Ersatzteile für AEG BEK455310M (94418807100)
AEG
BEK455310M
Kochfeld
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
REP:LABS Backofendichtung - AT wie Electrolux 14004354302/8 rundum 4Haken
339458
Türdichtung wie Electrolux 14004354302/8 rundum 4Haken für Backofen
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 14004354302/8
Befestigung mit 4 Haken.
339533
158203
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 546776 Backblech
10032130
157110
10101811
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Türabdeckung oben Electrolux 140122196011 für Backofen 5611388215
10005607
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5611388215
10002758
THERMOSTAT, KLIXON, SATZ, 250DEG 140052194010
608161
SEITENWAND, RECHTS 140188432029
613316
10103789
280831
TÜRGLAS, BEDRUCKT, 524X402MM 140058297015
610951
SIGNALLAMPE, KOMPLETT, 250V, 1W 140055005056
611758
Türgriffschraubensatz für Backöfen (4055183752)
351689
355062
Deckel für Umluftgebläse Electrolux 140049844024 für Herd
604790
Brennerkopf
606295
351933
404451
155717
355190
10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut. Heizelement
207942
mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C
Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747.
Werte: 18 Watt, 230 Volt Sockel: Stiftsockel G9 Anschlüsse: 2 Stifte Kontaktabstand: 9 mm Länge Glaskörper: 24 mm Länge Gesamt: 44 mm Breite: 14 mm
Merkmale
  • EEBD6750.0J
  • EEBD6750.0J 94418412300
  • EEBD6750.0J 94418412301
  • EEBKD6750.0J
  • EEBP6750.0J
  • EEBP6750.0J 94418412400
  • EEBP6750.0J 94418412401
157749
TÜRGRIFF, INOX 140040083010
607086
Satz, Kühlung/Abkühlung, Motor (140065664124)
344554
SATZ, KÜHLUNG/ABKÜHLUNG, MOTOR, 2
Gitterrost für Fettpfannen, für Backöfen (3879097016)
350494
Grillrost für Fettpfanne Zanussi 3879097016 415x330mm in Backofen
Einlagerost zum Einsetzen in die Fettpfanne bzw. das hohe Backblech.
Ideal zum Grillen von Fleisch und Geflügel, weil so das Fett in die Fettpfanne tropfen kann. Backofenrost
Wähler, Funktionen, 9+0 (140022396018)
344199
WÄHLER, FUNKTIONEN, 9+0 140022396018
Elektronik,Schalter,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
343934
344525
FRONTRAHMEN 140049840196
610021
KONFIGURIERTE ELEKTRONIK, ANZEI 6619286245
609248
365939
Thermostat 250° C Electrolux 8072128013 für Herd
355500
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Haltegitter AEG 561531101/5 rechts für Backbleche und Roste Backofen
339297
für die rechte Seite passendes Einhängegitter
Merkmale
  • Breite: 39 mm
  • Höhe: 280 mm
  • Tiefe: 375 mm
  • Farbe: silber
  • Material: Metall
3192559015 FEDER
3584532
3192559015 FEDER Federn
3302066018 SCHLAUCH,-PTFE D=5M
4743389
3302066018 SCHLAUCH,-PTFE D=5M Anschlussteile,Schlauch
3879097016 GRILLROST
4899690
3879097016 GRILLROST Zubehörteile,Roste
3879638009 KABELHALTER
5209093
3878353022 TÜRGLAS, MITTE 499X388.5 MM
5622960
3878353022 TÜRGLAS, MITTE 499X388.5 MM Gehäuseteile
3879081010 FLANSCH,DAMPF,ROHR
5622988
3879081010 FLANSCH,DAMPF,ROHR Flansche
3878730047 MUTTER,OBEN,HEIZWIDERSTAND
5623169
3878730047 MUTTER,OBEN,HEIZWIDERSTAND Befestigungsteile
55.17062.420 5611490011 THERMOSTAT,BACKOFEN
5623493
55.17062.420 5611490011 THERMOSTAT,BACKOFEN Thermostate
3872957018 ABSTANDHALTER,RAHMEN VORDERSEITE
9036672
3872957018 ABSTANDHALTER,RAHMEN VORDERSEITE Befestigungsteile
3870233016 HEXAGON MOER,DOPMOER
9691748
3870233016 HEXAGON MOER,DOPMOER Anschlussteile
3870438201 RINGMUTTER,FRONT TEIL,SCHWARZ
9697290
3870438201 RINGMUTTER,FRONT TEIL,SCHWARZ Gehäuseteile,Ringe
9727795
A20R00107 3890813045 VENTILATORMOTOR Lüfter
3878453210 LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM
D2371
3878453210 LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
5612312073 MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D237617
5612312073 MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L Befestigungsteile
4055183752 SCHRAUBE FÜR TÜRGRIFF,M4X50, 5STÜCK
D810402
4055183752 SCHRAUBE FÜR TÜRGRIFF,M4X50, 5STÜCK Befestigungsteile
5614852019 CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
5614852019 CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER Gehäuseteile,Ringe
4055223277 KIT,SCREW,COVER PANEL,4X
F183722
4055223277 KIT,SCREW,COVER PANEL,4X Befestigungsteile
8087690015 GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS
G194985
8087690015 GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS Gehäuseteile
140005506013 TÜRANSCHLAG,GUMMI,HOCHTEMPERAT
G198875
140005506013 TÜRANSCHLAG,GUMMI,HOCHTEMPERAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3878456049 HALTER,KUPPLUNG
G198928
3878456049 HALTER,KUPPLUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
140022396018 WÄHLER,FUNKTIONEN,9+0
G901855
140022396018 WÄHLER,FUNKTIONEN,9+0 Schalter / Taster
140023741121 DRUCKTASTE,SCHWARZ,ROT
H24293
140023741121 DRUCKTASTE,SCHWARZ,ROT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
140020490029 BACKBLECH,466X385X22MM
H324864
140020490029 BACKBLECH,466X385X22MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
140024700027 FETTPFANNE,466X385X40MM
H324887
140024700027 FETTPFANNE,466X385X40MM Zubehörteile,Backofenbleche
WS-AP 140064006012 GRILLROST,466X385MM
H345394
WS-AP 140064006012 GRILLROST,466X385MM Zubehörteile,Roste
140040083010 TÜRGRIFF,INOX
H632533
140040083010 TÜRGRIFF,INOX Gehäuseteile,Griff/ Bügel
140044124018 ADAPTER,TÜRGRIFF
H632627
140044124018 ADAPTER,TÜRGRIFF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
140058297015 TÜRGLAS,BEDRUCKT,INNEN - 524X402MM
H632705
140058297015 TÜRGLAS,BEDRUCKT,INNEN - 524X402MM Gehäuseteile
KNEBEL,THERMOSTAT,INOX,0-275
H716641
KNEBEL,THERMOSTAT,INOX,0-275 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
140043543028 DICHTUNG,BACKOFENTÜR,NON-PYRO
H746587
140043543028 DICHTUNG,BACKOFENTÜR,NON-PYRO Dichtungen
140045617028 LÜSTERKLEMME,3POL
H832192
140045617028 LÜSTERKLEMME,3POL Gehäuseteile,Gehäuse
140065664124 SATZ,KÜHLUNG/ABKÜHLUNG,MOTOR,2
H833336
140065664124 SATZ,KÜHLUNG/ABKÜHLUNG,MOTOR,2 Lüfter
161771.323 / 250°C 140052194010 THERMOSTAT,KLIXON,SATZ,250DEG
H862270
161771.323 / 250°C 140052194010 THERMOSTAT,KLIXON,SATZ,250DEG Thermostate
140055005056 SIGNALLAMPE,,250V, 1W
H862574
140055005056 SIGNALLAMPE,,250V, 1W Gehäuseteile
140049844024 DECKEL,UMLUFTGEBLÄSE
H862592
140049844024 DECKEL,UMLUFTGEBLÄSE Gehäuseteile,Gehäuse
546776 BACKBLECH,466X385X22MM
M285355
546776 BACKBLECH,466X385X22MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
4055492146 SET,SEITLICH,GITTER,L+R
Q192276
4055492146 SET,SEITLICH,GITTER,L+R Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
140032875019 BODENPLATTE
H862141
140032875019 BODENPLATTE Gehäuseteile
140032877015 OBERER DECKEL
H862264
140032877015 OBERER DECKEL Gehäuseteile
FRONTRAHMEN
H862747
FRONTRAHMEN Gehäuseteile
HEIZELEMENT,UNTER,DAMPF, 240V 1000W
H863126
HEIZELEMENT,UNTER,DAMPF, 240V 1000W Heiz und Kühlelemente
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
