156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
Backblech hoch AEG 140024698023 466x385x38mm für Backofen Dampfgarer
154856
Dieses schwarze emaillierte Kombiblech ist auch in pyrolysefähigen Backöfen eingesetzt.
339533
10002758
Diese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
TEMPERATURFÜHLER, PT500, 370MM 5617410039
608870
351740
SCHARNIER, BACKOFENTÜR, 8, 8-9, 6K 140059166086
611653
Innenscheibe AEG 387834901/2 für Backofentüre Herd
339301
Befindet sich als innerste Scheibe der Türe
10032155
SEITENWAND, RECHTS 140188432029
613316
Deckel für Umluftgebläse Electrolux 140049844024 für Herd
604790
Brennerkopf
Wahlschalter Electrolux 3570840037 für Herd
349805
GITTER, RECHTS 140101931032
612783
DREHWÄHLER, SCHALTER, +/- 8090626022
613305
Türdichtung AEG 561046806/7 für Backofen Herd 5610468026 561046802/6
10005070
Diese schwarze Türrahmendichtung mit 27 Haken zur Befestigung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 546867Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5610468026 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 561046802/6
Ventilatormotor für Backöfen 140042356018 Originalersatzteil von AEG
10032149
Ventilatormotor für Backöfen 140042356018 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Ventilatormotor für Backöfen 140042356018
Ventilator,Electrolux ungepflegt
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
GITTER, LINKS 140101931040
609984
Backofenthermostat (140018026058)
344142
Temperaturbegrenzer 145°C AEG 140018026058 für Backofen
Dieses Sicherheitsthermostat mit gelber Markierung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 547512
Es ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit Sechskantbolzen.
Heizung Unterhitze Dampf wie AEG 140053756015 für Dampfbackofen 10101958
618608
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140053756015 , Küppersbusch Teka 548828
Das 2-kreis Heizelement für die Unterhitzefunktion und Dampffunktion ist unter dem Boden vom Garraum im Backofen bzw. Herd mit Dampfgarfunktion eingebaut.
Heizelement,Heizelement
Handgriff- Adapter Electrolux 3425874017 für Herd
349231
Türglas, 488x383mm 3878356017
604801
Heizelement Electrolux 140053756015 für Herd
10100286
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
351933
354928
Türabdeckung oben AEG 14012963401/4 für Backofen 140129634014
602185
Diese schwarze Dampfsperre befindet sich oben auf der Backofentüre. Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 546875
355190
ORIGINAL Türgriff AEG 3879711012 für Backofen Herd
10100361
Aluminium, square
343934
Sieb für Katalysator Electrolux 3370874020 für Herd
349109
Schraube, Türgriff, M4x44 T 3878731441
609243
AEG FRONTSCHEIBE, INOX, 594X470MM für Herde
10005180
365939
618611
Innere Glasscheibe für Backofentüren (140059773030)
344541
KABELHALTER
5209093
KABELHALTER
TÜRGLAS,INNEN,488X383
5622961
MUTTER,HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
5623002
TÜRGRIFF,ALUMINIUM,ECKIG
5623481
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L=
6474249
6474250
SCHRAUBE,TORX T20, M4X44
D1378
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM
D2371
FEDER,DPFER,MOTOR
D330618
FEDER,DPFER,MOTOR
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D334913
SCHRAUBE FÜR TÜRGRIFF,M4X44, 5STÜCK
D810639
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
Gehäuseteile,Ringe
ABSTANDSHALTER,FRONT RAHMEN
F182387
WAHLSCHALTER SCHALTER,FUNKTION,10+0
F182764
KIT,SCREW,COVER PANEL,4X
F183722
HEIZUNG,OBEN,GRILL,230V,1900W
F353996
TÜRSCHEIBE INNEN, HIGH TEMPERATURE, 524X402
F403218
GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS
G194985
TÜRANSCHLAG,GUMMI,HOCHTEMPERAT
G198875
SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,G
H149507
Thermostate
YJ64-20A-HZ02 CL.180 Z.P. UMLUFTMOTOR,220-240V
H203453
FETTPFANNE 466X385X37MM
H341958
Zubehörteile,Backofenbleche
WS-AP GRILLROST,466X385MM
H345394
Zubehörteile,Roste
HEIZELEMENT,UNTER,DAMPF,230V,1
H716556
HEIZELEMENT,OBEN,230V, 2300W
H862177
TEMPERATURFÜHLER,PT500, 370MM
H862269
Thermostate,Temperaturfühler
DECKEL,UMLUFTGEBLÄSE
H862592
Gehäuseteile,Gehäuse
KÜHL-VENTILATOR,SATZ,230V,35/1
H923104
SCHARNIER,BACKOFENTÜR,8,8-9,6K
M79932
GITTER,RECHTS
M913582
GITTER,RECHTS
GITTER,LINKS
M913583
GITTER,LINKS
ENSEMBLE,VIS DE FIXATION,ENCAS
Q263774
DOOR COVER,BLACK
Q520898
DOOR COVER,BLACK
ROTARY SELECTOR,SWITCH,+/-
Q520904
FERMETURE DE PORTE,AVEC,MOTEUR
R417419
ÉLÉMENT CHAUFFANT,ROND,230V, 2
R417455
TÜRDICHTUNG,503X371MM, 27 CLIP
U96362
HEIZELEMENT OBEN 1900W ALTERNATIV FÜR AEG 5550294010
X208397
FRONTSCHEIBE,INOX,594X470MM
H716475
BODENPLATTE
H862141
BODENPLATTE
OBERER DECKEL
H862264
OBERER DECKEL
FRONTRAHMEN
H862740
FRONTRAHMEN
TÜRGLAS,499X388.5MM
M913267
TÜRGLAS,499X388.5MM
SEITENWAND RECHTS
Q520837
SEITENWAND RECHTS
SEITENWAND LINKS
Q520838
SEITENWAND LINKS
PANNEAU ARRIÈRE,FOUR
Q748423
