156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
REP:LABS Backofendichtung - AT wie Electrolux 14004354302/8 rundum 4Haken
339458
Türdichtung wie Electrolux 14004354302/8 rundum 4Haken für Backofen
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 14004354302/8 Befestigung mit 4 Haken.
157749
339533
10032130
HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059
10002758
Diese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
Fleischthermometer AEG 807822604/3 für Backofen Dampfgarer
355683
Thermometer,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,64376972a70f493b92312b4e450aebaf,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Türabdeckung oben Electrolux 140122196011 für Backofen 5611388215
10005607
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5611388215
10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut.
TEMPERATURFÜHLER, PT500, 370MM 5617410039
608870
SEITENWAND, RECHTS 140188432029
613316
280831
Diese emaillierte Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe 39 mm ersetzt Zubehör AEG DPGR-AP Passend u.a. auch wie Küppersbusch 547497
10103789
Wahlschalter Electrolux 3570840037 für Herd
349805
Türgriffschraubensatz für Backöfen (4055183752)
351689
355062
GITTER, RECHTS 140101931032
612783
606295
GITTER, LINKS 140101931040
609984
351933
355190
TÜRGRIFF, INOX 140040083010
607086
Satz, Kühlung/Abkühlung, Motor (140065664124)
344554
SATZ, KÜHLUNG/ABKÜHLUNG, MOTOR, 2
Gitterrost für Fettpfannen, für Backöfen (3879097016)
350494
Grillrost für Fettpfanne Zanussi 3879097016 415x330mm in Backofen
Einlagerost zum Einsetzen in die Fettpfanne bzw. das hohe Backblech.
Ideal zum Grillen von Fleisch und Geflügel, weil so das Fett in die Fettpfanne tropfen kann.
Temperaturbegrenzer 130°C AEG 140018026041 für Backofen Herd
10100183
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. Klixon ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 527013
SCHARNIER, BACKOFENTÜR, 8.8-9.5K 140059167050
602686
DREHWÄHLER, SCHALTER, +/- 8090626022
613305
343934
344525
LEISTUNGSELEKTRONIK, OVC5000 140028861437
609907
365939
GRILLROST
4899690
GRILLROST
Zubehörteile,Roste
KABELHALTER
5209093
KABELHALTER
MUTTER,HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
5623002
CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L=
6474249
6474250
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM
D2371
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D237617
FEDER,DPFER,MOTOR
D330618
FEDER,DPFER,MOTOR
STECKDOSE,FLEISCHTHERMOMETER,K
D336531
SCHRAUBE FÜR TÜRGRIFF,M4X50, 5STÜCK
D810402
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
Gehäuseteile,Ringe
ABSTANDSHALTER,FRONT RAHMEN
F182387
WAHLSCHALTER SCHALTER,FUNKTION,10+0
F182764
KIT,SCREW,COVER PANEL,4X
F183722
GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS
G194985
TÜRANSCHLAG,GUMMI,HOCHTEMPERAT
G198875
161771.301 / 130°C SICHERHEITSTHERMOSTAT, KLIXON, 130 GRAD LÜFTER
H149506
Thermostate
FETTPFANNE,466X385X40MM
H324887
Zubehörteile,Backofenbleche
WS-AP GRILLROST,466X385MM
H345394
Zubehörteile,Roste
TÜRGRIFF,INOX
H632533
TÜRGRIFF,INOX
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ADAPTER,TÜRGRIFF
H632627
ADAPTER,TÜRGRIFF
DICHTUNG,BACKOFENTÜR,NON-PYRO
H746587
SATZ,KÜHLUNG/ABKÜHLUNG,MOTOR,2
H833336
TEMPERATURFÜHLER,PT500, 370MM
H862269
Thermostate,Temperaturfühler
DECKEL,UMLUFTGEBLÄSE
H862593
RING,KNOPFÜBERZUG,FLACH
M202366
SCHARNIER,BACKOFENTÜR,7.1-7.8K
M202426
SCHARNIER,BACKOFENTÜR,8.8-9.5K
M202592
GITTER,RECHTS
M913582
GITTER,RECHTS
GITTER,LINKS
M913583
GITTER,LINKS
ENSEMBLE,VIS DE FIXATION,ENCAS
Q263774
ROTARY SELECTOR,SWITCH,+/-
Q520904
Q86243
OBEN GEHÄUSE,TÜR
R417545
OBEN GEHÄUSE,TÜR
FERMETURE DE PORTE,ASSEMBLAGE,
R418086
BODENPLATTE
H862141
BODENPLATTE
HEIZELEMENT,OBEN,240V, 2300W
H862176
OBERER DECKEL
H862264
OBERER DECKEL
FRONTRAHMEN
H862742
FRONTRAHMEN
HEIZELEMENT,UNTER,DAMPF, 240V 1000W
H863126
SEITENWAND RECHTS
Q520837
SEITENWAND RECHTS
SEITENWAND LINKS
Q520838
SEITENWAND LINKS
PANNEAU ARRIÈRE,FOUR
Q748423
Gehäuseteile,Gehäuse
