156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
157110
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
REP:LABS Backofendichtung - AT wie Electrolux 14004354302/8 rundum 4Haken
339458
Türdichtung wie Electrolux 14004354302/8 rundum 4Haken für Backofen
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 14004354302/8 Befestigung mit 4 Haken.
157749
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Backblech hoch AEG 140024698023 466x385x38mm für Backofen Dampfgarer
154856
Dieses schwarze emaillierte Kombiblech ist auch in pyrolysefähigen Backöfen eingesetzt.
339533
10101811
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker
Heizelement wie AEG 14006521502/6 Unterhitze 1000W 230V für Backofen
338970
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Electrolux 807247002/7 14006521502/6 Wird Original durch 14006521502/6 ersetzt.
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Türabdeckung oben Electrolux 140122196011 für Backofen 5611388215
10005607
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5611388215
10002758
Diese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
10032129
THERMOSTAT, KLIXON, SATZ, 250DEG 140052194010
608161
614426
10032155
SEITENWAND, RECHTS 140188432029
613316
10103789
156816
- Schaltleistung 16 A / 250 V
404451
Passend u.a. auch als Ersatz für nicht mehr lieferbare Gitter Küppersbusch 546860 rechts und 546859 links.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 561531102/3
Deckel für Umluftgebläse Electrolux 140049844024 für Herd
604790
Brennerkopf
355062
Edelstahl-Türgriff für Backöfen (5614713013)
355181
Türgriff, rund, Inox 5614713013
Innenscheibe AEG 5611826016 bedruckt für Backofentüre Herd
158145
Innenscheibe für Türe AEG 5611826016 in Backofen Herd
Bedruckte innere Glasscheibe mit Beschichtung.
606295
Herd-Drucktaste, schwarz (5610254202)
354896
Taste Electrolux 5610254202 für Herd
HEIZELEMENT, OBEN, 230V, 1050W/1 140053708123
607491
351933
SCHARNIER, BACKOFENTÜR, 7, 1-7, 8K 140059166052
609320
Programmwahlschalter mit Anzeige AEG 561949062/5 für Herd
158104
Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul,Display
355190
155717
Gehäuseteile,Tür,Griff
Kontrolllampe für Herde, rot (3875120101)
350336
Anzeigeglas, Kontrollampe, rot 3875120101
Lampe,Drehknopf,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
343934
344525
FRONTRAHMEN 140049840196
610021
365939
Thermostat 250° C Electrolux 8072128013 für Herd
355500
Außenfenster AEG 561182402/9 für Backofentüre Herd
340354
Außenfenster AEG 561182402/9 Frontscheibe für Backofentüre Herd mit Metalleinfassung
618611
Heizelement,Heizelement
Haltegitter AEG 561531101/5 rechts für Backbleche und Roste Backofen
339297
Haltegitter AEG 561531101/5 rechts für Backbleche und Roste Backofen für die rechte Seite passendes Einhängegitter
Merkmale
- Breite: 39 mm
- Höhe: 280 mm
- Tiefe: 375 mm
- Farbe: silber
- Material: Metall
Heizelement AEG 14006521502/6 Unterhitze 1000W 230V für Backofen
344549
OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Electrolux.. 14006521502/6
Abbildung ggfs. ähnlich.
FEDER
3584532
FEDER
SCHLAUCH,-PTFE D=5M
4743389
SCHLAUCH,-PTFE D=5M
Anschlussteile,Schlauch
KABELHALTER
5209093
KABELHALTER
MUTTER,OBEN,HEIZWIDERSTAND
5623169
ABSCHIRMBLECH,BODEN,HEIZWIDERS
5623179
SATZ, FRONTSCHEIBE,TÜR, RVS
5623219
TASTE,SCHWARZ
5623491
TASTE,SCHWARZ
55.17062.420 THERMOSTAT,BACKOFEN
5623493
Thermostate
GLASSCHEIBE,TÜR,INNEN,524X327
5623800
9036672
BACKOFENSCHALTER
9045107
BACKOFENSCHALTER
HEXAGON MOER,DOPMOER
9691748
ADAPTER,TÜRGRIFF,SCHWARZ
D1009
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM
D2371
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D237617
TÜRGRIFF,RUND,INOX
D5303
TÜRGRIFF,RUND,INOX
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHRAUBEN FÜR TÜRGRIFF,M4X48, 5 STÜCK
D810533
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
Gehäuseteile,Ringe
KIT,SCREW,COVER PANEL,4X
F183722
KNOB,INOX,RETRACTABLE HANDLE
F184500
PIN,PROGRAMMSCHALTWERK
F548438
GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS
G194985
TÜRANSCHLAG,GUMMI,HOCHTEMPERAT
G198875
HALTER,KUPPLUNG
G198928
HALTER,KUPPLUNG
FETTPFANNE 466X385X37MM
H341958
Zubehörteile,Backofenbleche
WS-AP GRILLROST,466X385MM
H345394
Zubehörteile,Roste
DICHTUNG,BACKOFENTÜR,NON-PYRO
H746587
KÜHL-VENTILATOR,SATZ,240V,11.5
H833333
161771.323 / 250°C THERMOSTAT,KLIXON,SATZ,250DEG
H862270
Thermostate
DECKEL,UMLUFTGEBLÄSE
H862592
Gehäuseteile,Gehäuse
SCHARNIER,BACKOFENTÜR,7,1-7,8K
M113537
SET,SEITLICH,GITTER,L+R
Q192276
FLANSCH,DAMPF,ROHR
5622988
FLANSCH,DAMPF,ROHR
Flansche
BODENPLATTE
H862141
BODENPLATTE
OBERER DECKEL
H862264
OBERER DECKEL
FRONTRAHMEN
H862747
FRONTRAHMEN
