Ersatzteile für AEG BOBZDB (94418884400)
AEG
BOBZDB
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
158203
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 546776 Backblech
DICHTUNG,BACKOFENTÜR,NON-PYRO 140245093012
614376
339533
Türabdeckung oben Electrolux 140122196011 für Backofen 5611388215
10005607
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5611388215
10002758
TEMPERATURFÜHLER, PT500, 370MM 5617410039
608870
SEITENWAND, RECHTS 140188432029
613316
280831
Querleiste Electrolux 8074557037 für Herd
602525
GITTER, RECHTS 140101931032
612783
Wahlschalter Electrolux 3570840037 für Herd
349805
Türgriffschraubensatz für Backöfen (4055183752)
351689
355062
Deckel für Umluftgebläse Electrolux 140049844024 für Herd
604790
Brennerkopf
GITTER, LINKS 140101931040
609984
HEIZELEMENT,RUND,400V, 2400W 140089339075 Originalersatzteil von AEG
10032217
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,400V, 2400W 140089339075
355190
351933
Knebel, Schwarz (5618207202)
355293
Knebel, Versenkgriff, schwarz, zero-index 5618207202
Drehknopf
Temperaturbegrenzer 130°C AEG 140018026041 für Backofen Herd
10100183
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. Klixon ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 527013 Thermostat
DREHWÄHLER, SCHALTER, +/- 8090626022
613305
343934
344525
SCHARNIER, BACKOFENTÜR, 7, 1-7, 8K 140059166052
609320
365939
Fehlercode Beschreibung
Der AEG Backofen Fehler F 130 tritt auf, wenn ein Defekt an der Leistungselektronik vorliegt.
Der AEG Backofen Fehler C1 bedeutet, dass die Einhängegitter und Auszüge vor der Anwahl der pyrolytischen Selbstreinigung nicht entfernt wurden.
Der AEG Backofen Fehler C2 bedeutet, dass beim Start der Pyrolyse das Bratenthermometer nicht entfernt wurde.
Der AEG Backofen Fehler C3 deutet daraufhin, dass die Backofentür beim Start der Pyrolyse noch geöffnet ist.
Der AEG Backofen Fehler C4 deutet daraufhin, dass die Plus-Dampftaste beim Einschalten der pyrolytischen Reinigung eingeschaltet ist.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E1 deutet auf einen Fehler in der Elektronik hin.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E3 wird angezeigt, wenn es zu einer Über- oder Unterspannung gekommen ist.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E6 bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler E641 bedeutet, dass eine Phase der Stromversorgung fehlt, also das Gerät nur an eine Phase angeschlossen ist.
Wenn der AEG Induktionskochfeld Fehler E9 angezeigt wird, dann besteht ein Fehler an der Elektronik.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler F bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler F1 kann mehrere Ursachen haben. Entweder befindet sich kein Kochgeschirr auf der Kochzone oder das Kochgeschirr ist nicht induktionsgeeignet.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler L deutet darauf hin, dass die Kindersicherung Ihres Herdes eingeschaltet ist.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
