156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
157110
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
REP:LABS Backofendichtung - AT wie Electrolux 14004354302/8 rundum 4Haken
339458
Türdichtung wie Electrolux 14004354302/8 rundum 4Haken für Backofen
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 14004354302/8 Befestigung mit 4 Haken.
157749
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Backblech hoch AEG 140024698023 466x385x38mm für Backofen Dampfgarer
154856
Dieses schwarze emaillierte Kombiblech ist auch in pyrolysefähigen Backöfen eingesetzt.
340311
339533
10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut.
10101811
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Türabdeckung oben Electrolux 140122196011 für Backofen 5611388215
10005607
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5611388215
10032130
HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059
10002758
Diese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
THERMOSTAT, KLIXON, SATZ, 250DEG 140052194010
608161
351740
10032155
TÜRGLAS, BEDRUCKT, 524X402MM 140058297015
610951
404451
Passend u.a. auch als Ersatz für nicht mehr lieferbare Gitter Küppersbusch 546860 rechts und 546859 links.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 561531102/3
Deckel für Umluftgebläse Electrolux 140049844024 für Herd
604790
Brennerkopf
355062
Drehzapfenhalterung für Backofentüren, rechts (3878622988)
350460
Lasche Scharnier rechts Electrolux 3878622988 für Herd
606295
Herd-Drucktaste, schwarz (5610254202)
354896
Taste Electrolux 5610254202 für Herd
Oberes Doppel-Heizelement für Backöfen - 1000 + 1900 Watt (3878253016)
350432
Heizung, oben, Combi, 230V, 1000/1900W 3878253016
Linke Scharnierhalterung für Backöfen (3878622996)
350461
Lasche Scharnier links Electrolux 3878622996 für Herd
KNEBEL, THERMOSTAT, SCHWARZ, 0-27 140056123056
611117
Thermostat,Drehknopf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c
Heizung Unterhitze Dampf wie AEG 140053756015 für Dampfbackofen 10101958
618608
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140053756015 , Küppersbusch Teka 548828
Das 2-kreis Heizelement für die Unterhitzefunktion und Dampffunktion ist unter dem Boden vom Garraum im Backofen bzw. Herd mit Dampfgarfunktion eingebaut.
Heizelement,Heizelement
Handgriff- Adapter Electrolux 3425874017 für Herd
349231
Heizelement Electrolux 140053756015 für Herd
10100286
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
351933
355190
155717
Gehäuseteile,Tür,Griff
Wähler, Funktionen, 9+0 (140022396018)
344199
WÄHLER, FUNKTIONEN, 9+0 140022396018
207942
Lampe wie Electrolux 808564102/8 Halogenlampe G9 18W für Backofen Herd mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747. Werte: 18 Watt, 230 Volt
Anschlüsse: 2 Stifte
Länge Glaskörper: 24 mm
Länge Gesamt: 44 mm
Breite: 14 mm
MerkmalePassend u.a. für folgende Geräte Küppersbusch:
- EEBD6750.0J
- EEBD6750.0J 94418412300
- EEBD6750.0J 94418412301
- EEBKD6750.0J
- EEBP6750.0J
- EEBP6750.0J 94418412400
- EEBP6750.0J 94418412401
Patisserieblech AEG A9OZBT10 9029794931 466x385mm für Maxiklasse™ Backofen
617054
Maxiklasse™ Bakery Tray - Patisserieblech
Dieses professionell gelochte Backblech verteilt die Hitze auf der gesamten Oberfläche und den Seiten, so dass Gebäck, Brot, Brötchen und andere Backwaren gleichmäßig gebacken werden. Ob frisch zubereitet oder halbfertig, Ihre Backwaren erhalten eine knusprige, goldgelbe Kruste, die Sie von der Bäckerei kennen. Dank seiner extra großen Fläche können Sie größere Mengen oder lange rohrförmige Backwaren (wie Baguettes, Ciabatta, Strudel usw.) zubereiten.
Entworfen für AEG MAXIKLASSE™ Backöfen, auch geeignet für Dampfgarer.
ORIGINAL Türgriff AEG 3879711012 für Backofen Herd
10100361
Aluminium, square
Halter, Scharnier, links
10101179
Scharnier,Gehäuseteile
343934
344525
FRONTSCHEIBE, INOX, 594X470MM 140037378050
611150
ANZEIGE-UND SCHALTELEKTRONIK, S 140194181255
608165
BEDIENBLENDE, INOX, AEG, 60CM, UM 140073858379
610020
Thermostat 250° C Electrolux 8072128013 für Herd
355500
618611
Grillrost 466x385mm, OT! 387886101 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155411
Grillrost 466x385mm, OT! verchromt, für Backöfen
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG 387886101/6
- Breite: 465 mm
- Höhe: 17 mm
- Tiefe: 385 mm
Haltegitter AEG 561531101/5 rechts für Backbleche und Roste Backofen
339297
Haltegitter AEG 561531101/5 rechts für Backbleche und Roste Backofen für die rechte Seite passendes Einhängegitter
Merkmale
- Breite: 39 mm
- Höhe: 280 mm
- Tiefe: 375 mm
- Farbe: silber
- Material: Metall
Digital, Programmschalter (3872108828)
362808
digital, Programmschalter 3872108828
FEDER
3584532
FEDER
SCHLAUCH,-PTFE D=5M
4743389
SCHLAUCH,-PTFE D=5M
Anschlussteile,Schlauch
HEIZUNG,KOPFTEIL,GITTER
4900226
KABELHALTER
5209093
KABELHALTER
TÜRGLAS, MITTE 499X388.5 MM
5622960
HALTERUNG LINKES SCHARNIER
5622981
HALTERUNG RECHTES SCHARNIER
5622982
MUTTER,OBEN,HEIZWIDERSTAND
5623169
TÜRGRIFF,ALUMINIUM,ECKIG
5623481
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TASTE,SCHWARZ
5623491
TASTE,SCHWARZ
55.17062.420 THERMOSTAT,BACKOFEN
5623493
Thermostate
9036672
HEXAGON MOER,DOPMOER
9691748
A20R00107 VENTILATORMOTOR
9727795
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM
D2371
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D237617
FEDER,DPFER,MOTOR
D330618
FEDER,DPFER,MOTOR
SCHRAUBE FÜR TÜRGRIFF,M4X44, 5STÜCK
D810639
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
Gehäuseteile,Ringe
HANDGRIFF,ADAPTER
D904455
HANDGRIFF,ADAPTER
KIT,SCREW,COVER PANEL,4X
F183722
PIN,PROGRAMMSCHALTWERK
F548438
GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS
G194985
TÜRANSCHLAG,GUMMI,HOCHTEMPERAT
G198875
HALTER,KUPPLUNG
G198928
HALTER,KUPPLUNG
LASCHE,SCHARNIER,LINKS
G290693
LASCHE,SCHARNIER,RECHTS
G290694
DRUCKTASTE,DAMPF
G901740
DRUCKTASTE,DAMPF
WÄHLER,FUNKTIONEN,9+0
G901855
FETTPFANNE 466X385X37MM
H341958
Zubehörteile,Backofenbleche
TÜRGLAS,BEDRUCKT,INNEN - 524X402MM
H632705
KNEBEL,THERMOSTAT,SCHWARZ,0-27
H716584
DICHTUNG,BACKOFENTÜR,NON-PYRO
H746587
161771.323 / 250°C THERMOSTAT,KLIXON,SATZ,250DEG
H862270
Thermostate
SET,SEITLICH,GITTER,L+R
Q192276
ANSCHLUSSDOSE,KIT
W125124
ANSCHLUSSDOSE,KIT
BODENPLATTE
5622955
BODENPLATTE
FLANSCH,DAMPF,ROHR
5622988
FLANSCH,DAMPF,ROHR
Flansche
SEITENWAND,LINKS-RECHTS,475,4X
F602579
OBERER DECKEL
H342500
OBERER DECKEL
FRONTSCHEIBE,INOX,594X470MM
H716474
RÜCKWAND,BACKOFEN
H716648
RÜCKWAND,BACKOFEN
