Ersatzteile für AEG BPK822910M-IS (94059848901)
AEG
BPK822910M-IS
FALLENSCHLOß,MIT,MOTOR,PYRO 140051517013 Originalersatzteil von AEG
10033668
Originalteil von AEG FALLENSCHLOß,MIT,MOTOR,PYRO 140051517013
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Befestigungsfeder für Zündkerzen (3543081016)
349495
Befestigungsfeder Electrolux 3543081016 für Herd
Befestigungsfeder, Zündkerze, Thermoelement Zündung,Zündung
355190
Sensor,Hauptbackofen,Ofen oben,PT 500 3890818036 Originalersatzteil von AEG
10033673
Originalteil von AEG Sensor,Hauptbackofen,Ofen oben,PT 500 3890818036
Zündkerze Electrolux 3570698047 für Herd
349777
Zündung,Zündung
THERMOELEMENT,BRENNER,DEFENDI
4430395
THERMOELEMENT,BRENNER,DEFENDI Schalter / Taster
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER Gehäuseteile,Ringe
SET,BUCHSE,SCHRAUBENGRIFF
F203052
SET,BUCHSE,SCHRAUBENGRIFF Befestigungsteile
ADAPTER,TÜRGRIFF
H632627
ADAPTER,TÜRGRIFF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DECKEL,ANZEIGE-UND SCHALTELEKTRONIK
H747593
DECKEL,ANZEIGE-UND SCHALTELEKTRONIK Gehäuseteile
H832213
FALLENSCHLOß,MIT,MOTOR,PYRO Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
SENSOR,HAUPTBACKOFEN,OFEN OBEN
M409815
SENSOR,HAUPTBACKOFEN,OFEN OBEN Thermostate,Temperaturfühler
THERMOCOUPLE,BURNER,L=275
U91913
THERMOCOUPLE,BURNER,L=275 Schalter / Taster
KLAMMER
U860978
KLAMMER Befestigungsteile
TÜRDICHTUNG
U91844
TÜRDICHTUNG Dichtungen
Fehlercode Beschreibung
Der AEG Backofen Fehler F 130 tritt auf, wenn ein Defekt an der Leistungselektronik vorliegt.
Der AEG Backofen Fehler C1 bedeutet, dass die Einhängegitter und Auszüge vor der Anwahl der pyrolytischen Selbstreinigung nicht entfernt wurden.
Der AEG Backofen Fehler C2 bedeutet, dass beim Start der Pyrolyse das Bratenthermometer nicht entfernt wurde.
Der AEG Backofen Fehler C3 deutet daraufhin, dass die Backofentür beim Start der Pyrolyse noch geöffnet ist.
Der AEG Backofen Fehler C4 deutet daraufhin, dass die Plus-Dampftaste beim Einschalten der pyrolytischen Reinigung eingeschaltet ist.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E1 deutet auf einen Fehler in der Elektronik hin.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E3 wird angezeigt, wenn es zu einer Über- oder Unterspannung gekommen ist.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E6 bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler E641 bedeutet, dass eine Phase der Stromversorgung fehlt, also das Gerät nur an eine Phase angeschlossen ist.
Wenn der AEG Induktionskochfeld Fehler E9 angezeigt wird, dann besteht ein Fehler an der Elektronik.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler F bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler F1 kann mehrere Ursachen haben. Entweder befindet sich kein Kochgeschirr auf der Kochzone oder das Kochgeschirr ist nicht induktionsgeeignet.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler L deutet darauf hin, dass die Kindersicherung Ihres Herdes eingeschaltet ist.
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
