156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
339533
10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut.
10032130
HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059
10002758
Diese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
351740
Innenscheibe AEG 387834901/2 für Backofentüre Herd
339301
Befindet sich als innerste Scheibe der Türe
SCHARNIER, BACKOFENTÜR, 8, 8-9, 6K 140059166086
611653
TEMPERATURFÜHLER, PT500, 370MM 5617410039
608870
SEITENWAND, RECHTS 140188432029
613316
280831
Diese emaillierte Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe 39 mm ersetzt Zubehör AEG DPGR-AP Passend u.a. auch wie Küppersbusch 547497
TÜRGLAS, BEDRUCKT, 499X388.5MM 140058301023
607978
Deckel für Umluftgebläse Electrolux 140049844024 für Herd
604790
Brennerkopf
GITTER, RECHTS 140101931032
612783
DREHWÄHLER, SCHALTER, +/- 8090626022
613305
Türdichtung AEG 561046806/7 für Backofen Herd 5610468026 561046802/6
10005070
Diese schwarze Türrahmendichtung mit 27 Haken zur Befestigung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 546867Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5610468026 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 561046802/6
Ventilatormotor für Backöfen 140042356018 Originalersatzteil von AEG
10032149
Ventilatormotor für Backöfen 140042356018 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Ventilatormotor für Backöfen 140042356018
Ventilator,Electrolux ungepflegt
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
GITTER, LINKS 140101931040
609984
Backofenthermostat (140018026058)
344142
Temperaturbegrenzer 145°C AEG 140018026058 für Backofen
Dieses Sicherheitsthermostat mit gelber Markierung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 547512
Es ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit Sechskantbolzen.
Handgriff- Adapter Electrolux 3425874017 für Herd
349231
Türglas, 488x383mm 3878356017
604801
351933
354928
Türabdeckung oben AEG 14012963401/4 für Backofen 140129634014
602185
Diese schwarze Dampfsperre befindet sich oben auf der Backofentüre. Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 546875
355190
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
ORIGINAL Türgriff AEG 3879711012 für Backofen Herd
10100361
Aluminium, square
Knebel, Schwarz (5618207202)
355293
Knebel, Versenkgriff, schwarz, zero-index 5618207202
Drehknopf
Gitterrost für Fettpfannen, für Backöfen (3879097016)
350494
Grillrost für Fettpfanne Zanussi 3879097016 415x330mm in Backofen
Einlagerost zum Einsetzen in die Fettpfanne bzw. das hohe Backblech.
Ideal zum Grillen von Fleisch und Geflügel, weil so das Fett in die Fettpfanne tropfen kann.
343934
Sieb für Katalysator Electrolux 3370874020 für Herd
349109
Schraube, Türgriff, M4x44 T 3878731441
609243
LEISTUNGSELEKTRONIK, MEC1 140186468066
607293
365939
Innere Glasscheibe für Backofentüren (140059773030)
344541
GRILLROST
4899690
GRILLROST
Zubehörteile,Roste
KABELHALTER
5209093
KABELHALTER
TÜRGLAS,INNEN,488X383
5622961
MUTTER,HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
5623002
TÜRGRIFF,ALUMINIUM,ECKIG
5623481
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L=
6474249
6474250
RINGMUTTER,FRONT TEIL,SCHWARZ
9697290
Gehäuseteile,Ringe
SCHRAUBE,TORX T20, M4X44
D1378
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM
D2371
FEDER,DPFER,MOTOR
D330618
FEDER,DPFER,MOTOR
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D334913
SCHRAUBE FÜR TÜRGRIFF,M4X44, 5STÜCK
D810639
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
Gehäuseteile,Ringe
ABSTANDSHALTER,FRONT RAHMEN
F182387
KIT,SCREW,COVER PANEL,4X
F183722
TÜRSCHEIBE INNEN, HIGH TEMPERATURE, 524X402
F403218
KNOPF,SCHWARZ
F691299
KNOPF,SCHWARZ
GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS
G194985
TÜRANSCHLAG,GUMMI,HOCHTEMPERAT
G198875
SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,G
H149507
Thermostate
YJ64-20A-HZ02 CL.180 Z.P. UMLUFTMOTOR,220-240V
H203453
FETTPFANNE,466X385X40MM
H324887
Zubehörteile,Backofenbleche
WS-AP GRILLROST,466X385MM
H345394
Zubehörteile,Roste
TÜRGLAS,BEDRUCKT,499X388.5MM
H632706
TEMPERATURFÜHLER,PT500, 370MM
H862269
Thermostate,Temperaturfühler
DECKEL,UMLUFTGEBLÄSE
H862592
Gehäuseteile,Gehäuse
WAHLSCHALTER,FUNKTIONEN,0-10
H862602
KÜHL-VENTILATOR,SATZ,230V,35/1
H923104
BEDIENBLENDE,INOX,60CM, HEXAGO
M113278
SCHARNIER,BACKOFENTÜR,8,8-9,6K
M79932
GITTER,RECHTS
M913582
GITTER,RECHTS
GITTER,LINKS
M913583
GITTER,LINKS
ENSEMBLE,VIS DE FIXATION,ENCAS
Q263774
DOOR COVER,BLACK
Q520898
DOOR COVER,BLACK
ROTARY SELECTOR,SWITCH,+/-
Q520904
Q86243
FERMETURE DE PORTE,AVEC,MOTEUR
R417419
TÜRDICHTUNG,503X371MM, 27 CLIP
U96362
BODENPLATTE
H862141
BODENPLATTE
OBERER DECKEL
H862264
OBERER DECKEL
FRONTRAHMEN
H862740
FRONTRAHMEN
HEIZELEMENT,UNTER,DAMPF, 240V 1000W
H863126
HEIZUNG,OBEN,240V, 2300W
H984755
FRONTSCHEIBE,SCHWARZ,AEG,594X4
M80399
SEITENWAND RECHTS
Q520837
SEITENWAND RECHTS
SEITENWAND LINKS
Q520838
SEITENWAND LINKS
PANNEAU ARRIÈRE,FOUR
Q748423
