Thermostat
LEISTUNGSELEKTRONIK, OVC5000 982140112951013
607298
365939
Haltegitter AEG 561531101/5 rechts für Backbleche und Roste Backofen
339297
für die rechte Seite passendes Einhängegitter
Merkmale
  • Breite: 39 mm
  • Höhe: 280 mm
  • Tiefe: 375 mm
  • Farbe: silber
  • Material: Metall
Innere Glasscheibe für Backofentüren (140059773030)
344541
Drehwähler, Schalter (8090626014)
356002
Drehwähler, Schalter 8090626014
GRILLROST
4899690
GRILLROST Zubehörteile,Roste
KABELHALTER
5209093
MUTTER,HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
5623002
MUTTER,HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND Befestigungsteile
DRUCKTASTE,RECHTECKIG,
5623701
DRUCKTASTE,RECHTECKIG, Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L=
6474249
CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L= Zubehörteile
6474250
CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L= Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
9036672
ABSTANDHALTER,RAHMEN VORDERSEITE Befestigungsteile
RINGMUTTER,FRONT TEIL,SCHWARZ
9697290
RINGMUTTER,FRONT TEIL,SCHWARZ Gehäuseteile,Ringe
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM
D2371
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D334913
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L Befestigungsteile
SCHRAUBE FÜR TÜRGRIFF,M4X50, 5STÜCK
D810402
SCHRAUBE FÜR TÜRGRIFF,M4X50, 5STÜCK Befestigungsteile
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER Gehäuseteile,Ringe
KIT,SCREW,COVER PANEL,4X
F183722
KIT,SCREW,COVER PANEL,4X Befestigungsteile
TÜRSCHEIBE INNEN, HIGH TEMPERATURE, 524X402
F403218
TÜRSCHEIBE INNEN, HIGH TEMPERATURE, 524X402 Gehäuseteile
BOUTON,INOX,ZERO-INDEX
F691300
BOUTON,INOX,ZERO-INDEX Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
SELECTEUR ROTATIF,INTERRUPTEUR
F691731
SELECTEUR ROTATIF,INTERRUPTEUR Schalter / Taster
GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS
G194985
GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS Gehäuseteile
TÜRANSCHLAG,GUMMI,HOCHTEMPERAT
G198875
TÜRANSCHLAG,GUMMI,HOCHTEMPERAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,G
H149507
SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,G Thermostate
DRUCKTASTE,SCHWARZ,ROT
H24293
DRUCKTASTE,SCHWARZ,ROT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
FETTPFANNE,466X385X40MM
H324887
FETTPFANNE,466X385X40MM Zubehörteile,Backofenbleche
WS-AP GRILLROST,466X385MM
H345394
WS-AP GRILLROST,466X385MM Zubehörteile,Roste
TÜRGLAS,BEDRUCKT,499X388.5MM
H632706
TÜRGLAS,BEDRUCKT,499X388.5MM Gehäuseteile
TÜRGRIFF,INOX
H716514
TÜRGRIFF,INOX Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ADAPTER,TÜRGRIFF,SCHWARZ
H716515
ADAPTER,TÜRGRIFF,SCHWARZ Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KNEBEL,FUNKTIONEN,INOX,0+10
H716623
KNEBEL,FUNKTIONEN,INOX,0+10 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
FRONTSCHEIBE,INOX,AEG,594X470M
H747379
FRONTSCHEIBE,INOX,AEG,594X470M Gehäuseteile
LÜSTERKLEMME,3POL
H832192
LÜSTERKLEMME,3POL Gehäuseteile,Gehäuse
H832213
FALLENSCHLOß,MIT,MOTOR,PYRO Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
TEMPERATURFÜHLER,PT500, 370MM
H862269
TEMPERATURFÜHLER,PT500, 370MM Thermostate,Temperaturfühler
DECKEL,UMLUFTGEBLÄSE
H862592
DECKEL,UMLUFTGEBLÄSE Gehäuseteile,Gehäuse
WAHLSCHALTER,FUNKTIONEN,0-10
H862602
WAHLSCHALTER,FUNKTIONEN,0-10 Schalter / Taster
KÜHL-VENTILATOR,SATZ,230V,35/1
H923104
KÜHL-VENTILATOR,SATZ,230V,35/1 Lüfter
SET,SEITLICH,GITTER,L+R
Q192276
SET,SEITLICH,GITTER,L+R Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
DOOR COVER,BLACK
Q520898
DOOR COVER,BLACK Gehäuseteile
TÜRDICHTUNG,503X371MM, 27 CLIP
U96362
TÜRDICHTUNG,503X371MM, 27 CLIP Dichtungen
STELLANTRIEB,ABLUFTKAMIN
D907731
STELLANTRIEB,ABLUFTKAMIN Lüfter
BEDIENBLENDE,INOX,60CM, HEXAGO
H716607
BEDIENBLENDE,INOX,60CM, HEXAGO Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
BODENPLATTE
H862141
BODENPLATTE Gehäuseteile
HEIZELEMENT,OBEN,240V, 2300W
H862176
HEIZELEMENT,OBEN,240V, 2300W Heiz und Kühlelemente
OBERER DECKEL
H862264
OBERER DECKEL Gehäuseteile
SIGNALLAMPE,,WEISS,250
H862576
FRONTRAHMEN
H862740
FRONTRAHMEN Gehäuseteile
HEIZELEMENT,UNTER,DAMPF, 240V 1000W
H863126
HEIZELEMENT,UNTER,DAMPF, 240V 1000W Heiz und Kühlelemente
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
