156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
158203
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 546776
DICHTUNG,BACKOFENTÜR,NON-PYRO 140245093012
614376
339533
Türdichtung wie AEG 140074278015 rundum 4Haken für Backofen
10103406
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140074278015
Die Befestigung dieser schwarzen rechteckigen Gummidichtung für die Backofentüre bzw. den Garraum erfolgt mit den 4 Haken. Die Dichtung ist im Einbaubackofen sowie u.a. im Backofen mit Steamer bzw. Dampffunktion eingesetzt.
618611
Heizelement,Heizelement
157110
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
10101811
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Türabdeckung oben Electrolux 140122196011 für Backofen 5611388215
10005607
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5611388215
10002758
Diese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
THERMOSTAT, KLIXON, SATZ, 250DEG 140052194010
608161
FRONTSCHEIBE, SCHWARZ, AEG, 594X4 140037378282
604797
SEITENWAND, RECHTS 140188432029
613316
280831
Diese emaillierte Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe 39 mm ersetzt Zubehör AEG DPGR-AP Passend u.a. auch wie Küppersbusch 547497
10103789
Querleiste Electrolux 8074557037 für Herd
602525
SCHARNIER, BACKOFENTÜR, 8.8-9.5K 140059167050
602686
Türgriffschraubensatz für Backöfen (4055183752)
351689
355062
606295
Heizung Unterhitze Dampf wie AEG 140053756015 für Dampfbackofen 10101958
618608
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140053756015 , Küppersbusch Teka 548828
Das 2-kreis Heizelement für die Unterhitzefunktion und Dampffunktion ist unter dem Boden vom Garraum im Backofen bzw. Herd mit Dampfgarfunktion eingebaut.
355190
351933
HEIZELEMENT, OBEN, 230V, 1050W/1 140053708123
607491
Heizelement Electrolux 140053756015 für Herd
10100286
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
10032155
404451
Passend u.a. auch als Ersatz für nicht mehr lieferbare Gitter Küppersbusch 546860 rechts und 546859 links.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 561531102/3
TÜRGRIFF, INOX 140040083010
607086
Satz, Kühlung/Abkühlung, Motor (140065664124)
344554
SATZ, KÜHLUNG/ABKÜHLUNG, MOTOR, 2
343934
344525
FRONTRAHMEN 140049840196
610021
TÜRGLAS, BEDRUCKT, 524X402MM 140058297023
612180
KONFIGURIERTE ELEKTRONIK, ANZEI 6619286245
609248
365939
Thermostat 250° C Electrolux 8072128013 für Herd
355500
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Türdichtung AEG 140074278015 rundum 4Haken für Backofen Herd
601370
Die Befestigung dieser schwarzen 4-seitigen Gummidichtung für die Backofentüre bzw. den Garraum erfolgt mit 4 Haken.
NON-PYRO - nicht pyrolysefähig.
Haltegitter AEG 561531101/5 rechts für Backbleche und Roste Backofen
339297
Haltegitter AEG 561531101/5 rechts für Backbleche und Roste Backofen für die rechte Seite passendes Einhängegitter
Merkmale
- Breite: 39 mm
- Höhe: 280 mm
- Tiefe: 375 mm
- Farbe: silber
- Material: Metall
3192559015 FEDER
3584532
3192559015 FEDER
3302066018 SCHLAUCH,-PTFE D=5M
4743389
Anschlussteile,Schlauch
3879638009 KABELHALTER
5209093
3879081010 FLANSCH,DAMPF,ROHR
5622988
Flansche
3878730047 MUTTER,OBEN,HEIZWIDERSTAND
5623169
55.17062.420 5611490011 THERMOSTAT,BACKOFEN
5623493
Thermostate
3870233016 HEXAGON MOER,DOPMOER
9691748
3870438201 RINGMUTTER,FRONT TEIL,SCHWARZ
9697290
Gehäuseteile,Ringe
3878453210 LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM
D2371
5612312073 MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D237617
5614750106 FEDER,DPFER,MOTOR
D330618
4055183752 SCHRAUBE FÜR TÜRGRIFF,M4X50, 5STÜCK
D810402
5614852019 CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
Gehäuseteile,Ringe
3396885018 ABSTANDSHALTER,FRONT RAHMEN
F182387
4055223277 KIT,SCREW,COVER PANEL,4X
F183722
5550294010 HEIZUNG,OBEN,GRILL,230V,1900W
F353996
8087690015 GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS
G194985
140005506013 TÜRANSCHLAG,GUMMI,HOCHTEMPERAT
G198875
3878456049 HALTER,KUPPLUNG
G198928
8077813015 MONTAGESATZ,BEFESTIGUNGSSCHRAU
G290729
140023741121 DRUCKTASTE,SCHWARZ,ROT
H24293
140020490029 BACKBLECH,466X385X22MM
H324864
140024700027 FETTPFANNE,466X385X40MM
H324887
WS-AP 140064006012 GRILLROST,466X385MM
H345394
Zubehörteile,Roste
140040083010 TÜRGRIFF,INOX
H632533
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
140044124018 ADAPTER,TÜRGRIFF
H632627
140053756015 HEIZELEMENT,UNTER,DAMPF,230V,1
H716556
140057897013 KNEBEL,THERMOSTAT,INOX,0-275
H716641
140065664124 SATZ,KÜHLUNG/ABKÜHLUNG,MOTOR,2
H833336
161771.323 / 250°C 140052194010 THERMOSTAT,KLIXON,SATZ,250DEG
H862270
Thermostate
8074557037 QUERLEISTE,TÜR,BODEN,STEAM
H862271
140049844032 DECKEL,UMLUFTGEBLÄSE
H862593
140059166441 SCHARNIER,BACKOFENTÜR,7.1-7.8K
M202426
SCHALTER,BACKOFEN,9+0
M202433
140059167050 SCHARNIER,BACKOFENTÜR,8.8-9.5K
M202592
140053708123 HEIZELEMENT,OBEN,230V, 1050W/1
M277470
546776 BACKBLECH,466X385X22MM
M285355
140074278015 DICHTUNG,BACKOFENTÜR,NON-PYRO
M80035
140092054059 SIGNALLAMPE,WEISS,250V
M92408
4055492146 SET,SEITLICH,GITTER,L+R
Q192276
HEIZELEMENT OBEN 1900W ALTERNATIV FÜR AEG 5550294010
X208397
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 140074278015
X321313
140032875019 BODENPLATTE
H862141
140032877015 OBERER DECKEL
H862264
140049840196 FRONTRAHMEN
H862747
BEDIENBLENDE,INOX,60CM, UMPD,
M113523
140058297023 TÜRGLAS,BEDRUCKT,524X402MM
M92330
