156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
157110
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
DICHTUNG,BACKOFENTÜR,NON-PYRO 140245093012
614376
339533
Türdichtung wie AEG 140074278015 rundum 4Haken für Backofen
10103406
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140074278015
Die Befestigung dieser schwarzen rechteckigen Gummidichtung für die Backofentüre bzw. den Garraum erfolgt mit den 4 Haken. Die Dichtung ist im Einbaubackofen sowie u.a. im Backofen mit Steamer bzw. Dampffunktion eingesetzt.
158203
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 546776
618611
Heizelement,Heizelement
10002758
Diese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
10101811
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Türabdeckung oben Electrolux 140122196011 für Backofen 5611388215
10005607
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5611388215
10032129
THERMOSTAT, KLIXON, SATZ, 250DEG 140052194010
608161
SEITENWAND, RECHTS 140188432029
613316
10103789
614426
280831
Diese emaillierte Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe 39 mm ersetzt Zubehör AEG DPGR-AP Passend u.a. auch wie Küppersbusch 547497
10032155
Deckel für Umluftgebläse Electrolux 140049844024 für Herd
604790
Brennerkopf
Querleiste Electrolux 8074557037 für Herd
602525
Türgriffschraubensatz für Backöfen (4055183752)
351689
355062
GITTER, RECHTS 140101931032
612783
606295
GITTER, LINKS 140101931040
609984
HEIZELEMENT, OBEN, 230V, 1050W/1 140053708123
607491
351933
SCHARNIER, BACKOFENTÜR, 7, 1-7, 8K 140059166052
609320
355190
TÜRGRIFF, INOX 140040083010
607086
TÜRGLAS, 524X402MM 140058296025
605124
343934
344525
FRONTRAHMEN 140049840196
610021
365939
Türdichtung AEG 140074278015 rundum 4Haken für Backofen Herd
601370
Die Befestigung dieser schwarzen 4-seitigen Gummidichtung für die Backofentüre bzw. den Garraum erfolgt mit 4 Haken.
NON-PYRO - nicht pyrolysefähig.
FEDER
3584532
FEDER
SCHLAUCH,-PTFE D=5M
4743389
SCHLAUCH,-PTFE D=5M
Anschlussteile,Schlauch
KABELHALTER
5209093
KABELHALTER
MUTTER,OBEN,HEIZWIDERSTAND
5623169
55.17062.420 THERMOSTAT,BACKOFEN
5623493
Thermostate
HEXAGON MOER,DOPMOER
9691748
RINGMUTTER,FRONT TEIL,SCHWARZ
9697290
Gehäuseteile,Ringe
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM
D2371
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D237617
FEDER,DPFER,MOTOR
D330618
FEDER,DPFER,MOTOR
SCHRAUBE FÜR TÜRGRIFF,M4X50, 5STÜCK
D810402
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
Gehäuseteile,Ringe
ABSTANDSHALTER,FRONT RAHMEN
F182387
KIT,SCREW,COVER PANEL,4X
F183722
GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS
G194985
TÜRANSCHLAG,GUMMI,HOCHTEMPERAT
G198875
HALTER,KUPPLUNG
G198928
HALTER,KUPPLUNG
BACKBLECH,466X385X22MM
H324864
FETTPFANNE,466X385X40MM
H324887
WS-AP GRILLROST,466X385MM
H345394
Zubehörteile,Roste
TÜRGRIFF,INOX
H632533
TÜRGRIFF,INOX
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ADAPTER,TÜRGRIFF
H632627
ADAPTER,TÜRGRIFF
KNEBEL,THERMOSTAT,INOX,0-275
H716641
161771.323 / 250°C THERMOSTAT,KLIXON,SATZ,250DEG
H862270
Thermostate
QUERLEISTE,TÜR,BODEN,STEAM
H862271
DECKEL,UMLUFTGEBLÄSE
H862592
Gehäuseteile,Gehäuse
SCHARNIER,BACKOFENTÜR,7,1-7,8K
M113537
SCHALTER,BACKOFEN,9+0
M202432
HEIZELEMENT,OBEN,230V, 1050W/1
M277470
M285355
M80035
GITTER,RECHTS
M913582
GITTER,RECHTS
GITTER,LINKS
M913583
GITTER,LINKS
SIGNALLAMPE,WEISS,250V
M92408
ENSEMBLE,VIS DE FIXATION,ENCAS
Q263774
ÉLÉMENT CHAUFFANT,ROND,230V, 2
R417455
OBEN GEHÄUSE,TÜR
R417545
OBEN GEHÄUSE,TÜR
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 140074278015
X321313
FLANSCH,DAMPF,ROHR
5622988
FLANSCH,DAMPF,ROHR
Flansche
BODENPLATTE
H862141
BODENPLATTE
OBERER DECKEL
H862264
OBERER DECKEL
FRONTRAHMEN
H862747
FRONTRAHMEN
TÜRGLAS,524X402MM
M506772
TÜRGLAS,524X402MM
BEDIENBLENDE,INOX,60CM, SET, 2
M913607
SEITENWAND RECHTS
Q520837
SEITENWAND RECHTS
SEITENWAND LINKS
Q520838
SEITENWAND LINKS
PANNEAU ARRIÈRE,FOUR
Q748423
