Ersatzteile für AEG BEE455010M (94418807402)
AEG
BEE455010M
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
157110
REP:LABS Backofendichtung - AT wie Electrolux 14004354302/8 rundum 4Haken
339458
Türdichtung wie Electrolux 14004354302/8 rundum 4Haken für Backofen
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 14004354302/8
Befestigung mit 4 Haken.
157749
339533
158203
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 546776 Backblech
10032130
10002758
10101811
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Türabdeckung oben Electrolux 140122196011 für Backofen 5611388215
10005607
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5611388215
10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut. Heizelement
THERMOSTAT, KLIXON, SATZ, 250DEG 140052194010
608161
SEITENWAND, RECHTS 140188432029
613316
10103789
280831
TÜRGLAS, BEDRUCKT, 524X402MM 140058297015
610951
Deckel für Umluftgebläse Electrolux 140049844024 für Herd
604790
Brennerkopf
Türgriffschraubensatz für Backöfen (4055183752)
351689
355062
GITTER, RECHTS 140101931032
612783
606295
TÜRGRIFF, INOX 140044120016
607722
GITTER, LINKS 140101931040
609984
351933
SCHARNIER, BACKOFENTÜR, 7, 1-7, 8K 140059166052
609320
355190
KONFIGURIERTE ELEKTRONIK, ANZEI 140194770438
610465
Gitterrost für Fettpfannen, für Backöfen (3879097016)
350494
Grillrost für Fettpfanne Zanussi 3879097016 415x330mm in Backofen
Einlagerost zum Einsetzen in die Fettpfanne bzw. das hohe Backblech.
Ideal zum Grillen von Fleisch und Geflügel, weil so das Fett in die Fettpfanne tropfen kann. Backofenrost
FRONTSCHEIBE, SCHWARZ, AEG, 594X4 140037378191
602898
343934
344525
FRONTRAHMEN 140049840196
610021
365939
Thermostat 250° C Electrolux 8072128013 für Herd
355500
FEDER
3584532
FEDER Federn
SCHLAUCH,-PTFE D=5M
4743389
SCHLAUCH,-PTFE D=5M Anschlussteile,Schlauch
GRILLROST
4899690
GRILLROST Zubehörteile,Roste
KABELHALTER
5209093
MUTTER,OBEN,HEIZWIDERSTAND
5623169
MUTTER,OBEN,HEIZWIDERSTAND Befestigungsteile
55.17062.420 THERMOSTAT,BACKOFEN
5623493
55.17062.420 THERMOSTAT,BACKOFEN Thermostate
HEXAGON MOER,DOPMOER
9691748
HEXAGON MOER,DOPMOER Anschlussteile
RINGMUTTER,FRONT TEIL,SCHWARZ
9697290
RINGMUTTER,FRONT TEIL,SCHWARZ Gehäuseteile,Ringe
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM
D2371
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D237617
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L Befestigungsteile
FEDER,DPFER,MOTOR
D330618
FEDER,DPFER,MOTOR Federn
SCHRAUBE FÜR TÜRGRIFF,M4X50, 5STÜCK
D810402
SCHRAUBE FÜR TÜRGRIFF,M4X50, 5STÜCK Befestigungsteile
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER Gehäuseteile,Ringe
ABSTANDSHALTER,FRONT RAHMEN
F182387
ABSTANDSHALTER,FRONT RAHMEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KIT,SCREW,COVER PANEL,4X
F183722
KIT,SCREW,COVER PANEL,4X Befestigungsteile
GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS
G194985
GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS Gehäuseteile
TÜRANSCHLAG,GUMMI,HOCHTEMPERAT
G198875
TÜRANSCHLAG,GUMMI,HOCHTEMPERAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTER,KUPPLUNG
G198928
HALTER,KUPPLUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DRUCKTASTE,SCHWARZ,ROT
H24293
DRUCKTASTE,SCHWARZ,ROT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
BACKBLECH,466X385X22MM
H324864
BACKBLECH,466X385X22MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
FETTPFANNE,466X385X40MM
H324887
FETTPFANNE,466X385X40MM Zubehörteile,Backofenbleche
WS-AP GRILLROST,466X385MM
H345394
WS-AP GRILLROST,466X385MM Zubehörteile,Roste
TÜRGLAS,BEDRUCKT,INNEN - 524X402MM
H632705
TÜRGLAS,BEDRUCKT,INNEN - 524X402MM Gehäuseteile
TÜRGRIFF,INOX
H716514
TÜRGRIFF,INOX Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ADAPTER,TÜRGRIFF,SCHWARZ
H716515
ADAPTER,TÜRGRIFF,SCHWARZ Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DICHTUNG,BACKOFENTÜR,NON-PYRO
H746587
DICHTUNG,BACKOFENTÜR,NON-PYRO Dichtungen
161771.323 / 250°C THERMOSTAT,KLIXON,SATZ,250DEG
H862270
161771.323 / 250°C THERMOSTAT,KLIXON,SATZ,250DEG Thermostate
DECKEL,UMLUFTGEBLÄSE
H862592
DECKEL,UMLUFTGEBLÄSE Gehäuseteile,Gehäuse
SCHARNIER,BACKOFENTÜR,7,1-7,8K
M113537
SCHARNIER,BACKOFENTÜR,7,1-7,8K Gehäuseteile,Scharniere
M285355
GITTER,RECHTS
M913582
GITTER,RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
GITTER,LINKS
M913583
GITTER,LINKS Gehäuseteile
SIGNALLAMPE,WEISS,250V
M92408
SIGNALLAMPE,WEISS,250V Gehäuseteile
ENSEMBLE,VIS DE FIXATION,ENCAS
Q263774
ENSEMBLE,VIS DE FIXATION,ENCAS Befestigungsteile
OFENSCHALTER,9+0
Q521062
OFENSCHALTER,9+0 Schalter / Taster
Q86243
HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W Heiz und Kühlelemente
FLANSCH,DAMPF,ROHR
5622988
FLANSCH,DAMPF,ROHR Flansche
BODENPLATTE
H862141
BODENPLATTE Gehäuseteile
OBERER DECKEL
H862264
OBERER DECKEL Gehäuseteile
FRONTRAHMEN
H862747
FRONTRAHMEN Gehäuseteile
HEIZELEMENT,UNTER,DAMPF, 240V 1000W
H863126
HEIZELEMENT,UNTER,DAMPF, 240V 1000W Heiz und Kühlelemente
BEDIENBLENDE,INOX,60CM, UMPD,
M113524
BEDIENBLENDE,INOX,60CM, UMPD, Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
HEIZELEMENT,OBEN,240V, 1050W/1
M277471
HEIZELEMENT,OBEN,240V, 1050W/1 Heiz und Kühlelemente
SEITENWAND RECHTS
Q520837
SEITENWAND RECHTS Gehäuseteile
SEITENWAND LINKS
Q520838
SEITENWAND LINKS Gehäuseteile
PANNEAU ARRIÈRE,FOUR
Q748423
PANNEAU ARRIÈRE,FOUR Gehäuseteile,Gehäuse
Fehlercode Beschreibung
Der AEG Backofen Fehler F 130 tritt auf, wenn ein Defekt an der Leistungselektronik vorliegt.
Der AEG Backofen Fehler C1 bedeutet, dass die Einhängegitter und Auszüge vor der Anwahl der pyrolytischen Selbstreinigung nicht entfernt wurden.
Der AEG Backofen Fehler C2 bedeutet, dass beim Start der Pyrolyse das Bratenthermometer nicht entfernt wurde.
Der AEG Backofen Fehler C3 deutet daraufhin, dass die Backofentür beim Start der Pyrolyse noch geöffnet ist.
Der AEG Backofen Fehler C4 deutet daraufhin, dass die Plus-Dampftaste beim Einschalten der pyrolytischen Reinigung eingeschaltet ist.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E1 deutet auf einen Fehler in der Elektronik hin.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E3 wird angezeigt, wenn es zu einer Über- oder Unterspannung gekommen ist.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E6 bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler E641 bedeutet, dass eine Phase der Stromversorgung fehlt, also das Gerät nur an eine Phase angeschlossen ist.
Wenn der AEG Induktionskochfeld Fehler E9 angezeigt wird, dann besteht ein Fehler an der Elektronik.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler F bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler F1 kann mehrere Ursachen haben. Entweder befindet sich kein Kochgeschirr auf der Kochzone oder das Kochgeschirr ist nicht induktionsgeeignet.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler L deutet darauf hin, dass die Kindersicherung Ihres Herdes eingeschaltet ist.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
