156195
Diese max. 300°C Lampe ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191 - Werte: 40 Watt, 230 Volt - Sockel: G9 Schlaufensockel - Kontaktabstand: 9 mm - Länge Glaskörper: 20 mm - Länge Gesamt: 39 mm - Breite: 14 mm Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
158203
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 546776
DICHTUNG,BACKOFENTÜR,NON-PYRO 140245093012
614376
339533
10002758
Diese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
10032129
614426
SEITENWAND, RECHTS 140188432029
613316
THERMOSTAT, KLIXON, SATZ, 250DEG 140052194010
608161
10103789
280831
Diese emaillierte Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe 39 mm ersetzt Zubehör AEG DPGR-AP Passend u.a. auch wie Küppersbusch 547497
GITTER, RECHTS 140101931032
612783
Deckel für Umluftgebläse Electrolux 140049844024 für Herd
604790
Brennerkopf
TÜRGLAS, 524X402MM 140058296025
605124
Türgriffschraubensatz für Backöfen (4055183752)
351689
SCHARNIER, BACKOFENTÜR, 8.8-9.5K 140059167050
602686
Backauszug 5611854117 Originalersatzteil von AEG
10032227
Backauszug 5611854117 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Backauszug 5611854117
Teleskopauszug,Electrolux ungepflegt
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,2b55149694a9440e8184f813e536cf78,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
355062
Ventilator,Motoren,Lüfterrad
GITTER, LINKS 140101931040
609984
KÜHL-VENTILATOR, SATZ, 230V, 9.5 140065664256
11007316
HEIZELEMENT, RUND, 230V, 1900W 140089339109
607790
351933
HEIZELEMENT, OBEN, 230V, 1050W/1 140053708123
607491
Türabdeckung oben Electrolux 140122196011 für Backofen 5611388215
10005607
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5611388215
TÜRGRIFF, INOX 140040083010
607086
Querleiste Electrolux 8074557037 für Herd
602525
343934
344525
355190
FRONTRAHMEN 140049840196
610021
365939
Heizelement wie AEG 14006521502/6 Unterhitze 1000W 230V für Backofen
338970
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Electrolux 807247002/7 14006521502/6 Wird Original durch 14006521502/6 ersetzt.
Heizelement AEG 14006521502/6 Unterhitze 1000W 230V für Backofen
344549
OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Electrolux.. 14006521502/6
Abbildung ggfs. ähnlich.
140032875019 BODENPLATTE
H862141
140032877015 OBERER DECKEL
H862264
BEDIENBLENDE,INOX,60CM, SET, 2
M913607
140188432011 SEITENWAND LINKS
Q520838
140153020015 PANNEAU ARRIÈRE,FOUR
Q748423
Gehäuseteile,Gehäuse
3192559015 FEDER
3584532
3192559015 FEDER
3302066018 SCHLAUCH,-PTFE D=5M
4743389
Anschlussteile,Schlauch
3879638009 KABELHALTER
5209093
3879081010 FLANSCH,DAMPF,ROHR
5622988
Flansche
3878730047 MUTTER,OBEN,HEIZWIDERSTAND
5623169
3870233016 HEXAGON MOER,DOPMOER
9691748
3870438201 RINGMUTTER,FRONT TEIL,SCHWARZ
9697290
Gehäuseteile,Ringe
3878453210 LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM
D2371
5614750106 FEDER,DPFER,MOTOR
D330618
3396885018 ABSTANDSHALTER,FRONT RAHMEN
F182387
3878456049 HALTER,KUPPLUNG
G198928
140044124018 ADAPTER,TÜRGRIFF
H632627
140057897013 KNEBEL,THERMOSTAT,INOX,0-275
H716641
140059166441 SCHARNIER,BACKOFENTÜR,7.1-7.8K
M202426
140092054059 SIGNALLAMPE,WEISS,250V
M92408
140135761017 ENSEMBLE,VIS DE FIXATION,ENCAS
Q263774
