Ersatzteile für AEG BEE431210W (94418798602)
AEG
BEE431210W
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
REP:LABS Backofendichtung - AT wie Electrolux 14004354302/8 rundum 4Haken
339458
Türdichtung wie Electrolux 14004354302/8 rundum 4Haken für Backofen
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 14004354302/8
Befestigung mit 4 Haken.
339533
158203
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 546776 Backblech
157110
10032129
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W 8072470027
10101811
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Türabdeckung oben Electrolux 140122196011 für Backofen 5611388215
10005607
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5611388215
10002758
THERMOSTAT, KLIXON, SATZ, 250DEG 140052194010
608161
SEITENWAND, RECHTS 140188432029
613316
614426
280831
10103789
TÜRGLAS, BEDRUCKT, 524X402MM 140058297015
610951
SCHARNIER, BACKOFENTÜR, 8.8-9.5K 140059167050
602686
Türgriffschraubensatz für Backöfen (4055183752)
351689
355062
Deckel für Umluftgebläse Electrolux 140049844024 für Herd
604790
Brennerkopf
TÜRGRIFF, INOX 140044120016
607722
606295
351933
HEIZELEMENT, OBEN, 230V, 1050W/1 140053708123
607491
HEIZELEMENT, RUND, 230V, 1900W 140089339109
607790
404451
355190
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
157749
Satz, Kühlung/Abkühlung, Motor (140065664124)
344554
SATZ, KÜHLUNG/ABKÜHLUNG, MOTOR, 2
343934
344525
FRONTRAHMEN 140049840196
610021
365939
Thermostat 250° C Electrolux 8072128013 für Herd
355500
Heizelement wie AEG 14006521502/6 Unterhitze 1000W 230V für Backofen
338970
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Electrolux 807247002/7 14006521502/6
Wird Original durch 14006521502/6 ersetzt.
Haltegitter AEG 561531101/5 rechts für Backbleche und Roste Backofen
339297
für die rechte Seite passendes Einhängegitter
Merkmale
  • Breite: 39 mm
  • Höhe: 280 mm
  • Tiefe: 375 mm
  • Farbe: silber
  • Material: Metall
Heizelement AEG 14006521502/6 Unterhitze 1000W 230V für Backofen
344549
OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Electrolux.. 14006521502/6
Abbildung ggfs. ähnlich.
3192559015 FEDER
3584532
3192559015 FEDER Federn
3302066018 SCHLAUCH,-PTFE D=5M
4743389
3302066018 SCHLAUCH,-PTFE D=5M Anschlussteile,Schlauch
3879638009 KABELHALTER
5209093
3879081010 FLANSCH,DAMPF,ROHR
5622988
3879081010 FLANSCH,DAMPF,ROHR Flansche
3878730047 MUTTER,OBEN,HEIZWIDERSTAND
5623169
3878730047 MUTTER,OBEN,HEIZWIDERSTAND Befestigungsteile
3879653016 ABSCHIRMBLECH,BODEN,HEIZWIDERS
5623179
3879653016 ABSCHIRMBLECH,BODEN,HEIZWIDERS Gehäuseteile
55.17062.420 5611490011 THERMOSTAT,BACKOFEN
5623493
55.17062.420 5611490011 THERMOSTAT,BACKOFEN Thermostate
RINGMUTTER,WEISS
9044755
RINGMUTTER,WEISS Gehäuseteile,Ringe
3870233016 HEXAGON MOER,DOPMOER
9691748
3870233016 HEXAGON MOER,DOPMOER Anschlussteile
3878453210 LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM
D2371
3878453210 LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
5612312073 MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D237617
5612312073 MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L Befestigungsteile
5614750106 FEDER,DPFER,MOTOR
D330618
5614750106 FEDER,DPFER,MOTOR Federn
4055183752 SCHRAUBE FÜR TÜRGRIFF,M4X50, 5STÜCK
D810402
4055183752 SCHRAUBE FÜR TÜRGRIFF,M4X50, 5STÜCK Befestigungsteile
5614852019 CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
5614852019 CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER Gehäuseteile,Ringe
3396885018 ABSTANDSHALTER,FRONT RAHMEN
F182387
3396885018 ABSTANDSHALTER,FRONT RAHMEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
4055223277 KIT,SCREW,COVER PANEL,4X
F183722
4055223277 KIT,SCREW,COVER PANEL,4X Befestigungsteile
8085181017 STIFT,TUHR
F691955
8087690015 GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS
G194985
8087690015 GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS Gehäuseteile
140005506013 TÜRANSCHLAG,GUMMI,HOCHTEMPERAT
G198875
140005506013 TÜRANSCHLAG,GUMMI,HOCHTEMPERAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3878456049 HALTER,KUPPLUNG
G198928
3878456049 HALTER,KUPPLUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
140020490029 BACKBLECH,466X385X22MM
H324864
140020490029 BACKBLECH,466X385X22MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
140024700027 FETTPFANNE,466X385X40MM
H324887
140024700027 FETTPFANNE,466X385X40MM Zubehörteile,Backofenbleche
WS-AP 140064006012 GRILLROST,466X385MM
H345394
WS-AP 140064006012 GRILLROST,466X385MM Zubehörteile,Roste
140058297015 TÜRGLAS,BEDRUCKT,INNEN - 524X402MM
H632705
140058297015 TÜRGLAS,BEDRUCKT,INNEN - 524X402MM Gehäuseteile
140044120016 TÜRGRIFF,INOX
H716514
140044120016 TÜRGRIFF,INOX Gehäuseteile,Griff/ Bügel
140043543028 DICHTUNG,BACKOFENTÜR,NON-PYRO
H746587
140043543028 DICHTUNG,BACKOFENTÜR,NON-PYRO Dichtungen
ADAPTER,TÜRGRIFF,WEISS
H746634
ADAPTER,TÜRGRIFF,WEISS Anschlussteile
140065664124 SATZ,KÜHLUNG/ABKÜHLUNG,MOTOR,2
H833336
140065664124 SATZ,KÜHLUNG/ABKÜHLUNG,MOTOR,2 Lüfter
161771.323 / 250°C 140052194010 THERMOSTAT,KLIXON,SATZ,250DEG
H862270
161771.323 / 250°C 140052194010 THERMOSTAT,KLIXON,SATZ,250DEG Thermostate
140049844024 DECKEL,UMLUFTGEBLÄSE
H862592
140049844024 DECKEL,UMLUFTGEBLÄSE Gehäuseteile,Gehäuse
KNEBEL,THERMOSTAT,WEISS,0-275
H922725
KNEBEL,THERMOSTAT,WEISS,0-275 Schalter / Taster
140059166441 SCHARNIER,BACKOFENTÜR,7.1-7.8K
M202426
140059166441 SCHARNIER,BACKOFENTÜR,7.1-7.8K Gehäuseteile,Scharniere
140059167050 SCHARNIER,BACKOFENTÜR,8.8-9.5K
M202592
140059167050 SCHARNIER,BACKOFENTÜR,8.8-9.5K Gehäuseteile,Scharniere
140053708123 HEIZELEMENT,OBEN,230V, 1050W/1
M277470
140053708123 HEIZELEMENT,OBEN,230V, 1050W/1 Heiz und Kühlelemente
546776 BACKBLECH,466X385X22MM
M285355
546776 BACKBLECH,466X385X22MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
SIGNALLAMPE,WEISS,250V
M92408
SIGNALLAMPE,WEISS,250V Gehäuseteile
OFENSCHALTER,9+0
Q104275
OFENSCHALTER,9+0 Schalter / Taster
4055492146 SET,SEITLICH,GITTER,L+R
Q192276
4055492146 SET,SEITLICH,GITTER,L+R Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
FRONTSCHEIBE,WEISS,595.5X471
H746591
FRONTSCHEIBE,WEISS,595.5X471 Gehäuseteile
140032875019 BODENPLATTE
H862141
140032875019 BODENPLATTE Gehäuseteile
140032877015 OBERER DECKEL
H862264
140032877015 OBERER DECKEL Gehäuseteile
BEDIENBLENDE,WEISS,60CM, UMPD,
H862483
BEDIENBLENDE,WEISS,60CM, UMPD, Gehäuseteile,Frontblenden
FRONTRAHMEN
H862747
FRONTRAHMEN Gehäuseteile
Fehlercode Beschreibung
Der AEG Backofen Fehler F 130 tritt auf, wenn ein Defekt an der Leistungselektronik vorliegt.
Der AEG Backofen Fehler C1 bedeutet, dass die Einhängegitter und Auszüge vor der Anwahl der pyrolytischen Selbstreinigung nicht entfernt wurden.
Der AEG Backofen Fehler C2 bedeutet, dass beim Start der Pyrolyse das Bratenthermometer nicht entfernt wurde.
Der AEG Backofen Fehler C3 deutet daraufhin, dass die Backofentür beim Start der Pyrolyse noch geöffnet ist.
Der AEG Backofen Fehler C4 deutet daraufhin, dass die Plus-Dampftaste beim Einschalten der pyrolytischen Reinigung eingeschaltet ist.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E1 deutet auf einen Fehler in der Elektronik hin.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E3 wird angezeigt, wenn es zu einer Über- oder Unterspannung gekommen ist.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E6 bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler E641 bedeutet, dass eine Phase der Stromversorgung fehlt, also das Gerät nur an eine Phase angeschlossen ist.
Wenn der AEG Induktionskochfeld Fehler E9 angezeigt wird, dann besteht ein Fehler an der Elektronik.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler F bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler F1 kann mehrere Ursachen haben. Entweder befindet sich kein Kochgeschirr auf der Kochzone oder das Kochgeschirr ist nicht induktionsgeeignet.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler L deutet darauf hin, dass die Kindersicherung Ihres Herdes eingeschaltet ist.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
