156195
Diese max. 300°C Lampe ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191 - Werte: 40 Watt, 230 Volt - Sockel: G9 Schlaufensockel - Kontaktabstand: 9 mm - Länge Glaskörper: 20 mm - Länge Gesamt: 39 mm - Breite: 14 mm Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
157749
Befestigung mit 4 Haken.
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
339533
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Türabdeckung oben Electrolux 140122196011 für Backofen 5611388215
10005607
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5611388215
10032130
HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059
10002758
Diese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
TEMPERATURFÜHLER, PT500, 370MM 5617410039
608870
10103789
280831
Diese emaillierte Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe 39 mm ersetzt Zubehör AEG DPGR-AP Passend u.a. auch wie Küppersbusch 547497
TÜRGLAS, BEDRUCKT, 524X402MM 140058297015
610951
ADAPTER, TÜRGRIFF, SCHWARZ 140044122012
11001027
Türgriffschraubensatz für Backöfen (4055183752)
351689
DREHWÄHLER, SCHALTER, +/- 8090626022
613305
404451
Passend u.a. auch als Ersatz für nicht mehr lieferbare Gitter Küppersbusch 546860 rechts und 546859 links.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 561531102/3
355062
Ventilator,Motoren,Lüfterrad
Temperaturbegrenzer 130°C AEG 140018026041 für Backofen Herd
344141
Ofen
FRONTSCHEIBE, SCHWARZ, AEG, 594X4 140037378191
602898
KÜHL-VENTILATOR, SATZ, 230V, 9.5 140065664256
11007316
TÜRGRIFF, INOX 140044120016
607722
606295
351933
SCHARNIER, BACKOFENTÜR, 7, 1-7, 8K 140059166052
609320
355190
SEITENWAND, RECHTS 140188432029
613316
10100183
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. Klixon ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 527013
LEISTUNGSELEKTRONIK, OVC5000 140028861338
612753
Gitterrost für Fettpfannen, für Backöfen (3879097016)
350494
Grillrost für Fettpfanne Zanussi 3879097016 415x330mm in Backofen
Einlagerost zum Einsetzen in die Fettpfanne bzw. das hohe Backblech.
Ideal zum Grillen von Fleisch und Geflügel, weil so das Fett in die Fettpfanne tropfen kann.
343934
344525
365939
Satz, Kühlung/Abkühlung, Motor (140065664124)
344554
SATZ, KÜHLUNG/ABKÜHLUNG, MOTOR, 2
Fleischthermometer AEG 807822604/3 für Backofen Dampfgarer
355683
Thermometer,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,64376972a70f493b92312b4e450aebaf,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
REP:LABS Backofendichtung - AT wie Electrolux 14004354302/8 rundum 4Haken
339458
Türdichtung wie Electrolux 14004354302/8 rundum 4Haken für Backofen
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 14004354302/8 Befestigung mit 4 Haken.
140057065330 BEDIENBLENDE,INOX,60CM, HEXAGO
H716607
140032875019 BODENPLATTE
H862141
140037516055 HEIZELEMENT,OBEN,240V, 2300W
H862176
140032877015 OBERER DECKEL
H862264
140076401052 SIGNALLAMPE,,WEISS,250
H862576
140049840121 FRONTRAHMEN
H862742
3192559015 FEDER
3584532
3192559015 FEDER
3302066018 SCHLAUCH,-PTFE D=5M
4743389
Anschlussteile,Schlauch
3879638009 KABELHALTER
5209093
5611179200 DRUCKTASTE,RECHTECKIG,
5623701
3306473004 CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L=
6474249
3306473012 CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L=
6474250
3870233016 HEXAGON MOER,DOPMOER
9691748
3870438201 RINGMUTTER,FRONT TEIL,SCHWARZ
9697290
Gehäuseteile,Ringe
3878453210 LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM
D2371
5614750106 FEDER,DPFER,MOTOR
D330618
3879868200 STECKDOSE,FLEISCHTHERMOMETER,K
D336531
3396885018 ABSTANDSHALTER,FRONT RAHMEN
F182387
5618209000 BOUTON,INOX,ZERO-INDEX
F691300
8090626014 SELECTEUR ROTATIF,INTERRUPTEUR
F691731
140023741121 DRUCKTASTE,SCHWARZ,ROT
H24293
140057427019 KNEBEL,FUNKTIONEN,INOX,0+10
H716623
140043543028 DICHTUNG,BACKOFENTÜR,NON-PYRO
H746587
140045617028 LÜSTERKLEMME,3POL
H832192
Gehäuseteile,Gehäuse
140050161011 SATZ,TÜRSCHALTER,
H862522
140049844032 DECKEL,UMLUFTGEBLÄSE
H862593
3874542065 WAHLSCHALTER,FUNKTIONEN,0-10
H862602
140053756023 HEIZELEMENT,UNTER,DAMPF, 240V 1000W
H863126
