156195
Diese max. 300°C Lampe ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191 - Werte: 40 Watt, 230 Volt - Sockel: G9 Schlaufensockel - Kontaktabstand: 9 mm - Länge Glaskörper: 20 mm - Länge Gesamt: 39 mm - Breite: 14 mm Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut.
339533
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
158203
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 546776
10032130
HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059
10005286
10002758
Diese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
10032129
FRONTSCHEIBE, INOX, AEG, 594X470M 140037378027
605301
TEMPERATURFÜHLER, PT500, 370MM 5617410039
608870
614426
280831
Diese emaillierte Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe 39 mm ersetzt Zubehör AEG DPGR-AP Passend u.a. auch wie Küppersbusch 547497
SCHARNIER, BACKOFENTÜR, 8.8-9.5K 140059167050
602686
ADAPTER, TÜRGRIFF, SCHWARZ 140044122012
11001027
Deckel für Umluftgebläse Electrolux 140049844024 für Herd
604790
Brennerkopf
Türdichtung AEG 561046806/7 für Backofen Herd 5610468026 561046802/6
10005070
Diese schwarze Türrahmendichtung mit 27 Haken zur Befestigung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 546867Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5610468026 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 561046802/6
Türgriffschraubensatz für Backöfen (4055183752)
351689
GITTER, LINKS 140101931040
609984
SCHARNIER, BACKOFENTÜR, 8.8-9.5K 140059166458
602685
TÜRGRIFF, INOX 140044120016
607722
606295
Ventilatormotor für Backöfen 140042356018 Originalersatzteil von AEG
10032149
Ventilatormotor für Backöfen 140042356018 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Ventilatormotor für Backöfen 140042356018
351933
Backofenthermostat (140018026058)
344142
Temperaturbegrenzer 145°C AEG 140018026058 für Backofen
Dieses Sicherheitsthermostat mit gelber Markierung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 547512
Es ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit Sechskantbolzen.
Türglas, 488x383mm 3878356017
604801
354928
Türabdeckung oben AEG 14012963401/4 für Backofen 140129634014
602185
Diese schwarze Dampfsperre befindet sich oben auf der Backofentüre. Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 546875
355190
SEITENWAND, RECHTS 140188432029
613316
Gitterrost für Fettpfannen, für Backöfen (3879097016)
350494
Grillrost für Fettpfanne Zanussi 3879097016 415x330mm in Backofen
Einlagerost zum Einsetzen in die Fettpfanne bzw. das hohe Backblech.
Ideal zum Grillen von Fleisch und Geflügel, weil so das Fett in die Fettpfanne tropfen kann.
GITTER, RECHTS 140101931032
612783
Teleskopauszugsschienen für Backöfen - 2er-Packung (5611853119)
354989
Backauszug Electrolux 5611853119 für Herd 2Stk
Satz mit jeweils linker und rechter Schiene
Teleskopauszug
343934
344525
355904
350495
Sieb für Katalysator Electrolux 3370874020 für Herd
349109
LEISTUNGSELEKTRONIK, OVC5000 140028861437
609907
365939
Fleischthermometer AEG 807822604/3 für Backofen Dampfgarer
355683
Thermometer,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,64376972a70f493b92312b4e450aebaf,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
140032875019 BODENPLATTE
H862141
140032877015 OBERER DECKEL
H862264
140049840022 FRONTRAHMEN
H862741
140037516170 HEIZUNG,OBEN,240V, 2300W
H984755
140188432011 SEITENWAND LINKS
Q520838
140153020015 PANNEAU ARRIÈRE,FOUR
Q748423
Gehäuseteile,Gehäuse
140137810630 BEDIENBLENDE,INOX,60CM, PUX
Q751273
3879638009 KABELHALTER
5209093
5610450040 MUTTER,HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
5623002
3306473004 CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L=
6474249
3306473012 CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L=
6474250
3878453210 LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM
D2371
3879112906 GLASSCHEIBE,BACKOFENLEUCHTE,SE
D242672
5614750106 FEDER,DPFER,MOTOR
D330618
3879868200 STECKDOSE,FLEISCHTHERMOMETER,K
D336531
5617713010 STELLANTRIEB,ABLUFTKAMIN
D907731
3396885018 ABSTANDSHALTER,FRONT RAHMEN
F182387
140065664017 KÜHL-VENTILATOR,SATZ,230V,35/1
H923104
546776 BACKBLECH,466X385X22MM
M285355
140135761017 ENSEMBLE,VIS DE FIXATION,ENCAS
Q263774
140157332010 DOOR GLASS,HIGH-TEMPERATURE,52
Q520896
140066880034 FERMETURE DE PORTE,AVEC,MOTEUR
R417419
140068025075 RAMPE,LAMPE DE FOUR,CARTE DE P
R417426
