156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
339533
Heizung Unterhitze wie AEG 140063361012 1000W 230V für Backofen 2279R172
618855
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140063361012 , 140063361020
Türdichtung Electrolux 357734301/9 rundum 4Haken für Backofen Herd
340254
10002758
Diese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
Backofenthermostat (140055397016)
344517
THERMOSTAT, SCHWARZ, N.C. 195 T2 140055397016
Schrauben für Türgriff AEG 405536931/0 für Backofen 2Stk
364440
Türgriffadapter für Backöfen (3554104012)
349629
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Montagesatz, integrierbar, Backofen, SB 599756786
351925
Heizelement Unterhitze AEG 140063361012 1000W 230V für Backofen
607732
10103789
10032155
OBERDECKEL 140064666039
618742
GITTER, RECHTS 140101931032
612783
Kombi-Fettpfanne für Backöfen (3532559022)
349421
Fettpfanne 466x390x40mm Electrolux 3532559022 für Herd
Kombi-Fettpfanne
349361
Dieser silbergraue Ventilatorflügel ist für die Verteilung der Heißluft bzw. Umluft im Backofen, Gasherd oder auch im Dampfbackofen zuständig.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
GITTER, LINKS 140101931040
609984
Edelstahl-Türgriff für Backöfen (3879711020)
350535
HEIZELEMENT, OBEN, COMBI, 230V 10 140074106067
607801
DECKEL, UMLUFTGEBLÄSE 140111991091
608163
Brennerkopf
355190
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
156496
RÜCKWAND, BACKOFEN 140064665023
605394
365939
618611
Heizelement,Heizelement
Türdichtung wie Electrolux 3577343019 rundum 4Haken für Backofen Herd
10102026
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577343019
Diese schwarze 4-seitige Gummidichtung wird mit 4 Haken vorne am Garraum befestigt.
KABELBEFESTIGUNG,STROMVERSORGU
2141756
KABELHALTER
5209093
KABELHALTER
8227593
BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF
9037925
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE
D239099
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTRAHMEN
D240851
HANDGRIFF,INOX
D336730
HANDGRIFF,INOX
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
Gehäuseteile,Ringe
ADAPTER,TÜRGRIFF,SCHWARZ
D904752
LAMPENSCHIRM,SIGNALLAMPE,GRAU
D904757
COMBI,SCHALE,466X385X40MM
F118590
MONTAGESET
F170873
MONTAGESET
SCHRAUBE,HOLZ
F182608
SCHRAUBE,HOLZ
POWER CORD,H05W-F 3X1,5MMQ
F184629
GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS
G194985
HALTER,KUPPLUNG
G198928
HALTER,KUPPLUNG
SET,SCHRAUBEN,HANDGRIFF,2 PCS.
H324174
WS-AP GRILLROST,466X385MM
H345394
Zubehörteile,Roste
HEIZELEMENT,UNTER,230V, 1000W
M113499
TÜRABDECKUNG
M113548
TÜRABDECKUNG
161772.311 / 95°C THERMOSTAT,ROT,N.O 95C
M277586
Thermostate
161771.323 / 195°C THERMOSTAT,SCHWARZ,N.C. 195 T2
M277823
Thermostate
SCHALTER,WÄHLER,9+0
M304874
SCHALTER,WÄHLER,9+0
GITTER,RECHTS
M913582
GITTER,RECHTS
GITTER,LINKS
M913583
GITTER,LINKS
DECKEL
M959792
DECKEL
ÉLÉMENT CHAUFFANT,ROND,230V, 2
R417455
DECKEL,UMLUFTGEBLÄSE
U823903
Befestigungsteile,Platten
BACKOFENUNTERHITZE 1000W ALTERNATIV FÜR AEG 140063361020
W428644
SZYBA DRZWI,522X388MM
D808998
BEDIENBLENDE,INOX,AEG,60CM, 2K
H862473
RÜCKWAND,BACKOFEN
M133546
RÜCKWAND,BACKOFEN
