157749
Befestigung mit 4 Haken.
156195
Diese max. 300°C Lampe ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191 - Werte: 40 Watt, 230 Volt - Sockel: G9 Schlaufensockel - Kontaktabstand: 9 mm - Länge Glaskörper: 20 mm - Länge Gesamt: 39 mm - Breite: 14 mm Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
339533
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
158203
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 546776
Türabdeckung oben Electrolux 140122196011 für Backofen 5611388215
10005607
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5611388215
618611
Heizelement,Heizelement
10002758
Diese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
10032129
TEMPERATURFÜHLER, PT500, 370MM 5617410039
608870
TÜRGRIFF, INOX 140040083010
607086
10032155
614426
10103789
280831
Diese emaillierte Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe 39 mm ersetzt Zubehör AEG DPGR-AP Passend u.a. auch wie Küppersbusch 547497
SCHARNIER, BACKOFENTÜR, 8.8-9.5K 140059167050
602686
TÜRGLAS, BEDRUCKT, 524X402MM 140058297015
610951
Türgriffschraubensatz für Backöfen (4055183752)
351689
DREHWÄHLER, SCHALTER, +/- 8090626022
613305
355062
Ventilator,Motoren,Lüfterrad
Temperaturbegrenzer 130°C AEG 140018026041 für Backofen Herd
344141
Ofen
404451
Passend u.a. auch als Ersatz für nicht mehr lieferbare Gitter Küppersbusch 546860 rechts und 546859 links.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 561531102/3
10032227
Backauszug 5611854117 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Backauszug 5611854117
Teleskopauszug
KÜHL-VENTILATOR, SATZ, 230V, 9.5 140065664256
11007316
606295
351933
355190
SEITENWAND, RECHTS 140188432029
613316
10100183
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. Klixon ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 527013
LEISTUNGSELEKTRONIK, OVC5000 140028861338
612753
343934
344525
365939
Heizelement wie AEG 14006521502/6 Unterhitze 1000W 230V für Backofen
338970
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Electrolux 807247002/7 14006521502/6 Wird Original durch 14006521502/6 ersetzt.
Satz, Kühlung/Abkühlung, Motor (140065664124)
344554
SATZ, KÜHLUNG/ABKÜHLUNG, MOTOR, 2
Fleischthermometer AEG 807822604/3 für Backofen Dampfgarer
355683
Thermometer,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,64376972a70f493b92312b4e450aebaf,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
REP:LABS Backofendichtung - AT wie Electrolux 14004354302/8 rundum 4Haken
339458
Türdichtung wie Electrolux 14004354302/8 rundum 4Haken für Backofen
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 14004354302/8 Befestigung mit 4 Haken.
Heizelement AEG 14006521502/6 Unterhitze 1000W 230V für Backofen
344549
OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Electrolux.. 14006521502/6
Abbildung ggfs. ähnlich.
140067274013 KNEBEL,FUNKTIONEN,INOX,10+0
H746435
140037378175 FRONTSCHEIBE,WEISS,595.5X471
H746591
140032875019 BODENPLATTE
H862141
140032877015 OBERER DECKEL
H862264
140049840121 FRONTRAHMEN
H862742
140037516022 HEIZELEMENT,OBEN,230V, 2300W
H863122
BEDIENBLENDE,WEISS,60CM, HEXAG
M304404
3879638009 KABELHALTER
5209093
5610450040 MUTTER,HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
5623002
3879653016 ABSCHIRMBLECH,BODEN,HEIZWIDERS
5623179
3306473004 CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L=
6474249
3306473012 CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L=
6474250
3870438102 RINGMUTTER,WEISS
9044755
Gehäuseteile,Ringe
3878453210 LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM
D2371
5614750106 FEDER,DPFER,MOTOR
D330618
3879868200 STECKDOSE,FLEISCHTHERMOMETER,K
D336531
3396885018 ABSTANDSHALTER,FRONT RAHMEN
F182387
5618209000 BOUTON,INOX,ZERO-INDEX
F691300
8090626014 SELECTEUR ROTATIF,INTERRUPTEUR
F691731
8077813015 MONTAGESATZ,BEFESTIGUNGSSCHRAU
G290729
140044124018 ADAPTER,TÜRGRIFF
H632627
140043543028 DICHTUNG,BACKOFENTÜR,NON-PYRO
H746587
140050161011 SATZ,TÜRSCHALTER,
H862522
140049844032 DECKEL,UMLUFTGEBLÄSE
H862593
3874542057 WAHLSCHALTER,FUNKTIONEN,0-10
H984718
140059166441 SCHARNIER,BACKOFENTÜR,7.1-7.8K
M202426
546776 BACKBLECH,466X385X22MM
M285355
