Ersatzteile für AEG BE1531310M (94418753202)
AEG
BE1531310M
Kochfeld
157749
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
340311
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut. Heizelement
339533
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
158203
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 546776 Backblech
Türabdeckung oben Electrolux 140122196011 für Backofen 5611388215
10005607
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5611388215
10032130
618611
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. Umluftfunktion im Backofen sowie dem Dampfbackofen ist hinter der Rückwand vom Garraum eingebaut. Heizelement,Heizelement
10002758
10032129
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W 8072470027
Elektronik Leistungselektronik programmiert AEG 807707505/2 Original für Herd
191103
Elektronik AEG 807707505/2 programmiert für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 807707505/2
Konfiguriert. Baugleich mit Küppersbusch 546994 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
TEMPERATURFÜHLER, PT500, 370MM 5617410039
608870
10032155
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,230V, 2400W 140089339034
614426
10103789
280831
Deckel für Umluftgebläse Electrolux 140049844024 für Herd
604790
Brennerkopf
DREHWÄHLER, SCHALTER, +/- 8090626022
613305
355062
Ventilator,Motoren,Lüfterrad
Temperaturbegrenzer 130°C AEG 140018026041 für Backofen Herd
344141
Ofen
404451
10032227
Backauszug 5611854117 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Backauszug 5611854117
Teleskopauszug
Innenscheibe AEG 5611826016 bedruckt für Backofentüre Herd
158145
Innenscheibe für Türe AEG 5611826016 in Backofen Herd
Bedruckte innere Glasscheibe mit Beschichtung. Tür,Backofenscheibe
KÜHL-VENTILATOR, SATZ, 230V, 9.5 140065664256
11007316
Edelstahl-Türgriff für Backöfen (5614713013)
355181
Türgriff, rund, Inox 5614713013
606295
155717
351933
355190
207942
mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C
Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747.
Werte: 18 Watt, 230 Volt Sockel: Stiftsockel G9 Anschlüsse: 2 Stifte Kontaktabstand: 9 mm Länge Glaskörper: 24 mm Länge Gesamt: 44 mm Breite: 14 mm
Merkmale
  • EEBD6750.0J
  • EEBD6750.0J 94418412300
  • EEBD6750.0J 94418412301
  • EEBKD6750.0J
  • EEBP6750.0J
  • EEBP6750.0J 94418412400
  • EEBP6750.0J 94418412401
Außenfenster AEG 561182402/9 für Backofentüre Herd
340354
Außenfenster AEG 561182402/9 Frontscheibe für Backofentüre Herd
mit Metalleinfassung
SEITENWAND, RECHTS 140188432029
613316
10100183
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. Klixon ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 527013 Thermostat
Knebel, Schwarz (5618207202)
355293
Knebel, Versenkgriff, schwarz, zero-index 5618207202
Drehknopf
343934
344525
365939
Heizelement wie AEG 14006521502/6 Unterhitze 1000W 230V für Backofen
338970
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Electrolux 807247002/7 14006521502/6
Wird Original durch 14006521502/6 ersetzt.
Satz, Kühlung/Abkühlung, Motor (140065664124)
344554
SATZ, KÜHLUNG/ABKÜHLUNG, MOTOR, 2
REP:LABS Backofendichtung - AT wie Electrolux 14004354302/8 rundum 4Haken
339458
Türdichtung wie Electrolux 14004354302/8 rundum 4Haken für Backofen
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 14004354302/8
Heizelement AEG 14006521502/6 Unterhitze 1000W 230V für Backofen
344549
OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Electrolux.. 14006521502/6
Abbildung ggfs. ähnlich.
140032875019 BODENPLATTE
H862141
140032875019 BODENPLATTE Gehäuseteile
140032877015 OBERER DECKEL
H862264
140032877015 OBERER DECKEL Gehäuseteile
140049840147 FRONTRAHMEN
H862744
140049840147 FRONTRAHMEN Gehäuseteile
140037516022 HEIZELEMENT,OBEN,230V, 2300W
H863122
140037516022 HEIZELEMENT,OBEN,230V, 2300W Heiz und Kühlelemente
3192559015 FEDER
3584532
3192559015 FEDER Federn
3302066018 SCHLAUCH,-PTFE D=5M
4743389
3302066018 SCHLAUCH,-PTFE D=5M Anschlussteile,Schlauch
3879638009 KABELHALTER
5209093
3879653016 ABSCHIRMBLECH,BODEN,HEIZWIDERS
5623179
3879653016 ABSCHIRMBLECH,BODEN,HEIZWIDERS Gehäuseteile
5611179200 DRUCKTASTE,RECHTECKIG,
5623701
5611179200 DRUCKTASTE,RECHTECKIG, Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
3306473004 CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L=
6474249
3306473004 CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L= Zubehörteile
3306473012 CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L=
6474250
3306473012 CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L= Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3870233016 HEXAGON MOER,DOPMOER
9691748
3870233016 HEXAGON MOER,DOPMOER Anschlussteile
3870438201 RINGMUTTER,FRONT TEIL,SCHWARZ
9697290
3870438201 RINGMUTTER,FRONT TEIL,SCHWARZ Gehäuseteile,Ringe
5614712205 ADAPTER,TÜRGRIFF,SCHWARZ
D1009
5614712205 ADAPTER,TÜRGRIFF,SCHWARZ Anschlussteile
3878453210 LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM
D2371
3878453210 LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
5611966200 KNEBEL,VERSENKGRIFF,SCHWARZ,ZE
D2663
5611966200 KNEBEL,VERSENKGRIFF,SCHWARZ,ZE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
4055185252 SCHRAUBEN FÜR TÜRGRIFF,M4X48, 5 STÜCK
D810533
4055185252 SCHRAUBEN FÜR TÜRGRIFF,M4X48, 5 STÜCK Befestigungsteile
5617713010 STELLANTRIEB,ABLUFTKAMIN
D907731
5617713010 STELLANTRIEB,ABLUFTKAMIN Lüfter
8090626014 SELECTEUR ROTATIF,INTERRUPTEUR
F691731
8090626014 SELECTEUR ROTATIF,INTERRUPTEUR Schalter / Taster
140043543028 DICHTUNG,BACKOFENTÜR,NON-PYRO
H746587
140043543028 DICHTUNG,BACKOFENTÜR,NON-PYRO Dichtungen
140050161011 SATZ,TÜRSCHALTER,
H862522
140050161011 SATZ,TÜRSCHALTER, Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
3874542057 WAHLSCHALTER,FUNKTIONEN,0-10
H984718
3874542057 WAHLSCHALTER,FUNKTIONEN,0-10 Schalter / Taster
BACKOFENHEIZUNG 1000W, UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M100893
BACKOFENHEIZUNG 1000W, UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Heiz und Kühlelemente
546776 BACKBLECH,466X385X22MM
M285355
546776 BACKBLECH,466X385X22MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
