Ersatzteile für AEG BES230010M (94418781003)
AEG
BES230010M
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
157110
REP:LABS Backofendichtung - AT wie Electrolux 14004354302/8 rundum 4Haken
339458
Türdichtung wie Electrolux 14004354302/8 rundum 4Haken für Backofen
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 14004354302/8
Befestigung mit 4 Haken.
157749
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
339533
158203
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 546776 Backblech
10101811
Heizelement wie AEG 14006521502/6 Unterhitze 1000W 230V für Backofen
338970
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Electrolux 807247002/7 14006521502/6
Wird Original durch 14006521502/6 ersetzt.
Türabdeckung oben Electrolux 140122196011 für Backofen 5611388215
10005607
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5611388215
10002758
10032129
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W 8072470027
THERMOSTAT, KLIXON, SATZ, 250DEG 140052194010
608161
614426
351740
SEITENWAND, RECHTS 140188432029
613316
10032155
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,230V, 2400W 140089339034
10103789
404451
Deckel für Umluftgebläse Electrolux 140049844024 für Herd
604790
Brennerkopf
355062
TÜRGLAS, 524X402MM 140058296025
605124
606295
FRONTSCHEIBE, SCHWARZ, AEG, 594X4 140037378191
602898
HEIZELEMENT, OBEN, 230V, 1050W/1 140053708123
607491
Handgriff- Adapter Electrolux 3425874017 für Herd
349231
351933
SCHARNIER, BACKOFENTÜR, 7, 1-7, 8K 140059166052
609320
355190
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
ORIGINAL Türgriff AEG 3879711012 für Backofen Herd
10100361
Aluminium, square Griff
Drehknopf AEG 140058246012 für Herd
613528
Drehknopf
Satz, Kühlung/Abkühlung, Motor (140065664124)
344554
SATZ, KÜHLUNG/ABKÜHLUNG, MOTOR, 2
343934
Thermostat, Klixon, 250DEG (8072294013)
355501
Thermostat, Klixon, 250deg 8072294013
344525
Schraube, Türgriff, M4x44 T 3878731441
609243
FRONTRAHMEN 140049840196
610021
365939
Thermostat 250° C Electrolux 8072128013 für Herd
355500
618611
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. Umluftfunktion im Backofen sowie dem Dampfbackofen ist hinter der Rückwand vom Garraum eingebaut. Heizelement,Heizelement
Haltegitter AEG 561531101/5 rechts für Backbleche und Roste Backofen
339297
für die rechte Seite passendes Einhängegitter
Merkmale
  • Breite: 39 mm
  • Höhe: 280 mm
  • Tiefe: 375 mm
  • Farbe: silber
  • Material: Metall
Heizelement AEG 14006521502/6 Unterhitze 1000W 230V für Backofen
344549
OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Electrolux.. 14006521502/6
Abbildung ggfs. ähnlich.
FEDER
3584532
FEDER Federn
SCHLAUCH,-PTFE D=5M
4743389
SCHLAUCH,-PTFE D=5M Anschlussteile,Schlauch
KABELHALTER
5209093
MUTTER,OBEN,HEIZWIDERSTAND
5623169
MUTTER,OBEN,HEIZWIDERSTAND Befestigungsteile
ABSCHIRMBLECH,BODEN,HEIZWIDERS
5623179
ABSCHIRMBLECH,BODEN,HEIZWIDERS Gehäuseteile
TÜRGRIFF,ALUMINIUM,ECKIG
5623481
TÜRGRIFF,ALUMINIUM,ECKIG Gehäuseteile,Griff/ Bügel
55.17062.420 THERMOSTAT,BACKOFEN
5623493
55.17062.420 THERMOSTAT,BACKOFEN Thermostate
HEXAGON MOER,DOPMOER
9691748
HEXAGON MOER,DOPMOER Anschlussteile
SCHRAUBE,TORX T20, M4X44
D1378
SCHRAUBE,TORX T20, M4X44 Befestigungsteile
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM
D2371
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D237617
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L Befestigungsteile
FEDER,DPFER,MOTOR
D330618
FEDER,DPFER,MOTOR Federn
SCHRAUBE FÜR TÜRGRIFF,M4X44, 5STÜCK
D810639
SCHRAUBE FÜR TÜRGRIFF,M4X44, 5STÜCK Befestigungsteile
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER Gehäuseteile,Ringe
ABSTANDSHALTER,FRONT RAHMEN
F182387
ABSTANDSHALTER,FRONT RAHMEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KIT,SCREW,COVER PANEL,4X
F183722
KIT,SCREW,COVER PANEL,4X Befestigungsteile
THERMOSTAT,KLIXON,250DEG
F184681
THERMOSTAT,KLIXON,250DEG Thermostate
GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS
G194985
GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS Gehäuseteile
TÜRANSCHLAG,GUMMI,HOCHTEMPERAT
G198875
TÜRANSCHLAG,GUMMI,HOCHTEMPERAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTER,KUPPLUNG
G198928
HALTER,KUPPLUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BACKBLECH,466X385X22MM
H324864
BACKBLECH,466X385X22MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
SCHALE,FETTPFANNE,466X385X63MM
H324889
SCHALE,FETTPFANNE,466X385X63MM Zubehörteile,Backofenbleche
WS-AP GRILLROST,466X385MM
H345394
WS-AP GRILLROST,466X385MM Zubehörteile,Roste
KNEBEL,THERMOSTAT,INOX,0-275
H632702
KNEBEL,THERMOSTAT,INOX,0-275 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
DICHTUNG,BACKOFENTÜR,NON-PYRO
H746587
DICHTUNG,BACKOFENTÜR,NON-PYRO Dichtungen
SATZ,KÜHLUNG/ABKÜHLUNG,MOTOR,2
H833336
SATZ,KÜHLUNG/ABKÜHLUNG,MOTOR,2 Lüfter
ANZEIGEGLAS,KONTROLLAMPE
H862213
161771.323 / 250°C THERMOSTAT,KLIXON,SATZ,250DEG
H862270
161771.323 / 250°C THERMOSTAT,KLIXON,SATZ,250DEG Thermostate
DECKEL,UMLUFTGEBLÄSE
H862592
DECKEL,UMLUFTGEBLÄSE Gehäuseteile,Gehäuse
SCHARNIER,BACKOFENTÜR,7,1-7,8K
M113537
SCHARNIER,BACKOFENTÜR,7,1-7,8K Gehäuseteile,Scharniere
HEIZELEMENT,OBEN,230V, 1050W/1
M277470
HEIZELEMENT,OBEN,230V, 1050W/1 Heiz und Kühlelemente
M285355
OFENSCHALTER,9+0
Q104275
OFENSCHALTER,9+0 Schalter / Taster
SET,SEITLICH,GITTER,L+R
Q192276
SET,SEITLICH,GITTER,L+R Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
FLANSCH,DAMPF,ROHR
5622988
FLANSCH,DAMPF,ROHR Flansche
BODENPLATTE
H862141
BODENPLATTE Gehäuseteile
OBERER DECKEL
H862264
OBERER DECKEL Gehäuseteile
FRONTRAHMEN
H862747
FRONTRAHMEN Gehäuseteile
Fehlercode Beschreibung
Der AEG Backofen Fehler F 130 tritt auf, wenn ein Defekt an der Leistungselektronik vorliegt.
Der AEG Backofen Fehler C1 bedeutet, dass die Einhängegitter und Auszüge vor der Anwahl der pyrolytischen Selbstreinigung nicht entfernt wurden.
Der AEG Backofen Fehler C2 bedeutet, dass beim Start der Pyrolyse das Bratenthermometer nicht entfernt wurde.
Der AEG Backofen Fehler C3 deutet daraufhin, dass die Backofentür beim Start der Pyrolyse noch geöffnet ist.
Der AEG Backofen Fehler C4 deutet daraufhin, dass die Plus-Dampftaste beim Einschalten der pyrolytischen Reinigung eingeschaltet ist.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E1 deutet auf einen Fehler in der Elektronik hin.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E3 wird angezeigt, wenn es zu einer Über- oder Unterspannung gekommen ist.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E6 bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler E641 bedeutet, dass eine Phase der Stromversorgung fehlt, also das Gerät nur an eine Phase angeschlossen ist.
Wenn der AEG Induktionskochfeld Fehler E9 angezeigt wird, dann besteht ein Fehler an der Elektronik.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler F bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler F1 kann mehrere Ursachen haben. Entweder befindet sich kein Kochgeschirr auf der Kochzone oder das Kochgeschirr ist nicht induktionsgeeignet.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler L deutet darauf hin, dass die Kindersicherung Ihres Herdes eingeschaltet ist.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
