156195
Diese max. 300°C Lampe ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191 - Werte: 40 Watt, 230 Volt - Sockel: G9 Schlaufensockel - Kontaktabstand: 9 mm - Länge Glaskörper: 20 mm - Länge Gesamt: 39 mm - Breite: 14 mm Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
Heizung Unterhitze wie AEG 140063361012 1000W 230V für Backofen 2279R172
618855
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140063361012 , 140063361020
618611
Heizelement,Heizelement
10002758
Diese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
339533
Backofenthermostat (140055397016)
344517
THERMOSTAT, SCHWARZ, N.C. 195 T2 140055397016
Montagesatz, integrierbar, Backofen, SB 599756786
351925
10032155
10103789
Backblech Electrolux 3532454075 466x385x22mm für Backofen Herd
349416
Graues emailliertes Kombiblech
GITTER, RECHTS 140101931032
612783
OBERDECKEL 140064666039
618742
GITTER, LINKS 140101931040
609984
349361
Dieser silbergraue Ventilatorflügel ist für die Verteilung der Heißluft bzw. Umluft im Backofen, Gasherd oder auch im Dampfbackofen zuständig.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
HEIZELEMENT, OBEN, COMBI, 230V 10 140074106067
607801
DECKEL, UMLUFTGEBLÄSE 140111991091
608163
Brennerkopf
156496
TÜRGRIFF, INOX 140040083010
607086
355190
Heizelement Unterhitze AEG 140063361012 1000W 230V für Backofen
607732
RÜCKWAND, BACKOFEN 140064665023
605394
365939
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
5610255001 KOLEK,PRZYCISK,27,2MM
D814544
140128374026 FRONTRAHMEN
U860296
3570724017 KABELBEFESTIGUNG,STROMVERSORGU
2141756
3879638009 KABELHALTER
5209093
3870438201 RINGMUTTER,FRONT TEIL,SCHWARZ
9697290
Gehäuseteile,Ringe
5613960201 DRUCKTASTE
D334576
3561917018 SZYBA DRZWI,522X388MM
D808998
3543300010 SCHRAUBE,HOLZ
F182608
3543298016 SCHRAUBE,M4X51 TTL
F351930
8085170051 RAHMEN,TASTE,SCHWARZ
F691843
3878456049 HALTER,KUPPLUNG
G198928
140044124018 ADAPTER,TÜRGRIFF
H632627
140071763019 BEDIENBLENDE,INOX,60CM, SET, 2
H862472
140036102022 TÜRABDECKUNG
M113586
140122517018 SCHALTER,WÄHLER,9+0
M304874
140218987018 COOLING FAN,ASSEMBLY,230V,20W
U861313
BACKOFENUNTERHITZE 1000W ALTERNATIV FÜR AEG 140063361020
W428644
