Ersatzteile für AEG BES230011M (94949615600)
AEG
BES230011M
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
157110
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
339457
25 Watt, 220-240 Volt
339533
Heizung Unterhitze wie AEG 140063361012 1000W 230V für Backofen 2279R172
618855
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140063361012 , 140063361020 Heizelement
10101811
Türdichtung Electrolux 357734301/9 rundum 4Haken für Backofen Herd
340254
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
10002758
Backofenthermostat (140055397016)
344517
THERMOSTAT, SCHWARZ, N.C. 195 T2 140055397016
Schrauben für Türgriff AEG 405536931/0 für Backofen 2Stk
364440
Türgriffadapter für Backöfen (3554104012)
349629
Montagesatz, integrierbar, Backofen, SB 599756786
351925
Heizelement Unterhitze AEG 140063361012 1000W 230V für Backofen
607732
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Backblech Electrolux 3532454075 466x385x22mm für Backofen Herd
349416
Graues emailliertes Kombiblech Backblech
Backblech hoch Electrolux 3532458043 466x385x40mm für Backofen Herd
349418
Graue emaillierte Fettpfanne Backblech
Scharnier Electrolux 140018128144 für Herd
606604
404451
OBERDECKEL 140064666039
618742
349361
Dieser silbergraue Ventilatorflügel ist für die Verteilung der Heißluft bzw. Umluft im Backofen, Gasherd oder auch im Dampfbackofen zuständig. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Edelstahl-Türgriff für Backöfen (3879711020)
350535
HEIZELEMENT, OBEN, COMBI, 230V 10 140074106067
607801
Innere Glasscheibe mit Siebdruck für Backofentüren (140118110018)
359441
Innenscheibe für Türe Electrolux 14011811001/8 522x393mm an Herd 140118110018
Innere Glasscheibe für Backofentüre Tür,Backofenscheibe
DECKEL, UMLUFTGEBLÄSE 140111991091
608163
Brennerkopf
355190
156496
Innenscheibe für Türe Electrolux 356182403/2 522x393mm in Herd
375613
Innenscheibe Electrolux 356182403/2 522x393mm Glasscheibe für Backofentüre Herd
Wird nach Abverkauf durch 14011811001/8 ersetzt
Fallenschloß (3578611059)
362665
Fallenschloß 3578611059
FRONTSCHEIBE, INOX, 594X466MM
10003182
RÜCKWAND, BACKOFEN 140064665023
605394
365939
Türdichtung wie Electrolux 3577343019 rundum 4Haken für Backofen Herd
10102026
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577343019
Diese schwarze 4-seitige Gummidichtung wird mit 4 Haken vorne am Garraum befestigt. Dichtung
Deckel, Umluftgebläse (140111991034)
344567
Deckel für Luftgebläse Electrolux 140111991034 für Herd
Haltegitter AEG 561531101/5 rechts für Backbleche und Roste Backofen
339297
für die rechte Seite passendes Einhängegitter
Merkmale
  • Breite: 39 mm
  • Höhe: 280 mm
  • Tiefe: 375 mm
  • Farbe: silber
  • Material: Metall
KABELBEFESTIGUNG,STROMVERSORGU
2141756
KABELBEFESTIGUNG,STROMVERSORGU Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KABELHALTER
5209093
55.17062.420 THERMOSTAT,BACKOFEN
5623493
55.17062.420 THERMOSTAT,BACKOFEN Thermostate
8227593
MUTTER Befestigungsteile
BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF
9037925
BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF Befestigungsteile
A20R00107 VENTILATORMOTOR
9727795
A20R00107 VENTILATORMOTOR Lüfter
D237667
SCHRAUBE Befestigungsteile
FEDER
D238370
FEDER Federn
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE
D239099
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTRAHMEN
D240851
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTRAHMEN Dichtungen
HANDGRIFF,INOX
D336730
HANDGRIFF,INOX Gehäuseteile,Griff/ Bügel
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER Gehäuseteile,Ringe
ADAPTER,TÜRGRIFF,SCHWARZ
D904752
ADAPTER,TÜRGRIFF,SCHWARZ Anschlussteile
LAMPENSCHIRM,SIGNALLAMPE,GRAU
D904757
LAMPENSCHIRM,SIGNALLAMPE,GRAU Gehäuseteile
A20R00107 LÜFTERMOTOR FIME 25W
F154728
A20R00107 LÜFTERMOTOR FIME 25W Lüfter
MONTAGESET
F170873
MONTAGESET Befestigungsteile
BACKBLECH,GREY,466X385X22MM
F182538
BACKBLECH,GREY,466X385X22MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
FETTPFANNE,GREY,466X385X40MM
F182539
FETTPFANNE,GREY,466X385X40MM Zubehörteile,Backofenbleche
SCHRAUBE,HOLZ
F182608
SCHRAUBE,HOLZ Befestigungsteile
TÜR SCHLIESSUNG
F182809
TÜR SCHLIESSUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
BACKOFENROST,385X466MM
F184410
BACKOFENROST,385X466MM Zubehörteile,Roste
POWER CORD,H05W-F 3X1,5MMQ
F184629
POWER CORD,H05W-F 3X1,5MMQ Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS
G194985
GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS Gehäuseteile
HALTER,KUPPLUNG
G198928
HALTER,KUPPLUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
UMLUFTHEIZUNG,230V, 2400W ALTERNATIV FÜR 3878684004
G834043
UMLUFTHEIZUNG,230V, 2400W ALTERNATIV FÜR 3878684004 Heiz und Kühlelemente
SET,SCHRAUBEN,HANDGRIFF,2 PCS.
H324174
SET,SCHRAUBEN,HANDGRIFF,2 PCS. Befestigungsteile
BACKBLECH,466X385X22MM
H324864
BACKBLECH,466X385X22MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
WS-AP GRILLROST,466X385MM
H345394
WS-AP GRILLROST,466X385MM Zubehörteile,Roste
EGO-KAPILLARROHRREGLER 1-POLIG, OHNE STOPFBUCHSE,
H435194
EGO-KAPILLARROHRREGLER 1-POLIG, OHNE STOPFBUCHSE, Thermostate
GRILLROST,468X382X23.6MM
H746619
GRILLROST,468X382X23.6MM Zubehörteile,Roste
HEIZELEMENT,UNTER,230V, 1000W
M113499
HEIZELEMENT,UNTER,230V, 1000W Heiz und Kühlelemente
HEIZELEMENT,UNTER,240V, 1000W
M113500
HEIZELEMENT,UNTER,240V, 1000W Heiz und Kühlelemente
TÜRABDECKUNG
M113548
TÜRABDECKUNG Gehäuseteile
161772.311 / 95°C THERMOSTAT,ROT,N.O 95C
M277586
161772.311 / 95°C THERMOSTAT,ROT,N.O 95C Thermostate
161771.323 / 195°C THERMOSTAT,SCHWARZ,N.C. 195 T2
M277823
161771.323 / 195°C THERMOSTAT,SCHWARZ,N.C. 195 T2 Thermostate
SCHALTER,WÄHLER,9+0
M304874
SCHALTER,WÄHLER,9+0 Schalter / Taster
HEIZELEMENT,OBEN,COMBI,230V 10
M408148
HEIZELEMENT,OBEN,COMBI,230V 10 Heiz und Kühlelemente
DECKEL
M959792
SET,SEITLICH,GITTER,L+R
Q192276
SET,SEITLICH,GITTER,L+R Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
HINGE,OVEN DOOR,5.7 - 6.0KG
Q521236
HINGE,OVEN DOOR,5.7 - 6.0KG Gehäuseteile,Scharniere
HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W
Q86243
HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W Heiz und Kühlelemente
ÉLÉMENT CHAUFFANT,ROND,230V, 2
R417455
ÉLÉMENT CHAUFFANT,ROND,230V, 2 Heiz und Kühlelemente
DICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577343019
R697921
DICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577343019 Dichtungen
DECKEL,UMLUFTGEBLÄSE
U823903
DECKEL,UMLUFTGEBLÄSE Befestigungsteile,Platten
COOLING FAN,ASSEMBLY,230V,20W
U861313
COOLING FAN,ASSEMBLY,230V,20W Lüfter
BACKOFENUNTERHITZE 1000W ALTERNATIV FÜR AEG 140063361020
W428644
BACKOFENUNTERHITZE 1000W ALTERNATIV FÜR AEG 140063361020 Heiz und Kühlelemente
FRONTSCHEIBE,INOX,594X466MM
H632585
FRONTSCHEIBE,INOX,594X466MM Gehäuseteile
BEDIENBLENDE,INOX,AEG,60CM, 2K
H862473
BEDIENBLENDE,INOX,AEG,60CM, 2K Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
RÜCKWAND,BACKOFEN
M133546
RÜCKWAND,BACKOFEN Gehäuseteile
TÜRGLAS,522X393MM
M277550
TÜRGLAS,522X393MM Gehäuseteile
BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
BEFESTIGUNGSTEILE
U708868
Fehlercode Beschreibung
Der AEG Backofen Fehler F 130 tritt auf, wenn ein Defekt an der Leistungselektronik vorliegt.
Der AEG Backofen Fehler C1 bedeutet, dass die Einhängegitter und Auszüge vor der Anwahl der pyrolytischen Selbstreinigung nicht entfernt wurden.
Der AEG Backofen Fehler C2 bedeutet, dass beim Start der Pyrolyse das Bratenthermometer nicht entfernt wurde.
Der AEG Backofen Fehler C3 deutet daraufhin, dass die Backofentür beim Start der Pyrolyse noch geöffnet ist.
Der AEG Backofen Fehler C4 deutet daraufhin, dass die Plus-Dampftaste beim Einschalten der pyrolytischen Reinigung eingeschaltet ist.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E1 deutet auf einen Fehler in der Elektronik hin.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E3 wird angezeigt, wenn es zu einer Über- oder Unterspannung gekommen ist.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E6 bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler E641 bedeutet, dass eine Phase der Stromversorgung fehlt, also das Gerät nur an eine Phase angeschlossen ist.
Wenn der AEG Induktionskochfeld Fehler E9 angezeigt wird, dann besteht ein Fehler an der Elektronik.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler F bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler F1 kann mehrere Ursachen haben. Entweder befindet sich kein Kochgeschirr auf der Kochzone oder das Kochgeschirr ist nicht induktionsgeeignet.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler L deutet darauf hin, dass die Kindersicherung Ihres Herdes eingeschaltet ist.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
